> Фрезеровка слотов, Странный код генерируемый Ментором
777777
сообщение Feb 25 2015, 08:53
Из: Саратов
Пользователь №: 29 357
Сначала фреза опускается в центр слота, затем перемещается к одному краю, затем обратно, к другому. Это какие-то хитрые технологические требования или "так получилось"? Можно ведь опустить ее на одном краю и переместить к другому. А как генерируют файлы фрезеровки другие CAD-ы?
bigor
сообщение Feb 25 2015, 09:04
Из: г.Винница, Украина
Пользователь №: 32 762
Фрезы (торцевые) предназначены для торцевой обработки - рабочая поверхность у них сбоку.
Далеко не все фрезы вообще способны самостоятельно войти в материал - для них предварительно высверливают отверстие.
Так как при вертикальном входе фрезы в материал возможны дефекты, то для обеспечения качественной поверхности торца слота фреза входит не с краю (например, в центре).
Хотя есть и универсальные инструменты
Тезис первый: Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает.
Тезис второй: Опыт - великое дело, его не пропьёшь :).
Mikle Klinkovsky
сообщение Feb 25 2015, 12:53
Из: 54°36'41.81" 39°43'6.90"
Пользователь №: 9 445
Я в наших герберах видел так: инструмент такой-то, сверлить в такой-то координате, не поднимая инструмента двигаться в координату такую-то, поднять инструмент.
(один отрезок)
Подвиг одного - это преступление другого! (с) Жванецкий
PCBtech
сообщение Mar 19 2015, 08:14
Пользователь №: 1 623
(один отрезок)
Видимо, Ментор частично берет на себя функции технологической подготовки производства, что не совсем правильно.
Решать, в какой точке заходит фреза, должен технолог. И даже то, какой диаметр имеет фреза, решает технолог.
А задача САПР ПП - указать ширину и длину слота, не более того.
С другой стороны, при изготовлении платы логично делать заход в центре слота, если брать фрезу чуть меньшего диаметра, чем ширина слота,
и затем уже очерчивать весь слот по контуру, выходя на край из центра. Если у вас такой путь фрезы получился,
то это неплохо - облегчит процедуру подготовки проекта технологам на производстве.
На правах рекламы:
Для тех, кому нужна современная профессиональная и недорогая САПР печатных плат, взамен P-CAD!
Продлена промо-акция: 19.9 тысяч рублей за годовую сетевую лицензию OrCAD Standard!
В лицензию входит схемный редактор OrCAD Capture, базовый редактор печатных плат на базе Allegro PCB Editor,
с возможностью работы с дифференциальными парами со статическим контролем фазы,
редактор правил и ограничений, 3D-просмотр со STEP-моделями, расчет импеданса, работа с микроотверстиями,
и импорт-экспорт производственных файлов. Прилагается импорт проектов из P-CAD2006.
Все, что нужно для трассировки типовых многослойных плат - всего за 19.9 тыс.рублей в год!
Подробности:
https://www.pcbsoft.ru/orcad-za-19900
Mikle Klinkovsky
сообщение Mar 20 2015, 21:07
У нас не ментор. И это не важно.
В герберах задано то, что должно получиться, геометрическая форма (заполненные и не заполненные области). (т.е. взяли тулзу, начали рисовать флешем, не заканчивая рисовать подвинули, закончили рисовать). Образно можно представить это как сверление (удаление материала) или наоборот, наплавление (нанесение материала).
Гербер и NcDrill из Када не является набором команд для исполнительных механизмов, в нём нет всех данных для режимов работы исполнительных механизмов (хотя формат вполне себе позволяет задать).
Как это делать не виртуальным, а реальным инструментом частично решается/дополняется Камом при импорте рисунка из герберов, потом технологом при подготовке и снова камом при экспорте. В самом тяжелом случае программой конвертором от машины, которой скормили гербера "как есть".
И речь идет не о фрезеровании контуров, а о фрезерованных металлизироанных площадках (слотах), "забитых" в падстек Када. Тут интерпретация формы в гербере всегда будет зависить от "формата представления" слота в Каде.
Kaligooola
сообщение Mar 25 2015, 10:53
Brubel
Из: Oudergem
Пользователь №: 22 444
По умолчанию в Mentor Expedition при создании контакта указывается центр отверстия. Можно увидеть на вкладке Holes (Padstack editor в Library Manager для Expedition PCB).
И выдаёт информацию в NC Drill для Slot относительно центра контакта.
А вот если мы сделаем на плате вырез через Contour, то получим координаты от точки где мы начали это самый Contour.
Это можно увидеть если отобразить Drill Drawing после генерации NC Drill.
А следовать или нет данным координатам при создании задания для "бормашины" это уже другая история.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 15:53
Страница сгенерированна за 0.01538 секунд с 7
