> Схема контроля подачи питания, Помогите составить
JOHN_16
сообщение Feb 17 2015, 04:10
Пользователь №: 85 203
Здравствуйте, помогите составить схему для решения следующей задачи:
Есть устройство 12В/0,5А , которое чувствительно к напряжению на входе. Так ниже отметки 10.5В устройство перестает корректно работать, но продолжает потреблять ток. После этого его надо перезагрузить прекратив и заново подав питание на вход. В процессе эксплуатации предполагается что входное напряжение может падать ниже этой отметки,а затем повышаться на прежний уровень (около 13-13.5в, но это не существенно). Задача состоит в том что бы разработать схему контроля подачи питания со следующим алгоритмом: если уровень напряжения выше 11.5, то питание подается на устройство, если уровень падает ниже 10.5, то прекращается подача питания до тех пор, пока оно вновь не станет выше 11.5В .
Сам в этих вопросах плохо разбираюсь поэтому надумал только использовать 2 реле, на обмотку через подобранные резисторные делители подается входное напряжение и оно же через переключатели передается далее. Но даже эта, наверняка бредовая, идея, пока что не нашла свое воплощение в принципиальной схеме.
Помогите пожалуйста составить схему, желательно с прицелом из доступных компонентов.
- JOHN_16   Схема контроля подачи питания   Feb 17 2015, 04:10
- - arhiv6   Смотрите в сторону LM5069 и подобных hot-swap конт...   Feb 17 2015, 04:32
- - Panych   Или поставить интеллектуальный ключ верхнего плеча...   Feb 17 2015, 07:00
- - Herz   Не думаю, что автора пора пугать умными словами вр...   Feb 17 2015, 07:25
- - JOHN_16   arhiv6 Panych спасибо, я рассмотрю подробнее эти в...   Feb 18 2015, 20:55
|- - Егоров   Цитата(JOHN_16 @ Feb 19 2015, 00:55) я не...   Feb 18 2015, 22:14
- - Егоров   Поройтесь, тут схемы практически 1 к 1 по Вашим тр...   Feb 18 2015, 21:07
- - Herz   Запитать вполне возможно, компаратор мало чувствит...   Feb 18 2015, 21:14
- - JOHN_16   Видимо про эту схему говорилось. Я все просмотрел,...   Feb 19 2015, 03:24
|- - Егоров   Цитата(JOHN_16 @ Feb 19 2015, 06:24) Види...   Feb 19 2015, 09:27
- - Bear_ku   Только недавно делал подобную схему управления. По...   Feb 19 2015, 04:11
- - ДЕЙЛ   Цитата(JOHN_16 @ Feb 17 2015, 08:10) если...   Feb 23 2015, 21:14
- - JOHN_16   Егоров Спасибо за правильную наводку. Пока что я н...   Feb 23 2015, 21:55
- - Егоров   R1 формально регулирует порог (и срабатывания, и о...   Feb 23 2015, 22:52
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 23:33
Страница сгенерированна за 0.01336 секунд с 7
