Вопросы по HFSS |
(2910 - 2924)
Feb 23 2015, 18:59
Пользователь №: 76 251
помогите на одном компьютере работает модель а на другом нет и выбивает такая ошибка KameraObrobky_new (D:/) 8_ext=210_int=150_e=2.65_tgd=0.11_F2.511 (DrivenModal) [error] Communication failure. System error no: 109, error description:Unknown error (3:50:36 лют 23, 2015) [error] Communication failure. System error no: 109, error description:Unknown error (3:50:36 лют 23, 2015) [error] Adaptive solution setup, process hf3d exited with code -1073741819. (3:50:36 лют 23, 2015) [error] Communication failure. System error no: 232, error description:Unknown error (3:50:36 лют 23, 2015) [error] Simulation completed with execution error on server: Local Machine. (3:50:36 лют 23, 2015) вот и сам проект ПРОЭКТ
Feb 24 2015, 09:58
Из: Россия :-)
Пользователь №: 66 671
Цитата(krouli18 @ Feb 23 2015, 21:59)  помогите на одном компьютере работает модель а на другом нет и выбивает такая ошибка... У меня никаких ошибок не возникает.
Feb 24 2015, 10:53
Цитата(HFSS @ Feb 24 2015, 12:58)  У меня никаких ошибок не возникает. у меня вот эти ошибки даже не знаю почему и помогите исправить схему что бы вышла такая
Сообщение отредактировал krouli18 - Feb 24 2015, 10:53
Feb 25 2015, 11:56
Цитата(krouli18 @ Feb 23 2015, 21:59)  помогите на одном компьютере работает модель а на другом нет и выбивает такая ошибка ну люди добрый поднятие тем запрещено п.3.3 Правил форума.
l1l1l1
Feb 25 2015, 12:03
Из: С-Петербург
Пользователь №: 16 657
Цитата(krouli18 @ Feb 25 2015, 14:56)  ну люди добрый А файервол не включен случаем на проблемном компе?
Feb 25 2015, 14:18
Пользователь №: 72 200
Цитата(Ya. Kolmakov @ Feb 25 2015, 15:03)  А файервол не включен случаем на проблемном компе? Может быть в проблемном компьютере где-то встречается кириллица? Поменять, например, "ПК на PC" в имени компьютера, или "лют на feb" Попробуйте ещё поставить галочку в Solution Setup dialog, Options tab, check the Enable Iterative Solver check box...
Сообщение отредактировал old_boy - Feb 25 2015, 14:46
Feb 25 2015, 15:16
Цитата(old_boy @ Feb 25 2015, 17:18)  ... Попробуйте ещё поставить галочку в Solution Setup dialog, Options tab, check the Enable Iterative Solver check box... попробывал не работает.а какое там значение ставить?
Сообщение отредактировал l1l1l1 - Feb 25 2015, 21:14
Причина редактирования: излишнее цитирование
Feb 25 2015, 15:46
Цитата(old_boy @ Feb 25 2015, 18:41)  я нашол.так то значение такое же оставлять?если да то не работает всеравно
Feb 25 2015, 18:53
Цитата(old_boy @ Feb 25 2015, 18:41)  помогите изменить этот проэкт чтобы вышол
Feb 25 2015, 20:33
Пользователь №: 7 016
Цитата [error] Communication failure. System error no: 109, error description:Unknown error (3:50:36 лют 23, 2015) Такая ошибка очень часто возникает когда проге радикально нехватает оперативной памяти. Посмотрите диспетчером задач, сколько памяти отъедает hfss. Если всю, то пытайтесь уменьшить количество меш элементов, если это еще допустимо с точки зрения вашего расчета, или ищите комп с большим количеством оперативной памяти.
Feb 25 2015, 21:02
Цитата(nadie @ Feb 25 2015, 23:33)  Такая ошибка очень часто возникает когда проге радикально нехватает оперативной памяти. Посмотрите диспетчером задач, сколько памяти отъедает hfss. Если всю, то пытайтесь уменьшить количество меш элементов, если это еще допустимо с точки зрения вашего расчета, или ищите комп с большим количеством оперативной памяти. так у меня оперативки 6ГБ
Feb 25 2015, 22:50
Цитата(l1l1l1 @ Feb 26 2015, 00:46)  почему вам кажется, что это много? я думаю предостаточно так как на 4 гб оно нормально работало
Feb 26 2015, 05:22
Из: Россия :-)
Цитата(krouli18 @ Feb 26 2015, 02:50)  я думаю предостаточно так как на 4 гб оно нормально работало Думаю вы лукавите. Так как вот..
15 чел. читают эту тему (гостей: 15, скрытых пользователей: 0)
