Защита тиристоров от КЗ в нагрузке |
Feb 15 2015, 14:07
Из: Волгоград
Пользователь №: 12 763
Добрый день!
Нужно сделать плату управления нагрузками переменного тока на 220в и на 380в. Устройство относится к промышленной автоматике, нагрузки - соленоиды, клапаны, электродвигатели (50 Вт, 500 Вт, 5кВт), тэны, и т.п.
Необходимо обеспечить плате защиту от короткого замыкания в нагрузке, а также режим самодиагностики, позволяющий обнаружить КЗ и обрыв в нагрузке, измерение тока нагрузки.
Потребители разбиты на 2 группы - маломощные (до 2А) и мощные (до 15 А). Для управления маломощными выбраны тиристоры BTA12BW, мощными - BTA41B.
Для измерения тока и обнаружения превышения тока использованы трансформаторы тока (в каждую фазу, +1 для маломощных нагрузок). Соответственно сигнал превышения тока будет получен и в тот же полупериод сигнал открывания тиристора будет снят.
Вопрос - как защитить тиристор от тока короткого замыкания в течение полупериода? BTA12 выдерживают до 120А в течение 1 периода, BTA41 до 420А..
Предохранители ставить не хотелось бы, поскольку почти без разницы что менять - предохранитель или тиристор - все-равно лезть в плату. Плюс, автоматическое возобновление работы позволило бы сделать диагностику - поиск неисправного канала.
(60 - 74)
Feb 20 2015, 23:54
Из: Волгоград
Сгорят. Я им то импульсный режим забываю посчитать, то рабочий  Остаются только транзисторы значит. Хорошо что форум есть, я бы уже столько компонентов повзрывал...
Feb 22 2015, 09:31
Пользователь №: 9 440
Цитата(alexvu @ Feb 22 2015, 01:48)  Лучше бы вообще определиться, нужен ли режим авт. восстановления после кз. Поддерживаю. Reanimator++, Какое то оторваное от реальной жизни требование! Ни один профессиональный электрик не пойдет устранять неисправность не исключив предварительно возможность подачи напряжения на оборудование, на котором он работает. Что он делает. По ТБ, отключает питающую линию, убеждается, что на ней нет напряжения, вешает табличку "не включать работают люди" и спокойно занимается ремонтом. И мне интересно пойдет ли он что то делать, если ты скажешь, что нет автомата, который он может отключить и что на линию периодически подается напряжение для проверки устранил он КЗ или нет. Согласен, в большой энергетике применяют системы АПВ, но тут ,ИМХО, не тот случай.
Feb 22 2015, 13:20
Из: Волгоград
Да, ТЗ поставлено непрофессионально и во многом нерационально. Поэтому обсуждение такое бурное. Автоматическое восстановление не нужно, любой сверхток это авария, установка должна полностью остановиться и отключиться. Единственно, хотелось бы чтобы не надо было выполнять ремонт платы управления установкой после устранения причины КЗ.
Предохранитель это годный вариант - заменить предохранитель все-таки проще, чем тиристор, и сделать это может любой электрик. (в идеале, конечно, вообще ничего не менять, но..) Единственная проблема - 3-фазная нагрузка. Нужно мониторить состояние предохранителей и в случае обнаружения отсутствия одной фазы на нагрузке отключать вводной автомат силовой части и индицировать аварию. По хорошему, это и на 1-фазных выходах надо делать. (сигнал аварии все-равно надо получить)
Кстати, про отечественные предохранители ВПБ, ВП2Б (Б - типа быстрые) кто-нибудь может что-то сказать? Естественно, найти про них какие-то цифры в документации не получается. Покупать партию и промерять время и энергию отключения?
Feb 22 2015, 15:08
Из: Волгоград
Вот такой предохранитель не подойдет разве? http://www.chipdip.ru/product/c630-10a/По энергии срабатывания самое то.. Описанный выброс напряжения варистором гасится? Я планирую на каждый тиристор по варистору + на каждую фазу по одному. Оптопару думаю поставить уже после тиристора, чтобы можно было обнаружить не только срабатывание предохранителя, но и пробитый тиристор.
Feb 23 2015, 00:01
Из: Волгоград
Машина относится к лабораторному оборудованию. Место под большой шкаф есть не на всех видах. На шкафах делали раньше, в итоге это ужасно. Куча пускателей, реле, пучки проводов. Там еще защитная логика самого процесса машины также реализовывалась, в итоге очень громоздко и без поллитры разобраться невозможно. Шкаф щелкает и гудит. Есть несколько ПИД-регуляторов с малым периодом, на них так и так нужно ставить твердотельные реле. Нужно все это безобразие выполнить печатным монтажом на плате без движущихся компонентов. Там же рядом будут мозги машины, тачскрин, ethernet... Я все более считаю что пускателям место в станках и в прошлом веке.
По предохранителям получается что нужно ставить на каждый канал (если верить табличке с джоулями). (буржуи в аналогичном оборудовании вообще не ставят предохранители, считают что раз уж что-то померло то не грех и твердотельное реле заменить).
Я более склоняюсь к мысли самому промерить характеристику I^2*t, начав с наших предохранителей ВП2Б. (а потом и на тиристорах проверить) Как считаете, можно ли использовать трансформатор тока и осциллограф для такого измерения?
Feb 23 2015, 11:04
Из: Волгоград
Мозги на той же плате будут. Иначе там проводов не оберешься. Дополнительных мер предпринимать пока не хочу, стандартная многослойная плата с базовым слоем земли. Рассчитанный импеданс проводников, согласование. Разделительный барьер от силовой части через оптопары. Особо чувствительных компонентов там нет, обычная логика. Посмотрим как получится.
Для силовых проводов к исполнителям хочу подобрать разъем по типу MiniFit, только посерьезнее. Первые варианты сделаю на клеммниках, но на мой взгляд это не так красиво, как разъем. Чтобы проводка к исполнителям делалась как жгуты в автомобилях - жгут собрали, оконцевали, обтянули, есть большой разъем с одного конца, с другого отводы в нужных местах. Это технологичнее, чем метки на кабелях и платах, меньше шансов перепутать при сборке или ремонте, проводка становится одной законченной деталью, а не кучей проводочков.
