> Передатчик на 433 МГц, чип антенна, передатчик 10 dBm. Какую дальность можно получить в условиях квартиры?
Расул
сообщение Feb 20 2015, 11:59
Пользователь №: 60 655
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, совсем уже запарился с этими вопросами.
Никогда раньше не делал РЧ схемы, только пользовался готовыми модулями и очень прошу напутствия более опытных старших товарищей. Хочется уже заказать компоненты, чтобы, пока они будут ехать, работать над разводкой платы.
Итак, задача:
а. передатчик cc1110:
мощность 10 dBm;
заявленная чувствительность приемника -95 dBm в интересующем меня режиме;
б. частота работы - 433 МГц (четверть длины волны - 17,2 см);
в. размеры платы - не более 15мм х 60мм;
г. хочу использовать чип антенну;
д. антенна должна быть ненаправленная.
Почитал и посмотрел это: азы-видео, документация на разные антенны - тут, кстати, с чип антеннами в этом диапазоне связываться не рекомендуют, объяснение базовых характеристик антенн.
1. На какую дальность связи можно рассчитывать в условиях квартиры и двухэтажного дома?
2. Я правильно понял, что длина платы должна быть достаточно большой как бы в противовес антенне как вот в этой спецификации? И что для такой маленькой платы лучше выбрать частоты повыше?
У меня впечатление, что я что-то упускаю)
Уже за то, что это дочитали - спасибо!
Завтра - значит никогда.
mcheb
сообщение Feb 20 2015, 12:32
Пользователь №: 17 602
мощность 10 dBm;
При четверть длины волны - 17,2 см и мощности 10 dBm можете рассчитывать на 3 км на открытой местности. При ЧИП антенне (1см / 17см)^2 == 3км / 300 примерно метров 10-20
Расул
сообщение Feb 20 2015, 13:33
Скажите пожалуйста, как бы вы решили эту задачку (сохранив указанные размеры платы), чтобы обеспечить прием хотя бы на расстоянии 30 метров?
Gorby
сообщение Feb 20 2015, 14:38
Из: Украина
Пользователь №: 1 002
Высунул бы наружу хвостик длиной тех же 17 сантиметров.
А вот чем обоснован выбор частоты? И каков режим работы? Вы в курсе, что вокруг вашего устройства вдруг откажутся работать сигналки и брелоки? И разгневанные автовладельцы будут шарить глазами в поисках той морды, что так неосторожно выбрала частоту....
Умею молчать на 37 языках...
Расул
сообщение Feb 20 2015, 16:28
Gorby спасибо за отклик!
Частота выбрана такой, потому что мне уже доводилось использовать 433МГц радиомодули на сс1101. Сейчас я не уверен, что оставить эту частоту, это правильное решение. С другой стороны, я читал тут же на форуме, что диапазон 864МГц гораздо более зашумлен.
Режим работы - передача данных во время сеанса связи в течении минуты, занимая полосу в течении не более 10% времени (в идеале на порядок меньше). Затем перерыв на час. Работать будет в помещении. Поэтому вряд ли автовладельцы будут иметь что-то против.
Антенну выводить очень не хочется((. А можно ли ее пустить не в длину, а поперек платы, чтобы не увеличивать длину устройства, как на картинке?
[/URL]
BaN
сообщение Feb 20 2015, 17:10
Пользователь №: 30 111
Не знаю, где вы это прочитали, но всё как раз наоборот, 868МГц чище, чем 433МГц.
Если не нужна связь на большом расстоянии, то я бы посоветовал взять 2,4ГГц и не париться. Но если хотите попариться, то в интернете есть куча информации по различным типам антенн, попробуйте подобрать подходящую:
http://www.ti.com/lit/an/swra161b/swra161b.pdf
http://www.maximintegrated.com/en/app-note...dex.mvp/id/3621
http://www.qsl.net/va3iul/Antenna/Printed_...ip_Antennas.htm
http://www.hoperf.com/upload/rf/ANTENNAS_MODULE.pdf
http://www.ti.com/lit/an/swra088/swra088.pdf
Расул
сообщение Feb 20 2015, 19:11
BaN а я ведь так вас и послушаюсь) и возьму nRF24LE1, спасибо! Конечно, придется осваивать новую комплектацию.
Только скажите, а проблем с интерференцией с Wi-Fi и другими каналами не будет?
Я просто не очень понимаю, как на 2,4 ГГц можно обеспечить стабильную связь, когда в средней квартире штук 5-6 каналов Wi-Fi может быть забито роутерами из соседних квартир (не считая всяких беспроводных мышек и прочей радости). Или тут есть какие-то хитрости и чип может автоматически подыскивать свободный канал или еще как-то сосуществовать с другими устройствами?
В общем в плане стабильности работы, что бы вы выбрали: 868 МГц или 2,4 ГГц?
Сообщение отредактировал Расул - Feb 20 2015, 19:11
Расул
сообщение Feb 20 2015, 21:59
Почитал что пишут на форме Nordic по этому поводу, но мне все равно интересно что вы скажите.
На 2,4 ГГц дистанция получается не очень и проблемы с шумом все-таки присутствуют (хотя там описываются методы борьбы с ним). С другой стороны, размер устройства получается в самый раз.
Еще денек посмотрю и почитаю, а пока я стал склоняться к 2,4 ГГц.
Тяжелый выбор)))
Сообщение отредактировал Расул - Feb 20 2015, 22:00
A. Fig Lee
сообщение Feb 21 2015, 03:54
Из: далека
Пользователь №: 36 467
Тяжелый выбор)))
А как у вас в каменных квартирах с 802.15.4?
У нас в деревянных домах MRF24J40MA хватает покрыть весь дом, грубо говоря..
Сообщение отредактировал A. Fig Lee - Feb 21 2015, 03:55
Верить нельзя никому, даже себе. Мне - можно.
BaN
сообщение Feb 21 2015, 06:49
Возможные помехи от работающих на той же частоте устройств решаются использованием FHSS.
Зависит от необходимого расстояния и преград на пути радиосигнала.
http://www.tinko.ru/article-45
Aner
сообщение Feb 21 2015, 07:45
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
QUOTE (BaN @ Feb 21 2015, 10:49) *
В Wi-Fi и так используют технологии OFDM и DSSS, так что FHSS не особо чем там поможет.
А по ссылке примитивное, не полное объяснение, хотябы по причине того что нет ничего про переизлучение для тех диапазонов, мобильная связь на 900Мгц, близкая к 868Мгц по их объяснениям вообще не должна работать за непонятными 4 стенами, то чего не происходит.
Расул
сообщение Feb 21 2015, 08:03
Может дело в мощности?.. В статье все передатчики - 10мВт
Спасибо всем за ссылки!
Aner
сообщение Feb 21 2015, 08:05
Из: СПБ
QUOTE (Расул @ Feb 21 2015, 11:55) *
Нет, в моих проектах на 868Мгц до 7 их стенок, при 10мВт, связь с запасом 20dB получалась. Во многом за счет переизлучения. Но конечно нужно обеспечить, померить мощности отдаваемые в антенну. Также и чутьё приемника должно быть померяно, чтобы понимать бюджет линка.
BaN
сообщение Feb 21 2015, 08:45
Использование FHSS поможет уменьшить количество коллизий:
http://www.digikey.com/Web%20Export/Suppli...df?redirected=1
Реализовать AFH будет еще лучше.
Вот есть более подробный документ:
http://ww1.microchip.com/downloads/cn/AppNotes/cn567167.pdf
Насчет переизлучения ничего сказать не могу.
Сообщение отредактировал BaN - Feb 21 2015, 08:48
Расул
сообщение Feb 21 2015, 10:14
Завис над этой штукой http://falstad.com/emwave1/
Очень интересная симуляция.
Сообщение отредактировал Расул - Feb 21 2015, 10:15
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 08:27
Страница сгенерированна за 0.01482 секунд с 7
