> Входной фильтр подавления ЭМП, Фильтр ЭМП для источника питания на 10...20 Вт
uwboy
сообщение Feb 24 2015, 12:42
Пользователь №: 77 977
Итак, господа, прошу помощи!
Проектируемое устройство:
  • измерительное устройство;
  • микромощные входные сигналы;
  • металлический корпус с окном индикатора;
  • источник питания на борту.
Требования к источнику по основной функции:
  • выходная мощность порядка 10...20 Вт;
  • три варианта питающей сети по исполнениям: постоянный ток, 27 В, переменный однофазный 220 В 50 или 400 Гц;
  • разброс напряжения питания порядка ±25%.
Требуется помехозащита по ГОСТ 30804.4.4 (наносекундные импульсы) и ГОСТ Р 51317.4.5 (микросекундные импульсы) для группы исполнения III по ГОСТ 32137.
В основу конструкции защищаемого источника питания положено следующее:
  • DC/DC-преобразователь 27-->±12 В на 20 Вт;
  • низкочастотный трансформатор (один и тот же для 50 и 400 Гц) 220-->27 В, после всё тот же DC/DC-преобразователь.
Я пытаюсь спроектировать помехоподавляющий фильтр. Разумеется, из того, что есть в перечне МОП 44. Самостоятельный поиск к значимым результатам меня не привёл. Надеюсь на помощь опытных товарищей.
Рассматривал следующие варианты:
  • Захаров, А. Защита промышленных приборов в соответствии с нормами по электромагнитной совместимости. Компонентны и технологии №5, 2006. Топология на рис. 6.
  • Источники электропитания радиоэлектронной аппаратуры. Г. С. Найвельт, 1986. Топология на рис. 12.14.
Но затрудняюсь оценить их эффективность при помощи схемного симулятора и описания метода испытания по ГОСТ.
Буду признателен, если растолкуете или укажете доходчивую литературу.
Также отмечу по результатам симуляции: достаточно эффективно подавляется наносекундная помеха «провод—провод» между линиями питания при помощи симметричного ФНЧ четвёртого порядка (Найвельт, таблица 12.3, Г-образный с индуктивным входом); перераспределение энергии пачки наносекундных импульсов даёт небольшое перенапряжение, приведённое к первичной обмотке низкочастотного трансформатора.
Что-то подсказывает мне, что я глубоко неправ.
shf_05
сообщение Feb 25 2015, 03:40
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 36 992
1. наносекундные импульсы (нси) подаются между проводами и землей, если у вас еще провод-провод, то гасите помехи провод-провод варисторами и супрессорами
2. нси хорошо гасятся синфазным дросселем.
3. гуглите emc filter design
=AK=
сообщение Feb 25 2015, 11:04
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Непонятно, почему вы ухватились именно за фильтр. Вам перво-наперво надо проанализировать пути распространения помех и обеспечить оптимальную топологию земляных цепей. И уж потом, если будет видно, что этого недостаточно, можно добавить фильтр. Фильтр - это не панацея, а всего лишь опциональный довесок к правильной топологии.
КОРД
сообщение Feb 25 2015, 11:14
Пользователь №: 85 211
А зачем на 27В??? Лишняя ступень...
В случае сетевого питания - сразу тогда на 12В.
uwboy
сообщение Feb 25 2015, 14:31
Это устройство защиты для источника питания. Для измерительной части — экранировка и RC-цепи по входам. Мощная импульсная помеха прикладывается именно ко входу источника питания.
Две причины: унификация и стабилизация с высоким КПД (при значительных отклонениях напряжения питания сети) в импульсном источнике.
silantis
сообщение Feb 25 2015, 17:08
Пользователь №: 81 504
Интересные картинки. Два вопроса, не могли бы Вы сказать в чем моделировали и выложить проект который дает такие же картинки.
У меня задача на другие условия, но с Вашим проектом можно будет хоть с чего то начать.
uwboy
сообщение Feb 26 2015, 06:47
Цитата(silantis @ Feb 25 2015, 20:08) *
в чем моделировали
Qucs (Quite Universal Circuit Simulator). Я использовал версию 0.0.17. Проект должны симулировать и более ранние вплоть до 0.0.15. На сайте проекта есть более свежая, в ней исправлены некоторые ошибки и добавлены новые; добавлены всякие вкусности и прочее; ведутся работы.
Про симулятор:
  • В. Н. Гололобов. Qucs и FlowCode. (на русском языке; вводно-описательная; Гололобов немного увлекается — не обращайте внимание);
  • Preliminary WorkBook (краткое руководство на английском);
  • Preliminary WorkBook (приблизительный перевод от Гололобова краткого руководства на русский), обновлённый вариант в двух частях (часть 1 и часть 2);
  • Preliminary ReportBook (подборка статей о практическом применении на английском);
  • Technical documentation (техническое описание деталей работы программы на английском);
  • Available components (перечень базовых компонентов с отметками об их реализации в разных видах симуляции).
Пожалуйста. Это специально для форума. Лицензия на файл с моделью CC BY 4.0 или CC BY 3.0 (непортированная) на Ваше усмотрение.
Осторожнее только. Мой проект решает частную узкую задачу. При этом я сомневаюсь в эффективности каждого из предложенных двух решений. Анализ путей распространения помех и прочие меры защиты (экранировка, специальная прокладка силовых проводников, разделение общих цепей и пр.) уже использованы и модель их не охватывает. Также отмечу, что в основе двух решений лежат топологии, упомянутые в ссылках на литературу из открывающего сообщения.
Прикрепленный файл  emc_lpf_in_ac_cmp.7z ( 4.14 килобайт ) Кол-во скачиваний: 60
silantis
сообщение Feb 26 2015, 07:30
Спасибо огромное за предоставленный материал. Буду изучать.
Upd. Загрузил, запустил, проект симулируется, выводит все, что Вы предоставили.
Спасибо еще раз за работоспособный проект.
Сообщение отредактировал silantis - Feb 26 2015, 07:41
=AK=
сообщение Feb 26 2015, 10:51
pontificator
Из: страны Оз
Неужто у вас источник питания сбоит от помех? Невиданное дело. Обычно источнику питания глубоко на**ать на все наносекундные помехи, он их вообще не замечает.
Источник питания боится мощных ("микросекундных") помех, он от них выгорает. Однако EMC фильтры от мощных помех не защищают. От слова "совсем".
Вот такая загогулина получается... (с)
uwboy
сообщение Feb 26 2015, 12:50
Сбоит измеритель. Но помехи через источник просачиваются. Буду признателен за конкретные предложения или критику.
От них тоже защищаюсь.
Да-да. Я уже оценил массо-габаритные характеристики ФНЧ, способного накопить энергию, сравнимую с энергией микросекундных импульсов. Тут, похоже, только варисторы, органичительные диоды и прочие нагреватели. Здесь микросекундная помеха не должна выводить фильтр из строя. Через низкочастотный трансформатор она проходит плохо и, как мне представляется, остатки эффективно давятся фильтром перед импульсным источником (благо, амплитуда как минимум в 10 раз меньше, а сопротивление источника больше).
Кстати, хотел поинтересоваться, следует ли демпфировать конденсаторы чтобы подавить резонансы EMC-фильтра?
Спасибо за подтверждение.
=AK=
сообщение Feb 27 2015, 10:57
pontificator
Из: страны Оз
Конкретное предложение состоит в том, чтобы перестать рассматривать по-отдельности блок питания и измеритель. У вас сбоит устройство, вот и рассматривать надо устройство в целом. Еще раз повторяю, прежде всего надо рассмотреть пути распространения помех и обеспечить оптимальную топологию земляных цепей.
Вы стандарт на испытания на EFT уже прочитали? По стандарту вам положено инжектировать наносекундные помехи не только в провода питания, но (через емкостные клещи) также в каждый подходящий к устройству кабель. А устройство при этом должно находиться в 100мм над сплошной заземленной поверхностью. Представили? Вот и смотрите, как и куда у вас при этом помехи побегут, и много ли им помешает этот ваш EMC фильтр в питании.
kleverd
сообщение Apr 13 2015, 18:00
Пользователь №: 81 525
Если речь идет о МОП44, то надо посмотреть, что есть серийного на сегодняшний день.
Смотреть надо в сторону Александр Электрик Источники электропитания, ЭЛТОМ, Александр электрик ДОН, и других производителей. Они выпускают фильтры для своих ИП.
kleverd
сообщение Apr 16 2015, 18:21
Как показывает опыт, моделирование оказывается практически бесполезным.
Надо использовать что-то готовое, на что выпущено ТУ.
И все характеристики фильтров также брать из ТУ, потому что только за ТУ производитель фильтров и отвечает.
uwboy
сообщение Feb 11 2016, 13:42
Ну, конкретно по моим требованиям год назад у АЕДОН не было годных фильтров, а из того, что было выпрыгивали на испытаниях конденсаторы. Да, прямо из компаунда. Кроме того, AC/DC-преобразователь их шумел в сеть совершенно недопустимо с т.з. требований заказчика. Пришлось что-то мастерить самому. А модель я и не рассматриваю как основание для проектирования готового изделия — так обкатать принципиальное решение, предварительно оценить «узкие места». Говорят, что в серьёзных конторах вокруг моделирования целая культура с научными работами и методичками.
ЮВГ
сообщение Feb 11 2016, 15:14
Пользователь №: 47 147
Раз Вы написали: "Сбоит измеритель. Но помехи через источник просачиваются" есть вариант, что не очень "хороший" DC/DC-преобразователь расположен не очень удачно относительно металлического корпуса или индикатора.
Вариантов решения ( по мимо схемотехнических) множество, один из них, если корпус прямоугольный, а конструкция одноплатная, поставить вертикальные "экранирующие перегородки" с двух сторон платы на корпус. Идею можно подсмотреть разобрав современный телевизор. Разместите фото - возможно еще придумаем.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 20:25
Страница сгенерированна за 0.01608 секунд с 7
