4 страниц V   1 2 3 > »
> Вопросы экранирования платы со смешанными сигналами
kappafrom
сообщение Feb 17 2015, 09:17
Из: Msk
Пользователь №: 74 056
всем привет. проетируемая плата будет работать в условиях, отличных от тепличных, море шумов и излучения. разумно ли закрывать аналоговую сторону платы ВЧ экраном? ацп - область со смешанными сигналами, половину микросхемы экраном не накроешь) значит накрывать весь аналог и микросхему, а цифровые линии отводить на внутренние слои, чего делать не хотелось бы, ибо гигабитные линии.
нагуглил следующее http://pcbtech.ru/pages/view_page/146. не понятно как быть с вертикальными разъемами на плате, если их экраном закрывать, нужны отверстия для разъемов, то есть экран будет нестандартный. если есть у кого опыт в экранировании аналоговой схемоты или ссылки на то, как это делать правильно, поделитесь, пожалуйста
microstrip_shf
сообщение Feb 17 2015, 16:12
Пользователь №: 35 855
Информации мало. Нужно знать хотя бы диапазон частот. Экранирующие шильды как по ссылке не панацея и многое зависит от требований которые предъявляются к устройству.
Где-то можно и без крышки обойтись, а где-то и фрезерованные коробки не спасают.
silantis
сообщение Feb 17 2015, 17:42
Пользователь №: 81 504
Вот как показано на рисунке так и делать.
Окружаете экранируемую область контуром земли, полосой земли, шириной 1.5-2мм, прошиваете ее переходными с шагом 1мм и по этому контуру запаиваете экран из жести.
В качестве примера любой мобильник. Бояться наводок от цифровой части микросхемы АЦП не надо, накрывайте всю микросхему.
Чтобы защититься от помех требуется комплекс мер.
1. Чистое питание и отсутствие DCDC в цепях питания АЦП
2. Раздельное экранирование входных цепей АЦП, малошумящих фильтров, усилителей, драйверов и собственно АЦП
3. Аккуратная работа с планами земли и питания, тотальное использование stripline для скоростных линий, и отсутствие скоростных линий и питание цифровой части,
а также их возвратных путей под аналоговой частью
4. Тотальное использование FerriteBead и конденсаторов в цепях питания и построение звездообразной схемы питания для аналоговой части.
5. Не помешает заэкранировать и цифровую часть
6. Одна из сторон платы обычно накрывается экранами, как на картинке, а нихняя сторона как правило экранируется фрезерованными пустотами в толстой крышке устройства,
таким образом что ребра как раз попадают в полосы заземления на нижней стороне платы.
7. Вся плата, включая источники питания, цифровые, аналоговые и аналогоцифровые узлы разбивается на отдельные участки, разделенные полосами заземления,
и каждый узел накрывается своим экраном. Это работает. Как вариант все именно так и развести, в случае чего экран просто не устанавливается.
И не надо бояться прятать скоростные линии внутрь платы, я видел работоспособный промышленный дизайн где PCIE Gen2 5GHz проходил по двум внутренним слоям, прием по одному внутреннему слою, передача по другому, с переходными высотой чуть более 2мм на всех линиях и длиной трасс не менее 10см.
Так что если у Вас порядок сигналов такой же, есть масса запаса по SI.
Как вариант, если очень хочется, можно использовать гибкожесткие коаксиалы толщиной 1мм для протаскивания пар по плате. У них более качественные параметры, но правда
такая жесть на смешанной плате вряд ли понадобится, это из области импедансов РЧ.
Не надо бояться дыр в экране. Если есть вертикальный разъем, то щель в 0.5мм не повлияет на экранирование.Через сам разъем больше помех пролезет.
И наконец, любая плата от старой мобилы очень хороший референс дизайн как именно надо делать. Там все и аналог, и цифра, и прием слабых сигналов, и передача сильных РЧ сигналов.
Микроскоп и мануал от мобилы в руки. Очень хороший пример. Экранирование там сделано качественно, зашумить его сложно.
Сообщение отредактировал silantis - Feb 17 2015, 17:51
kappafrom
сообщение Feb 17 2015, 20:15
Из: Msk
спасибо за подробнейший ответ. только не понял, на какую картинку Вы ссылаетесь и какую например мобилку взять? картинка PCBтехнолоджи или была еще какая-то и вы, быть может, забыли прикрепить к сообщению
silantis
сообщение Feb 18 2015, 05:04
Картинка с PCBtech, она же любая мобила предыдущего поколения. Как вариант, классика Nokia 3310.
Схема и расположение компонентов http://www.s-manuals.com/manuals/phone/nok..._schematics.pdf
Сервисное руководство с описанием http://www.qrz.ru/schemes/download/3506
Фото платы http://prodano.by/catalog/4857720
Фото с открытыми экранами http://monitor.net.ru/forum/nokia-3310-info-151576.html
и вдогон другая модель мобилы но с открытыми экранами http://maemo.su/forum/viewtopic.php?id=4623&p=2
Они как раз экранируют чуть ли не на уровне чипов
Сообщение отредактировал silantis - Feb 18 2015, 05:20
ЮВГ
сообщение Feb 24 2015, 21:05
Пользователь №: 47 147
Мне кажется, что смотреть на старые мобильники не стоит. Лучше посмотреть на новые мобильники, разобраться в технике комбинирования экранирования с поглощающими материалами. Заодно потратить время на книжку. Нужна читалка DjVu книг.
Aner
сообщение Feb 24 2015, 22:34
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
В этой книге много примеров расчётов и параметров экранных технологий -> Advanced Materials and Design for Electromagnetic Interference Shielding autor Xingcun Colin Tong.
kappafrom
сообщение Mar 2 2015, 12:13
Из: Msk
за книгу спасибо
не нашел где скачать книгу, но спасибо
kappafrom
сообщение Mar 2 2015, 15:14
Из: Msk
под границами экрана на внутренних слоях платы получится забор из via, который в любом случае придется разредить, чтобы протащить сигнальные линии.
7. Вся плата, включая источники питания, цифровые, аналоговые и аналогоцифровые узлы разбивается на отдельные участки, разделенные полосами заземления, и каждый узел накрывается своим экраном.
все сигналы, пересекающие границы этих участков придется вести по внутренним слоям платы. (MGT допустим можно, а вот как сильно изменится спектральный состав аналогового сигнала при переходе через два ПО (via), обладающим паразитными индуктивностью и емкостью).
вопрос как сделать лучше:
A) накрыть одним экраном входной аналоговый каскад [разъем->фильтр->согласование->ацп]. Все цепи каскада на слое TOP, нет переходов/via -> минимальные искажения в спектр входного аналогвого сигнала, но наверное хуже межканальная развязка ацп.
Б) как на картинке
, где разделено все что только можно разделить, наверное лучше межканальная развязка, и даже отдельные зоны для питания и для клока, но во входные аналоговые цепи встраиваются по два via, чтобы пролезть под ребром экрана и вылезти обратно к ацп на слой TOP.
silantis
сообщение Mar 2 2015, 16:25
1. Спектральный состав никак не изменится, поскольку LC параметры это линейные элементы, они спектр сигнала не изменяют, изменяют амплитуду составляющих.
2. И так и так нормально на частотах до 2ГГц. Выше 2ГГц я не видел усилителей на многослойках, только спец материал плат и только в два слоя. На фото явно FR4 так что до 2ГГц.
Сообщение отредактировал silantis - Mar 2 2015, 16:29
kappafrom
сообщение Mar 2 2015, 19:54
Из: Msk
то есть при смене слоев меняются амплитуды гармоник аналогового сигнала, что тоже не очень хорошо.
максимальная частота в спектре аналогового сигнала (несущая) 0,3 ГГц, полоса частот 10 Мгц.
тогда аналоговую и цифроаналоговую части схемы накрою одним экраном, выходной гигабитный цифровой выход ацп на внутренние слои сразу пущу.
еще вопрос, немного оффтопик, сериализованный гигабитный выход ацп цепляется на ножки LVDS_GPIO ПЛИС, может кто-нибудь в курсе? или на MGT? //в проекте предполагается использовать Xilinx Spartan-6.
Sokrat
сообщение Mar 3 2015, 05:30
Из: Владимирская обл., г. Муром
Пользователь №: 36 738
Если какая-либо из частот спектра будет задавлена, как же это не повлияет на спектральный состав? Представьте, если ВИА сработает как ФНЧ и срежет (к примеру) вторую и третью гармоники в то время как к устройству предъявлено строгое требование к времени нарастания фронта сигнала (если сигнал импульсный или цифровой с пикосекундными фронтами). И тут всё, приехали (то есть фронт завалили) laughing.gif
silantis
сообщение Mar 3 2015, 05:32
Гигабитный выход безусловно только на GTP трансиверы. И конечно обязательно почитать по правилам разводки на гигабитных скоростях.
Хотя если длина трасс менее 2см, можно существенно упростить жизнь и развести "примерно".
UPD. Снижение амплитуды верхних гармоник а-ля ФНЧ конечно можно рассматривать как изменение спектра сигнала, но надо как бы и меру знать.
Если переходное удавило верхнюю гармонику полностью то либо гармоника была не нужна изначально, либо плата разводится не под тот диапазон частот.
В качестве примера требования PCIE https://www.pcisig.com/developers/main/trai...4d08b469f57e5f1
Стр. 10 на частоте 1.25GHz потери 0.25..0.35dB на одно переходное отверстие. Это всего 6% от мощности сигнала или 3% от уровня напряжения.
Отсюда и предлагаю отталкиваться. До 2ГГц можно смело запулить 2..3 переходных.
UPD. Да на странице 16, 0.25dB на одно via
Сообщение отредактировал silantis - Mar 3 2015, 07:59
kappafrom
сообщение Mar 3 2015, 07:10
Из: Msk
грустно, если это действительно так, потому что mgt весь занят в настоящий момент
про потери амплитуды/мощности сигнала при переходе через via скорее на 16 стр. указано. на 10-ой потери на единицу длины дорожки
rloc
сообщение Mar 3 2015, 08:06
Узкополосный широкополосник
Из: Moscow
Пользователь №: 1 462
Цитата(kappafrom @ Mar 2 2015, 19:14) *
как на картинке, где разделено все что только можно разделить, наверное лучше межканальная развязка, и даже отдельные зоны для питания и для клока, но во входные аналоговые цепи встраиваются по два via, чтобы пролезть под ребром экрана и вылезти обратно к ацп на слой TOP.
На внутренних слоях всегда лучше разводить, ЭМС выше и нет фазовой дисперсии. Хорошее правило - придерживаться минимальной длины линий на верхнем слое, тогда возможно и экранов между каналами до 300 МГц не понадобится. Про виа уже сказали - минимум. Чей кусок платы, какой генератор и как раздается?
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 23:53
Страница сгенерированна за 0.01486 секунд с 7
