7 страниц V   1 2 3 > »
> Защита тиристоров от КЗ в нагрузке
Reanimator++
сообщение Feb 15 2015, 14:07
Из: Волгоград
Пользователь №: 12 763
Добрый день!
Нужно сделать плату управления нагрузками переменного тока на 220в и на 380в.
Устройство относится к промышленной автоматике, нагрузки - соленоиды, клапаны, электродвигатели (50 Вт, 500 Вт, 5кВт), тэны, и т.п.
Необходимо обеспечить плате защиту от короткого замыкания в нагрузке,
а также режим самодиагностики, позволяющий обнаружить КЗ и обрыв в нагрузке, измерение тока нагрузки.
Потребители разбиты на 2 группы - маломощные (до 2А) и мощные (до 15 А).
Для управления маломощными выбраны тиристоры BTA12BW, мощными - BTA41B.
Для измерения тока и обнаружения превышения тока использованы трансформаторы тока (в каждую фазу, +1 для маломощных нагрузок).
Соответственно сигнал превышения тока будет получен и в тот же полупериод сигнал открывания тиристора будет снят.
Вопрос - как защитить тиристор от тока короткого замыкания в течение полупериода?
BTA12 выдерживают до 120А в течение 1 периода, BTA41 до 420А..
Предохранители ставить не хотелось бы, поскольку почти без разницы что менять - предохранитель или тиристор - все-равно лезть в плату. Плюс, автоматическое возобновление работы позволило бы сделать диагностику - поиск неисправного канала.
сообщение Feb 15 2015, 14:39
Пользователь №: 45 710
Для начала, тиристор и симистор — разные электронные компоненты, и такое безразличие может закончиться большими потерями здоровья и/или денег.
А выключают и то, и другое, закорачиванием основного ключа через ёмкость дополнительным, обычно таким же.
SNGNL
сообщение Feb 15 2015, 15:54
Пользователь №: 39 922
Зачем отпирающий сигнал держать на всем интервале времени отпирания? Открыли тиристор коротким импульсом, измеряете ток нагрузки. При его превышении, в следующий полупериод, отпирающий импульс не подается
rolleyes.gif Гениальное решение! Стало быть, пожара не боитесь?
Сообщение отредактировал SNGNL - Feb 15 2015, 15:55
ZVA
сообщение Feb 15 2015, 15:58
Пользователь №: 9 440
Цитата(Reanimator++ @ Feb 15 2015, 17:07) *
Добрый день!....
Предохранители ставить не хотелось бы, поскольку почти без разницы что менять - предохранитель или тиристор - все-равно лезть в плату. ....
Лучше предохранителей ничего не придумаешь.
А разница есть - в цене.
Нужно правильно выбрать предохранитель.
Это просто.
Амперсекундная характеристика тиристора должна проходить выше аналогичной характеристики предохранителя.
Есть предохранители специальные для этого.
Reanimator++
сообщение Feb 15 2015, 19:51
Из: Волгоград
Для этого надо знать когда начнется полупериод, чтобы синхронизировать отпирающий импульс с ним.
Я вижу либо постоянно поданный сигнал, либо часто повторяющиеся импульсы.
В любом случае предполагается использовать MOC3083, через который при открытом основном ключе ток не потечет, и который синхронизирует включение с переходом через 0. Т.е. этот момент не важен.
На все устройство обязательно нужен вводной автомат. Тут вопросов нет.
Просто нужен не просто многоканальный выключатель нагрузок, а умный, способный обнаруживать в них неисправность и сообщать об этом. Притом обнаружение неисправной нагрузки должно быть штатным режимом работы и не приводить к смерти самого выключателя.
Перегорание предохранителя = выход из штатного режима работы. Т.е. в устройство надо лезть и что-то менять.
А так, конечно, это наиболее простое и логичное решение.
Сообщение отредактировал Herz - Feb 16 2015, 09:48
Причина редактирования: Оформление цитат
AlexandrY
сообщение Feb 15 2015, 20:18
Ally
Пользователь №: 2 050
Лучше не стоит прерывать ток короткого замыкания на середине полупериода.
Да и сами не уцелеете.
Reanimator++
сообщение Feb 15 2015, 20:32
Из: Волгоград
А размыкатель в автомате думаете выбирает в какой момент полупериода разорваться? И ничего, все живы..
Больше хотелось бы не разрывать ток, а ограничить его до величин, при которых тиристор не умрет в течение полупериода.
Чем ограничить - не могу придумать. Как ни считаю, получается размером с кирпич.
AlexandrY
сообщение Feb 15 2015, 20:35
Ally
А почему решили что не выбирает?
vladec
сообщение Feb 16 2015, 07:31
Пользователь №: 9 158
А может Вам проще будет попробовать использовать какой нибудь "неубиваемый" тиристорный блок с большим запасом по току, что то типа MCMA140P1600TA от IXYS?
Reanimator++
сообщение Feb 16 2015, 08:04
Из: Волгоград
Я читал на этом форуме много отзывов, что BTA41 не умирает при защите обычным автоматом, поскольку, вероятнее всего, бытовая сеть просто не в состоянии выдать 420А. У меня планируется промышленная сеть, которая в состоянии выдать достаточный ток.
Использование больших блоков не проходит по экономике, каналов несколько десятков..
Хотелось бы получить результат, как в частотном преобразователе - что не так в двигателе, на табло вылезла соответствующая ошибка. Ничего не сгорело.
Но там используется транзисторный мост и время отключения порядка 1 мкс.
Использовать транзисторный мост для каждого канала мне будет накладно. Плюс надо еще подумать как ими переменку коммутировать.
Точно знаю что тиристоры используются в устройствах плавного пуска электродвигателей (soft-starter). Кто-нибудь видел как там реализована защита?
AlexandrY
сообщение Feb 16 2015, 09:18
Ally
В такой разработке не о том беспокоится надо, поверьте.
1 мкс - это касается только времени переключения выходного транзистора.
А задержка от датчика тока до выключения будет не менее 4 мкс.
И сжеть частотник с помощью КЗ нам удавалось. В частности серию MX2 от OMRON-а
В софт-стартерах бюджетной линейки (до 2 кВт) одна из фаз идет напрямую и там даже датчика тока не стоит.
А вот трехфазные тиристорные схемы без нуля можно отключить через каждые 3.33 мс (при удачном стечении обстоятельств biggrin.gif )
Reanimator++
сообщение Feb 16 2015, 09:33
Из: Волгоград
Александр, спасибо.
О чем тогда стоит беспокоиться в такой разработке? (многоканальный электронный выключатель)
сообщение Feb 16 2015, 09:52
Пользователь №: 11 287
А считали, каким должен быть ограничитель тока до безопасного для тиристора, выдерживающий один полупериод КЗ? Что получилось?
Reanimator++
сообщение Feb 16 2015, 12:18
Из: Волгоград
А там считать не нужно, в даташитах приведены графики зависимости предельного неразрушающего тока от числа периодов.
Для 1 периода:
BTA12 до 120А;
BTA41 до 420А.
Или вы имеете в виду, считал ли я сам ограничитель?
Да, я пробовал посчитать дроссель на железе, там габаритная мощность получается эгегей.. И соответственно размер не электронный. Его правильнее будет уже называть реактором.
Была еще мысль резисторы поставить в каждый канал - по рабочей нагрузке они нормально получаются (5-10 Вт), а вот при КЗ они просто испаряются.
Какого еще вида может быть этот ограничитель? Не знаю.
Vovk_Z
сообщение Feb 16 2015, 17:17
Пользователь №: 68 019
Сопротивление сети 0,5-1 Ом, да сопротивление термистора 0,5-1 Ом - уже нормально, не? Выдержат, пока не сработает защита.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 22:47
Страница сгенерированна за 0.01468 секунд с 7
