> Как настроить чип антенну 868МГц
Erkekjetter
сообщение Feb 24 2015, 13:59
Из: Череповец
Пользователь №: 34 676
Я новичок в этой области, сильно не пинайте.
Всё вроде бы хорошо: антенна по справочному листку имеет импеданс 50Ом, приёмопередатчик тоже, бери и соединяй (соединён готовый модуль с антенной через плату толстым коротким печатным проводником, всё как требовал производитель, противовес тоже имеется), но после сборки прототипа устройства обнаружилось, что дальность совсем не дотягивает до нужного значения, промышленные модули сс1120 из EVM со своими антеннами гораздо дальше "бъют".
Решил проверить VSWR антенны. Оказалось, что антенна несколько не настроена, т.е. пик оказался ниже рабочей частоты, а на рабочей частоте КСВН более 2.
Измерял анализатором Rigol DSA815 + мост VB1020.
На частотах до 200МГц, может даже чуток выше, всё вроде ясно, да и индуктивности ещё изготовить не такая большая проблема. Т.е. изготовить антенный тюнер ещё можно, но как быть с 868МГц? Как вы решаете такие задачи?
Устройство с батарейным питанием, миниатюрное.
Связь двунаправленная на частоте 868МГц.
Мощность передатчика до +10дБм.
- Erkekjetter   Как настроить чип антенну 868МГц   Feb 24 2015, 13:59
- - uzig   Цитататолстым коротким печатным проводником В како...   Feb 24 2015, 15:26
|- - Erkekjetter   Цитата(uzig @ Feb 24 2015, 18:26) В каком...   Feb 24 2015, 21:15
|- - Aner   QUOTE (Erkekjetter @ Feb 25 2015, 01:15) ...   Feb 24 2015, 22:44
|- - Erkekjetter   Цитата(saab @ Feb 25 2015, 00:30) Mдя как...   Feb 25 2015, 05:50
|- - saab   Цитата(Erkekjetter @ Feb 25 2015, 13:50) ...   Feb 25 2015, 06:52
- - Aner   Даташит на антенну есть? QUOTE (uzig @ Feb 2...   Feb 24 2015, 16:28
- - saab   Цитата(Erkekjetter @ Feb 24 2015, 21:59) ...   Feb 24 2015, 21:30
- - EVS   Цитата(Erkekjetter @ Feb 25 2015, 09:50) ...   Feb 25 2015, 12:15
|- - old_boy   Цитата(EVS @ Feb 25 2015, 15:15) Если дел...   Feb 25 2015, 14:06
||- - Erkekjetter   Цитата(old_boy @ Feb 25 2015, 17:06) .......   Feb 25 2015, 15:11
|- - saab   Цитата(EVS @ Feb 25 2015, 21:15) Ой-ой......   Feb 25 2015, 20:16
|- - Erkekjetter   Цитата(uzig @ Feb 25 2015, 18:09) 74 - ка...   Feb 26 2015, 07:57
- - EVS   Цитата(old_boy @ Feb 25 2015, 18:06) т.е....   Feb 25 2015, 14:47
|- - old_boy   Цитата(EVS @ Feb 25 2015, 17:47) В первом...   Feb 25 2015, 15:19
- - uzig   ЦитатаЕсли верить прибору, в районе 74.54 на 868.2...   Feb 25 2015, 15:09
- - EVS   Цитата(Erkekjetter @ Feb 25 2015, 19:11) ...   Feb 25 2015, 15:41
- - uzig   Я не встречал на таких частотах элементов тюнинга ...   Feb 25 2015, 16:31
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 19:41
Страница сгенерированна за 0.01363 секунд с 7
