Регулируемый блок питания |
Feb 18 2015, 18:30
Пользователь №: 85 239
помогите начинающему с вот такой схемой нет регулировки почему то
Feb 19 2015, 20:12
регулируемый источник питания, а схема какую уж нашел, самая простая на мой взгляд и детали сподручные какие в наличие имеются, если можете предложить что то я весь в внимании!
Feb 20 2015, 10:49
есть еще стабилизатор KIA7812 и 7805 это аналоги LM78xx, делал по схеме ниже но при напруге на выходе 5В сильно греется толи стаб толи транзистор может подскажете понадежней схему? есть еще TL084, NE555 и еще немного транзисторов.
Feb 20 2015, 11:55
ах да и транс с независимыми друг от друга выходами 4В,16В и 22В общая мощность 60Вт хеееелп
Feb 20 2015, 13:14
просто это уже третий форум где регистрируюсь, и чтоб было понятно из чего я хочу собрать сей блок питания указываю уже имеющиеся детали поскольку чтобы приобрести толковые запчасти (которые форумчане используют) нужно ехать 170км в одну сторону
только сейчас понял что мои 60вт это оказывается мощный блок питания, а то по запросу маломощного гугл выдает совсем слабые схемы, вот подумал есть сгоревший сварочник в нем ключи стоят по 600В 75А? а еще есть IRF840 но как его применить? совсем туго, нуб я еще!
Сообщение отредактировал Herz - Feb 20 2015, 17:54
Feb 21 2015, 07:17
на трансе не написано сколько он мощностью но магнитофон который был донором имел мощность 60Вт, для чего делаю его? да для всего просто порой нужен блок питания с разным уровнем напряжения,а первая причина это запитка накала лампы лампового тесла
