8 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> STM32 bootloader, написание собственного бута
ViKo
сообщение Feb 20 2015, 14:08
Сообщение #61
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Цитата(A. Fig Lee @ Feb 20 2015, 17:06) *
А как программа/компилятор поймет это РАМ или флаш, если обращение будет к 0х00000100 ?
А им зачем? Сказано, в 100, значит, в 100. Это пусть процессор мучается, он же знает, как его запустили.
A. Fig Lee
сообщение Feb 20 2015, 14:16
Сообщение #62
Из: далека
Пользователь №: 36 467
Ну а процессор что делать будет?
Верить нельзя никому, даже себе. Мне - можно.
ViKo
сообщение Feb 20 2015, 14:33
Сообщение #63
Он уже включен железно так, как задано. Может, вам мануал почитать? rolleyes.gif
Мысль, что по нулевым адресам ничего нет, мне нравится больше.
A. Fig Lee
сообщение Feb 20 2015, 14:36
Сообщение #64
Из: далека
Да, не надо нашим людям помогать. Тебя же потом и по кумполу.
Зря влез.
До свидания.
x893
сообщение Feb 20 2015, 17:06
Сообщение #65
Из: Планета Земля
Пользователь №: 41 226
Особенно когда люди даже прочитать не могут, а сразу строчат в форум в надежде, что им разжуют всё (однокашники).
ViKo
сообщение Feb 21 2015, 01:22
Сообщение #66
Может ли Cortex-M3 выполнять программу из внешней памяти?
x893
сообщение Feb 21 2015, 11:08
Сообщение #67
Из: Планета Земля
Да ему пофиг какой адрес - что указано в 8000004 или 20000004 (от BOOT0/1 зависит) туда и перейдет.
Сообщение отредактировал x893 - Feb 21 2015, 11:09
ViKo
сообщение Feb 21 2015, 11:38
Сообщение #68
Ой ли? Надо по шинам посмотреть в руководстве.
x893
сообщение Feb 21 2015, 11:52
Сообщение #69
Из: Планета Земля
Без Ой-ли. Только hardfault можно получить, если не туда куда можно.
ViKo
сообщение Feb 22 2015, 12:35
Сообщение #70
Предыдущий оратор путается в показаниях. То у него "без ой-ли", то HardFault.
Есть у кого-нибудь подтверженное практикой мнение, или и так всем ясно (что нельзя)?
SSerge
сообщение Feb 23 2015, 19:34
Сообщение #71
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Cortex™-M3 Technical Reference Manual от ARM™
утверждает что исполнение кода запрещено только из старших 1/2 Гигабайта адресного пространства (от 0xE0000000 и до упора).
Так что при желании можно поисполнять даже содержимое регистров периферийных устройств.
Т.е. архитектура ARM не запрещает, но конкретно у STM32F1xx не получится, выборка кода запрещена для адресов 0x40000000- 0x5FFFFFFF и от 0xA0000000 до конца памяти.
Под внешнюю память отведен диапазон адресов 0x60000000 - 0x9FFFFFFF, если контроллер внешней памяти настроить соответствующим образом, то можно и из внешней памяти код исполнять.
Russia est omnis divisa in partes octo.
ViKo
сообщение Feb 24 2015, 10:58
Сообщение #72
Судя по рисунку, STM32F20X может выполнять программу из внешней памяти. А также и из внутренней OTP Flash, наверное.
А еще под картинкой написано:
S2: S-bus
This bus connects the system bus of the Cortex®-M3 core to a BusMatrix. This bus is used
to access data located in a peripheral or in SRAM. Instructions may also be fetch on this bus
(less efficient than ICode)
. The targets of this bus are the 112 KB & 16 KB internal SRAMs,
the AHB1 peripherals including the APB peripherals, the AHB2 peripherals and the external
memories through the FSMC.
ViKo
сообщение Feb 25 2015, 13:01
Сообщение #73
Что-то не выходит у меня запустить скомпилированную со сдвигом программу.
Сделал загрузчик, пока только переход на основную программу. Занял нулевой сектор.
В основном проекте задал в Кейле в свойствах проекта начало ПЗУ 0x8004000, размер 0x3C000 (отобрал нулевой сектор для загрузчика), соответственно задал и диапазон для Flash Download. Скомпилировал, зашил. Вижу в ST-Link Utility свое зашитое. Могу и в отладчике в проекте загрузчика посмотреть память. Вроде, все как надо. Но основной проект не работает. Предполагаю, в загрузчике дело. Что-то не так. Вот фрагмент, переход.
/* Если есть SP для приложения */
  if (((*(__IO uint32_t *)APPL_ADDR) & 0x2FFE0000) == 0x20000000) {
/* Адрес таблицы */
    SCB->VTOR = 0x08004000;
    // NVIC_SetVectorTable(NVIC_VectTab_FLASH, 0x4000);
/* Указатель на приложение */
    pFunc_t JumpAppl = (pFunc_t)(*(__IO uint32_t *)(APPL_ADDR + 4));
    __set_MSP(*(__IO uint32_t *)APPL_ADDR);
    JumpAppl();
  while (true);
SSerge
сообщение Feb 25 2015, 13:41
Сообщение #74
Из: Novosibirsk
NVIC_SetVectorTable() в загрузчике не особо нужен.
Это надо в самой запущенной программе сделать, потому что по умолчанию в SystemInit() регистр SCB->VTOR устанавливается на начало флеша.
ViKo
сообщение Feb 25 2015, 14:00
Сообщение #75
Это я из примеров выше в теме (или подобных) вытянул. Не использую, такой функции в CMSIS и нет. А SystemInit у меня своя, и ничего с VTOR не делает.
Плохо, в отладчике оба проекта не видны. Дохожу в загрузчике до JumpAppl() и улетаю незнамо куда, в 0xBFFFXXXX.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 04:25
Страница сгенерированна за 0.0141 секунд с 7
