> Ультразвуковая ванна, Поделитесь практическим опытом
animal
сообщение Feb 20 2015, 08:33
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 34 535
Добрый день, господа! Подбираю сейчас УЗ ванну для очистки плат после монтажа (мелкосерийное производство). По габаритам определился, что для нас оптимальный обьем литров 12. Есть разные производители, есть разные функции, разные характеристики. Поделитесь опытом, кто что использует/использовал? Что нравится, что не нравится? На что стоит обратить внимание?
Второй вопрос по жидкостям. Какие используете/использовали? В чем плюсы и минусы используемых вами жидкостей?
Dissid
сообщение Feb 25 2015, 17:50
Пользователь №: 65 839
Частота не ниже 35кГц, жидкость VigonUS или Vigon A300. 60гр 3-5 минут. Ванна Галс или подобные. После отмывки ополаскивание в ди воде. Удаление капельной влаги сжатым воздухом, потом сушка в сушильном шкафу. Или вместо шкафа и воздуха, фен.
krux
сообщение Feb 25 2015, 18:17
Из: дефолт-сити
Пользователь №: 72 596
сразу предупреждение - кварцы в УЗ-ванну не пихайте.
там 85% таких уровней вибрации не выдерживают.
провоцируем неудовлетворенных провокаторов с удовольствием.
ZZmey
сообщение Feb 26 2015, 06:02
Пользователь №: 13 804
"VigonUS" и "Vigon A300" это жидкости на водной основе не применяемые в чистом виде, при использовании которых необходимо довольно точно контролировать концентрацию. В чистом виде применять - расточительство. Это влечет за собой как минимум периодическую покупку спец. реагентов для контроля этой самой концентрации. Плюс к тому - "Vigon A300" это жидкость для систем струйной отмывки.
Если что и рекомендовать для УЗ, то это "Zestron FA+" той же фирмы - разработана именно для УЗ и применяется в чистом виде. Живет в ванне довольно долго, определить время замены можно просто по изменению ее цвета или ухудшению качества отмывки (есть и более точные методы).
Ополаскивать в ДИ воде не обязательно. УЗ отлично справляется с удалением остатков практически любых флюсов после пайки и белого налета после ополаскивания в обычной воде не остается. В общих случаях этого достаточно.
Да, рекомендовать режимы отмывки не стОит - Вы не знаете что за изделие у ТС и какие режимы ему подойдут.
animal
сообщение Feb 26 2015, 07:09
Из: Нижний Новгород
Изделия низкой и средней сложности (микросхемы SOIC, чипы 1206). Высокоомных цепей нет. Платы небольшие, в среднем дециметр. Отмывать надо ЛТИ-120. Чтобы просто визуально не было остатков.
ZZmey
сообщение Feb 26 2015, 07:44
Вам в любом случае придется пробовать самому.
Например у нас минимальный цикл отмывки в УЗ плат, похожих на Ваши 10 мин. при Т=50С. Возможно, Вам хватит и 3 мин.
Тут только эксперимент показателен, ну и то, что для Вас будет приемлемым качеством отмывки.
Dissid
сообщение Feb 26 2015, 12:05
Спорить лень, тест на остатки активаторов и ионные загрязнения даст полную картину. А рассудит время. Естественно надо думать и читать инструкцию, концентрацию требует точную но не грамм в грамм. ФА+ не использую по причине низкой точки вспышки и огромного неудобства при заполнении 45 литровой ванны.
ENIAC
сообщение Feb 26 2015, 14:05
Из: София
Пользователь №: 20 103
Для УЗ-ванн рекомендую посмотреть в сторону промывочной жидкости A4651US от компании Kyzen. Если ваш локальный представитель не особо ломит цену, то эта жидкость должна быть почти в 2 раза дешевле Vigon US. Моет не хуже, в ванне живёт (лично у меня) дольше, не расслаивается, пахнет не фиалками, но получше Вигона.
Невозможное я делаю сразу, а невероятное - чуток подумав.
Vasiliym86
сообщение Feb 27 2015, 05:31
Пользователь №: 66 013
А с самой ванной все просто, частота 47-85, лучше 85, она помягче. Чем выше частота, тем меньше шансов что-нибудь сломать ультразвуком. А то были случаи, проверяли максимумы поля звуковой волны в ванне, опускали туда алюминиевую фольгу. А она в некоторых точках просто рвалась! А некоторые мелкие чипы редко, но верно отрывало. Ванна китайская большая с низко частотой была, видимо, для очистки стальных изделий, платы в неё нельзя было окунать. Чем ниже частота, тем сильнее там внутри кавитационные шарики взрываются.
Еще неплохая функция - это качение частоты, она вот эти самые максимумы поля постоянно двигает по объему ванны, чтобы все отмыть везде достать. За мощностью не гонитесь, она не должна быть очень большая, все дело в частоте. Температуру повыше и отмоется канифоль запросто.
Платы в ванне надо размещать перпендикулярно плоскости излучателей, так в инструкции написано.
Жидкость тут кто на что горазд, но сполоснуть в деионизированной воде все-таки нужно, так надежнее.
Сообщение отредактировал Vasiliym86 - Feb 27 2015, 05:39
animal
сообщение Feb 27 2015, 13:40
Из: Нижний Новгород
Спасибо! При собственном опыте равном нулю, все Ваши рекомендации крайне полезны!
animal
сообщение Mar 11 2015, 08:33
Из: Нижний Новгород
Из отечественного производителя подходит Сапфир-12 (35 кГц, внутренний размер 295х235х200) и Кристалл-10 (44 кГц, 285х225х150). импортные либо очень мелкие, либо гораздо больше и сильно дороже. sad.gif
Кто-нибудь с данными производителями работал? Что скажете?
gte
сообщение Mar 11 2015, 21:09
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
По виду обычные китайские УЗ ванны. На десять литров вариантов было больше.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 15:12
Страница сгенерированна за 0.01448 секунд с 7
