> DTB,485,at91sam9g25, запустить rts пин
worker1
сообщение Feb 23 2015, 10:54
Пользователь №: 18 707
Помогите пожалуйста настроить DTB, чтобы управлять 485 интерфейсом для usart2 и назначить ножку PORTC, pin26 как RTS.Процессор at91sam9g25, ядро 3.6.9.Исходники (DTS) прикрепилПрикрепленный файл  dts_files.zip ( 8.49 килобайт ) Кол-во скачиваний: 67
Tarbal
сообщение Feb 23 2015, 13:32
Пользователь №: 57 439
А какие пины в этом процессоре могут выступать в роли RTS для usart2?
worker1
сообщение Feb 23 2015, 14:14
TXD2 PA7
RXD2 PA8
RTS2 PB0
CTS2 PB1
а нужно RTS сделать ножкой PC26 и чтобы после отправки пакета в течении 1 mSec rts переключился на приём. Я попытался управлять ножкой PC26 из уровня прикладной программы через драйвер gpio (/sys/class/gpio/export)? но RTS сигнал устанавливается медленно больше 2 mSec
Сообщение отредактировал worker1 - Feb 23 2015, 14:21
aaarrr
сообщение Feb 23 2015, 16:50
Пользователь №: 1 448
Через device tree этого не сделать никак, остается ковырять драйвер. Но лучше бы задействовать для управления передатчиком ту ногу, которая для этого изначально предназначена.
Tarbal
сообщение Feb 24 2015, 12:56
Цитата(worker1 @ Feb 23 2015, 18:14) *
TXD2 PA7
RXD2 PA8
RTS2 PB0
CTS2 PB1
Вы на неверном пути. Надо использовать аппаратную поддержку. В простых системах конечно можно програмно управлять этим сигналом практически без проблем. Учтите, что у вас будут значительные задержки как на выставление так и на снятие сигнала. Вы уверены, что устройство на другом конце не ошибется в интерпретации сигнала? Представьте, что буфер приемника заполнен и надо остановить передатчик, но пока вы измените сигнал, передатчик пришлет вам несколько байт. Имплементация в драйвере, конечно будет немного побыстрее, чем дергать пин из юзерспейса, но никто ничего не гарантирует. Будут ситуации, когда оно будет и медленнее. Результат будет неудовлетворительный.
Сообщение отредактировал Tarbal - Feb 24 2015, 13:01
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 13:01
Страница сгенерированна за 0.01396 секунд с 7
