> Световод - как добиться равномерного свечения
wresks
сообщение Feb 19 2015, 13:30
Пользователь №: 83 392
Добрый день. Очень нужен ваш совет, уважаемые форумчане.
Сейчас занимаемся доработкой корпуса для одного гаджета, в нем используется световод в виде окантовки вокруг кнопки. Уже сделан прототип корпуса на фабрике, в том числе и световод для него (модель световода для ознакомления представлена в .pdf файле в приложении). Используется прозрачный пластик с небольшим эффектом матовой поверхности.
Мы его подсвечиваем 4 RGB светодиодами, но никак не можем добиться равномерного свечения, лучшее, что получается - 4 немного размытых точки. Я так понимаю, что экспериментировать с покрытием разными составами световод, который есть сейчас - нет, так как уже перепробовали очень многое, поэтому его проще уже полностью переделать, например, сделать в виде рассеивающей линзы. Но так как, к сожалению, опыта работы с оптикой я не имею - прошу помощи у вас: какие советы дадите по форме, размерам световода? Материала? Цвета?
Буду благодарен за все ваши ответы и советы. Спасибо!
Abell
сообщение Feb 19 2015, 14:46
профессиональный дилетант
Из: Шебекино - Лысьва - Тюмень
Пользователь №: 15 292
Возьмите светодиоды с бОльшим углом рассеивания (как делается в светодиодной подсветке мобильных устройств), или разместите их подальше от поверхности световода (как делается подсветка в автомобильных кнопках), или под углом с отражением от белой плоскости (в некоторых LCD-мониторах), или световод потолще (в некоторых сканирующих линейках).
Скоро дело сказывается, да не скоро сказка делается, или тише будешь - дальше уедешь...
krux
сообщение Feb 19 2015, 17:34
Из: дефолт-сити
Пользователь №: 72 596
по опыту - нужно чтобы одна сторона была рифлёная (рифление перпендикулярно световому потоку), и само рифление матовое. подсвечивать этот пластиковый элемент удобнее сбоку.
возьмите не знаю, какой-нибудь старый катафот от велосипеда и поэкспериментируйте.
провоцируем неудовлетворенных провокаторов с удовольствием.
Onkel
сообщение Feb 20 2015, 07:15
Из: Чг
Пользователь №: 64 861
EL cable - и будет вам счастье. Светит равномерно, цвет ядовитый. Дешевле будет. А со световодами - против физики не попрешь. Или нужно специальную топологию (сделает ли завод?) , или сильное рассеивание, тогда у вас 99% будет уходить в тепло.
DVF
сообщение Feb 20 2015, 16:44
Из: Саратов
Пользователь №: 19 097
Пескоструйте нужную поверхность. Только материал "песок" должен быть чистым или на крайний случай постпромывка в ультразвуковой ванне.
wangan
сообщение Feb 28 2015, 15:47
Из: Омск
Пользователь №: 11 590
Надо светодиод матовый, чтобы цвета смешивались в линзе светодиода (Diffused Led), ну или пленку клеить которая смешивает цвета (Diffuser Films) что то у 3M было или пластик ссылка
посмотрите в колонке Color есть Clear, Diffused и просто Clear, и Diffused хотя таблица относится к линзам
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 10:03
Страница сгенерированна за 0.014 секунд с 7
