4 страниц V  « < 2 3 4
> Design Security Features in Altera FPGA
jks
сообщение Feb 19 2015, 13:05
Сообщение #46
Из: .
Пользователь №: 64 084
Цитата(doom13 @ Feb 19 2015, 15:48) *
Эта цитата, как я понимаю, относится к таблице сверху (см. даташит, Security Mode - Volatile Key). Т.е. если хотим оставить возможность перепрограммировать volatile key, не надо устанавливать Tamper Protection Bit. Если Tamper Protection Bit установили (Security Mode - Volatile Key with Tamper Protection Bit Set) и ключ как-то стёрся - девайс мёртвый.
Т.е. для VOLATILE KEY существует два режима:
1. Volatile Key without Tamper Protection Security Mode
2. Volatile Key with Tamper Protection Security Mode
Так более понятно, но этот (2) режим действительно извратный и не понятно для чего он нужен.
А с нулевым VOLATILE ключом без TAMPER бита можно записать зашифрованную прошивку?
doom13
сообщение Feb 19 2015, 13:10
Сообщение #47
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 63 539
Нет, извратный (правильно наверное сказать менее защищённый) - это первый режим, т.к. можем подключиться JTAG-ом к FPGA и заливать в чужое железо свою версию ПО (ключ конечно же стереть придётся). Т.е. при наличии отлаженного железа остаётся разобраться с его работой.
Лучший из возможных, на мой взгляд, - non-volatile, чтоб избежать возможности "прострелить себе ногу" sm.gif
Если ключ все нули - это тоже ключ, будет работать с зашифрованной прошивкой. Если без Tamper Protection бита то будет грузить зашифрованную и незашифрованную прошивку.
jks
сообщение Feb 19 2015, 13:38
Сообщение #48
Из: .
Цитата(doom13 @ Feb 19 2015, 16:10) *
Нет, извратный (правильно наверное сказать менее защищённый) - это первый режим, т.к. можем подключиться JTAG-ом к FPGA и заливать в чужое железо свою версию ПО. Т.е. при наличии отлаженного железа остаётся разобраться с его работой.
Лучший из возможных, на мой взгляд, - non-volatile, чтоб избежать возможности "прострелить себе ногу" Ж)
Ну я так понимаю что назначение режимов защиты это собственно предотвратить клонирование ПО, а не железа.
Железо проще клонировать. В крайнем случае можно перепаять новый чип.
Если есть мозги что-бы реализвать свое ПО, то перепаять чип не составит труда. Это если говорить про Циклоны.
Те девайсы, что мне попадались были с батарейкой и ОЗУ для хранения конфигурации.
То есть там не только ключ, но и прошивка VOLATILE. Но это на Stratix II/III все было.
Ария и Стратиксы - это другая весовая категория. Там могут и чип распилить и прочитать ключик из чипа после распила.
А если прошивки удаленно обновляются, то у них должен быть либо общий ключ либо уникальная прошивка для каждого
конкретного устройства, что не всегда удобно. Т.е. либо база ключей, либо генератор по уникальному серийному номеру
doom13
сообщение Feb 19 2015, 13:52
Сообщение #49
Из: Минск, Беларусь
Да, согласен - для защиты ПО, но запретить полный доступ к чипу ещё более приятно. Про защиту железа нам уважаемый Golikov A. рассказал, там батарейка не поможет и даже Tamper Protection.
Что, устройство вообще никогда не выключается? Наверное всё же батарейка только для ключа, а прошивка во внешнем конфигурационном устройстве.
jks
сообщение Feb 19 2015, 14:28
Сообщение #50
Из: .
Устройство выключается, но центральная часть его работает от батарейки, когда внешнего питания нет.
Есть датчик напряжения и счетчик ресурса и когда заряд батарейки подходит к концу загорается предупреждающий индикатор.
После этого можно поработать месяца 3. А после модуль отправляется производителю для замены батарейки и обновления прошивки.
Никакого удаленного обновления.
Как там детально устроено не вникал, модуль дорого стоил. Но этот модуль конфигурил все остальные ПЛИСы.
Там было 4 или 5 Virtex-ов плюс еще Stratix-ы. Такая сборная солянка.
Но это не наша разработка, а буржуйская.
Stewart Little
сообщение Feb 19 2015, 14:39
Сообщение #51
Лентяй
Пользователь №: 843
У Stratix II есть только non-volatile key. Причем для его прошивки требуется повышенное напряжение.
А вот у Stratix III уже появились и volatile, и non-volatile.
Чтобы слова не расходились с делом, нужно молчать и ничего не делать...
Golikov A.
сообщение Feb 19 2015, 14:49
Сообщение #52
Пользователь №: 14 454
В каких то старых апнотах ксалинкс предлагал защиту типа
залить прошивку в ОЗУ и запитать от батарейки, без конфигурационных механизмов с энергонезависимой памятью. Такую прошивку считать из ПЛИС нельзя, и получить ее невозможно никак. 99% защита даже без ключей, правда без возможности обновить прошивку. Только надо правильно организовать питание, чтобы была резервная батарейка которая сохраняла прошивку, когда сядет боевой аккумулятор.
Полагаю метод реализуем и в альтере, это если уж особая параноя на прошивку.
doom13
сообщение Feb 19 2015, 14:58
Сообщение #53
Из: Минск, Беларусь
А батарейка к плате там как крепилась?
jks
сообщение Feb 19 2015, 15:17
Сообщение #54
Из: .
Что примечательно, но у Stratix III смотрю только три режима было, и TAMPER бит только для NON-VOLATILE ключа.
Сообщение отредактировал jks - Feb 19 2015, 15:17
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 21:55
