> Правильная инициализация CAN в STM32F103, Как правильно инициализировать и потом менять скорость
LEXIS
сообщение Feb 23 2015, 08:18
Пользователь №: 40 829
Есть контроллер STM32F103C6, инициализирую CAN модуль на скорость 500 кб/с. На этой скорости работает. Потом по CAN шине приходит команда на смену скорости - меняю, например, на 600 кб/с. - не работает, хотя если принудительно задать эту скорость изначально - то работает. Как правильно надо менять скорость во время работы.
Функция настройки скорости ниже (опущена инициализация портов, фильтров и прерываний):
CODE
void CAN_Config(unsigned int bitrate)//Kbit/sec
char BitTimeCAN=0;
CAN_DeInit(CANx);
CAN_StructInit(&CAN_InitStructure);
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_CAN1, ENABLE);
/* CAN cell init */
CAN_InitStructure.CAN_TTCM = DISABLE;
CAN_InitStructure.CAN_ABOM = DISABLE;
CAN_InitStructure.CAN_AWUM = DISABLE;
CAN_InitStructure.CAN_NART = DISABLE;
CAN_InitStructure.CAN_RFLM = DISABLE;
CAN_InitStructure.CAN_TXFP = DISABLE;
CAN_InitStructure.CAN_Mode = CAN_Mode_Normal;
/* CAN Baudrate */
// SetSpeed (bitrate/1000);
switch (bitrate)
case 1000: BitTimeCAN = 0;break;
case 950: BitTimeCAN = 1;break;
case 900: BitTimeCAN = 2;break;
case 850: BitTimeCAN = 3;break;
case 800: BitTimeCAN = 4;break;
case 750: BitTimeCAN = 5;break;
case 700: BitTimeCAN = 6;break;
case 650: BitTimeCAN = 7;break;
case 600: BitTimeCAN = 8;break;
case 550: BitTimeCAN = 9;break;
case 500: BitTimeCAN = 10;break;
case 450: BitTimeCAN = 11;break;
case 400: BitTimeCAN = 12;break;
case 350: BitTimeCAN = 13;break;
case 300: BitTimeCAN = 14;break;
case 250: BitTimeCAN = 15;break;
case 200: BitTimeCAN = 16;break;
case 150: BitTimeCAN = 17;break;
case 125: BitTimeCAN = 18;break;
case 100: BitTimeCAN = 19;break;
case 50: BitTimeCAN = 20;break;
case 10: BitTimeCAN = 21;break;
CAN_InitStructure.CAN_SJW = CAN_BTR[BitTimeCAN][0];
CAN_InitStructure.CAN_BS1 = CAN_BTR[BitTimeCAN][1];
CAN_InitStructure.CAN_BS2 = CAN_BTR[BitTimeCAN][2];
CAN_InitStructure.CAN_Prescaler = CAN_BTR[BitTimeCAN][3];
CAN_Init(CANx, &CAN_InitStructure);
Именно эта функция вызывает смену скорости.
pavel-pervomaysk
сообщение Feb 23 2015, 15:35
Из: Украина г. Первомайск
Пользователь №: 33 716
Изначально шина задумана так, что скорость в ней одинакова для всех устройств.
Когда ID-шников не хватает, используют 29 bit.
Если есть устройста, работающие на другой скорости, ставится шлюз gateway.
Так для примера: есть N устройств, работающих по UART, там кто меняет скорость во время обмена?
SSerge
сообщение Feb 23 2015, 18:55
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Работающий CAN нужно перевести в режим инициализации, поменять настройки и снова включить в Normal mode.
пункт "24.4.1 Initialization mode" в реф. мануале.
Russia est omnis divisa in partes octo.
LEXIS
сообщение Feb 25 2015, 04:16
Смысл изменения скорости не в том, чтобы соединить разноскоростные устройства, а для тонкой настройки по месту, например, при шумном канале уменьшать скорость. При этом изменение скорости будет происходить для всех устройств одновременно. Либо настраивать запрограммированное устройство на другую скорость.
В моем мануале это 23.4.1. или у Вас какой-то другой?
Добавил как написано в мануале
  CAN_DeInit(CANx);
  CAN1->MCR |= CAN_MCR_INRQ;    // wait while CAN entered to initialization mode
  while (!(CAN1->MSR & CAN_MSR_INAK));    // CAN to initialization mode
Как обычно инициализируется, но скорость не переключает.
Golikov A.
сообщение Feb 25 2015, 06:35
Пользователь №: 14 454
а если сохранить желаемую скорость во флешке и перегрузиться?
я так понимаю смена скорости процесс не постоянный, случаи с настройкой прибора метод с перезагрузкой устраивает полностью. А в боевом режиме, скорее тоже подойдет...
зато безопасно и работоспособно 100%
prgjz
сообщение Feb 25 2015, 09:56
Из: Germany
Пользователь №: 24 071
А обратно?
CAN->MCR &= ~CAN_MCR_INRQ; // в нормальный модус
LEXIS
сообщение Feb 25 2015, 11:07
Это делается в CAN_Init(CANx, &CAN_InitStructure);
вапиант хороший, а как програмно сделать рестарт?
Golikov A.
сообщение Feb 25 2015, 12:20
книжку надо читать как в стм это делается.
но в любом случае можно и вочь дог дернуть)
SSerge
сообщение Feb 25 2015, 13:33
Из: Novosibirsk
Устроить ресет процессору можно функцией NVIC_SystemReset() из core_cm3.h
или напрямую записью в регистр SCB->AIRCR.
Но можно сделать ресет и персонально для CAN через регистр RCC->_APB1RSTR.
esaulenka
сообщение Feb 25 2015, 15:49
Из: Маськва
Пользователь №: 35 877
С ума посходили.
Оно и так нормально работает: initialization mode, настройка регистров, normal mode.
У нас STM32F4xx, но не думаю, что там какие-то отличия...
Тут обсуждается творческий порыв, а не соответствие каким-либо стандартам ©
LEXIS
сообщение Feb 28 2015, 06:56
Спасибо запомощь, проблему решил следующим образом: Остановил прерывания, изменил скорость, разрешил заново прерывания. Может из-за этого не работало, но теперь скорость можно менять налету.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 11:03
Страница сгенерированна за 0.01444 секунд с 7
