6 страниц V   1 2 3 > »
> Регулируемый блок питания
Дмитрий МВ
сообщение Feb 18 2015, 18:30
Пользователь №: 85 239
помогите начинающему с вот такой схемой нет регулировки почему то
Александр Козлов
сообщение Feb 19 2015, 05:48
Пользователь №: 75 812
Интересно, а что вы хотите получить. Такое, что схемы из учебника вам не подходят.
Дмитрий МВ
сообщение Feb 19 2015, 20:12
регулируемый источник питания, а схема какую уж нашел, самая простая на мой взгляд и детали сподручные какие в наличие имеются, если можете предложить что то я весь в внимании!
Егоров
сообщение Feb 19 2015, 21:29
Пользователь №: 76 048
КТ805 рассеет ватт 40-50? Крепко сомневаюсь.
Скорее всего, стоит поискать готовый лабораторный источник. Стартовые возможности не для построения такого прибора.
Другое дело, если в образовательных целях. Но тогда сначала сделайте что-то попроще. 15 вольт 1А, например.
Александр Козлов
сообщение Feb 20 2015, 06:15
Если нужен нормальный регулируемый источник сделайте на LT1083. Схема есть в ее datasheet.
По вашей схеме. Тестером измеряете все напряжения относительно общей точки и записываете на схеме. Если сами не поймете в чем дело, выкладывайте результаты - вам наверняка помогут.
Дмитрий МВ
сообщение Feb 20 2015, 10:49
есть еще стабилизатор KIA7812 и 7805 это аналоги LM78xx, делал по схеме ниже но при напруге на выходе 5В сильно греется толи стаб толи транзистор может подскажете понадежней схему? есть еще TL084, NE555 и еще немного транзисторов.
Александр Козлов
сообщение Feb 20 2015, 10:56
Если вы посмотрите Datasheet 7805 от TI, то найдете схему включения 7805 в импульсном режиме. И кпд приличный и очень просто.
сообщение Feb 20 2015, 11:26
Пользователь №: 11 287
А ссылочку дать не затруднит? Потому что ни здесь, ни здесь ничего похожего нет.
Дмитрий МВ
сообщение Feb 20 2015, 11:55
ах да и транс с независимыми друг от друга выходами 4В,16В и 22В общая мощность 60Вт хеееелп
сообщение Feb 20 2015, 12:45
Не понял. Про блюдечко не забыли?
Дмитрий МВ
сообщение Feb 20 2015, 13:14
просто это уже третий форум где регистрируюсь, и чтоб было понятно из чего я хочу собрать сей блок питания указываю уже имеющиеся детали поскольку чтобы приобрести толковые запчасти (которые форумчане используют) нужно ехать 170км в одну сторону
только сейчас понял что мои 60вт это оказывается мощный блок питания, а то по запросу маломощного гугл выдает совсем слабые схемы, вот подумал есть сгоревший сварочник в нем ключи стоят по 600В 75А? а еще есть IRF840 но как его применить? совсем туго, нуб я еще!
Сообщение отредактировал Herz - Feb 20 2015, 17:54
сообщение Feb 20 2015, 17:56
Оставьте сварочник в покое. 60 Вт - это немного. Напишите лучше, для каких целей Вам нужен этот источник. Трансформатор достаточно мощный?
P.S. Тему переместил.
сообщение Feb 20 2015, 18:32
Пользователь №: 45 710
Действительно, если на БП, предназначенный для экспериментов, уйдут буквально последние детали, зачем он тогда вообще нужен — экспериментировать-то больше не с чем.
alexvu
сообщение Feb 20 2015, 20:31
Пользователь №: 68 299
R1 великовато, поставьте пару ком.
Дмитрий МВ
сообщение Feb 21 2015, 07:17
на трансе не написано сколько он мощностью но магнитофон который был донором имел мощность 60Вт, для чего делаю его? да для всего просто порой нужен блок питания с разным уровнем напряжения,а первая причина это запитка накала лампы лампового тесла
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 18:25
Страница сгенерированна за 0.02286 секунд с 7
