> Вопросы по HFSS
edc
сообщение Apr 11 2005, 00:24
Пользователь №: 2 244
Есть несколько вопросов
1. При задании волновода с неоднородностью внутри
HFSS представляет волновод в виде бесконечного сочетания
участков с неоднородностью или считается, что слева и справа
идеальный волновод в котором проходит волна?
2. Учитывает ли HFSS эффект накопления поля (например, при
моделировании волновода с диэлектрической неоднородностью, S-параметр
прохождения получается больше единицы - чем это объясняется?)
235 страниц V  « < 193 194 195 196 197 > »
Ответов (2910 - 2924)
krouli18
сообщение Feb 23 2015, 18:59
Сообщение #2911
Пользователь №: 76 251
помогите на одном компьютере работает модель а на другом нет и выбивает такая ошибка
KameraObrobky_new (D:/)
8_ext=210_int=150_e=2.65_tgd=0.11_F2.511 (DrivenModal)
[error] Communication failure. System error no: 109, error description:Unknown error (3:50:36 лют 23, 2015)
[error] Adaptive solution setup, process hf3d exited with code -1073741819. (3:50:36 лют 23, 2015)
[error] Communication failure. System error no: 232, error description:Unknown error (3:50:36 лют 23, 2015)
[error] Simulation completed with execution error on server: Local Machine. (3:50:36 лют 23, 2015)
вот и сам проект ПРОЭКТ
HFSS
сообщение Feb 24 2015, 09:58
Сообщение #2912
Из: Россия :-)
Пользователь №: 66 671
Цитата(krouli18 @ Feb 23 2015, 21:59) *
помогите на одном компьютере работает модель а на другом нет и выбивает такая ошибка...
У меня никаких ошибок не возникает.
krouli18
сообщение Feb 24 2015, 10:53
Сообщение #2913
у меня вот эти ошибки даже не знаю почему
и помогите исправить схему что бы вышла такая
Сообщение отредактировал krouli18 - Feb 24 2015, 10:53
krouli18
сообщение Feb 25 2015, 11:56
Сообщение #2914
ну люди добрый
поднятие тем запрещено п.3.3 Правил форума.
l1l1l1
Ya. Kolmakov
сообщение Feb 25 2015, 12:03
Сообщение #2915
Из: С-Петербург
Пользователь №: 16 657
Цитата(krouli18 @ Feb 25 2015, 14:56) *
ну люди добрый
А файервол не включен случаем на проблемном компе?
old_boy
сообщение Feb 25 2015, 14:18
Сообщение #2916
Пользователь №: 72 200
Может быть в проблемном компьютере где-то встречается кириллица? Поменять, например, "ПК на PC" в имени компьютера, или "лют на feb"
Попробуйте ещё поставить галочку в Solution Setup dialog, Options tab, check the Enable Iterative Solver check box...
Сообщение отредактировал old_boy - Feb 25 2015, 14:46
krouli18
сообщение Feb 25 2015, 15:16
Сообщение #2917
попробывал не работает.а какое там значение ставить?
Сообщение отредактировал l1l1l1 - Feb 25 2015, 21:14
Причина редактирования: излишнее цитирование
old_boy
сообщение Feb 25 2015, 15:41
Сообщение #2918
Цитата(krouli18 @ Feb 25 2015, 18:16) *
я так и не понял где это находится попробывал не работает.а какое там значение ставить?
krouli18
сообщение Feb 25 2015, 15:46
Сообщение #2919
Цитата(old_boy @ Feb 25 2015, 18:41) *
я нашол.так то значение такое же оставлять?если да то не работает всеравно
krouli18
сообщение Feb 25 2015, 18:53
Сообщение #2920
помогите изменить этот проэкт чтобы вышол
nadie
сообщение Feb 25 2015, 20:33
Сообщение #2921
Пользователь №: 7 016
Такая ошибка очень часто возникает когда проге радикально нехватает оперативной памяти. Посмотрите диспетчером задач, сколько памяти отъедает hfss. Если всю, то пытайтесь уменьшить количество меш элементов, если это еще допустимо с точки зрения вашего расчета, или ищите комп с большим количеством оперативной памяти.
krouli18
сообщение Feb 25 2015, 21:02
Сообщение #2922
так у меня оперативки 6ГБ
l1l1l1
сообщение Feb 25 2015, 21:46
Сообщение #2923
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 12 684
почему вам кажется, что это много?
krouli18
сообщение Feb 25 2015, 22:50
Сообщение #2924
я думаю предостаточно так как на 4 гб оно нормально работало
HFSS
сообщение Feb 26 2015, 05:22
Сообщение #2925
Из: Россия :-)
Думаю вы лукавите. Так как вот..
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 06:05
Страница сгенерированна за 0.01475 секунд с 7
