> Modbus RTU, Объясните про задержку из документации.
Сергей Борщ
сообщение Feb 18 2015, 10:49
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Читал по-английски - не понял. Прочитал по русски - та же фигня слово-в-слово. Поэтому цитирую русский вариант:
Фрейм сообщения передается непрерывно. Если интервал тишины продолжительностью 1.5 возник во время передачи фрейма,
принимающее устройство заканчивает прием сообщения и следующий байт будет воспринят как начало следующего сообщения.
Таким образом, если новое сообщение начнется раньше 3.5 интервала, принимающее устройство воспримет его как продолжение
предыдущего сообщения. В этом случае устанавливается ошибка, так как будет несовпадение контрольных сумм. Типичный фрейм
сообщения показан ниже.
Только мне кажется, что второе предложение противоречит первому? Как принимающее может воспринять сообщение через 2 интервала как продолжение, если оно уже через полтора должно было воспринять его как начало следующего?
На всякий случай оригинал:
The entire message frame must be transmitted as a continuous stream. If a silent
interval of more than 1.5 character times occurs before completion of the frame,
the receiving device flushes the incomplete message and assumes that the next
byte will be the address field of a new message.
Similarly, if a new message begins earlier than 3.5 character times following a
previous message, the receiving device will consider it a continuation of the
previous message
- Сергей Борщ   Modbus RTU   Feb 18 2015, 10:49
- - Владивольт   Действительно, можно мозг сломать. Приведённая ци...   Feb 18 2015, 12:03
- - A. Fig Lee   Ну в первом случае речь идет о "внутри фрейма...   Feb 18 2015, 14:19
|- - Сергей Борщ   Цитата(A. Fig Lee @ Feb 18 2015, 16:19) Н...   Feb 18 2015, 17:46
|- - A. Fig Lee   Цитата(Сергей Борщ @ Feb 18 2015, 12:46) ...   Feb 18 2015, 17:52
|- - SSerge   Цитата(Сергей Борщ @ Feb 19 2015, 00:46) ...   Feb 18 2015, 18:47
|- - MrYuran   Цитата(Сергей Борщ @ Feb 18 2015, 21:46) ...   Feb 19 2015, 08:26
- - Сергей Борщ   Цитата(SSerge @ Feb 18 2015, 20:47) На пр...   Feb 19 2015, 08:29
|- - AHTOXA   Цитата(Сергей Борщ @ Feb 19 2015, 13:29) ...   Feb 20 2015, 05:44
|- - Сергей Борщ   Цитата(AHTOXA @ Feb 20 2015, 07:44) При ч...   Feb 20 2015, 13:38
|- - AHTOXA   Цитата(Сергей Борщ @ Feb 20 2015, 18:38) ...   Feb 21 2015, 09:04
- - A. Fig Lee   Ну немножко будет не соответствовать стандарту. И ...   Feb 20 2015, 14:08
|- - _3m   Цитата(A. Fig Lee @ Feb 20 2015, 17:08) Н...   Feb 20 2015, 14:55
- - smalcom   ЦитатаМастером в 90% случаев Ано-то можно и ...   Feb 21 2015, 17:30
- - lead_seller   После конца фрейма - 1.5 байта, перед началом след...   May 6 2015, 10:26
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 06:02
Страница сгенерированна за 0.0187 секунд с 7
