3 страниц V   1 2 3 >
> платы с stm32 для индустриального применения
VadimNic_nt
сообщение Feb 23 2015, 17:30
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 53 194
Здравствуйте форумчане!
Подскажите, есть ли производители плат на базе stm32 для индустриальных применений?
a-p
сообщение Feb 26 2015, 13:24
Пользователь №: 81 169
Добрый день!
Посмотрите на StarterKit Ребята находятся в Ижевске и платы делают сами.
VadimNic_nt
сообщение Feb 26 2015, 15:00
Из: Екатеринбург
Цитата(a-p @ Feb 26 2015, 17:24) *
Добрый день!
Спасибо, посмотрю
Andy Mozzhevilov
сообщение Mar 5 2015, 14:32
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 2 206
Цитата(VadimNic_nt @ Feb 26 2015, 18:00) *
Спасибо, посмотрю
Все зависит от того, что вам требуется. Какой-то субмодуль, где разведена память и процессор, к примеру,
или закончанная плата для какого-то специального применения.
Пасу котов...
khach
сообщение Mar 6 2015, 14:25
Пользователь №: 1 741
Интресны платы именно industrial исполнения. С опторазвякой релейных входов-выходов, аналоговых гальванических развязок по входам АЦП, трехфазный таймер для двигателя с драйверами силового моста, Дифференциальный приемник для квадратурного энкодера. Правильное питание от 24 или 48 В с фильтрами. Как вариант- плата-шилд с такой функциональностью для дискавери или нуклео.
Т.е надо плату разработчика для единичных или мелкосерийных изделий, достаточно универсальную, но именно для industrial. Типа как эта.
Andy Mozzhevilov
сообщение Mar 6 2015, 14:31
Из: Екатеринбург
Я не думаю, что вы найдете какую-то универсальную платформу "на поиграться" с такими характеристиками, потому что то, что вы ходите обычно не делается универсальным, а проектируется под конкретные требования к сопряжению с какими-то реальными датчиками и объеками управления.
Пасу котов...
Golikov A.
сообщение Mar 6 2015, 18:07
Пользователь №: 14 454
А че если купить адамов и связать их по езернет или РС-485 с любой платой, дискавери, тойже самой...
Я так понял от индастрила вам нужен не температурный диапазон, а питание...
http://www.advantech.ru/
вот типа
http://www.advantech.ru/products/Remote-I-...b_1-2MLCJF.aspx
mantech
сообщение Mar 7 2015, 06:58
Из: Киров
Пользователь №: 73 143
Мы в своей железке сделали полную обвязку для дискавери(питание, опторазвязка, где нужно, RS485 несколько каналов, крепеж и т.п.) протестировали при -45град. и пустили в производство. Пока все устраивает.
Может такой метод подойдет?? Единственный минус - увеличение габарита, ну и подорожала она сейчас...
Сообщение отредактировал mantech - Mar 7 2015, 06:59
adnega
сообщение Mar 7 2015, 07:06
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
Вроде, discovery (и отдельные комплектующие) запрещено применять в конечной продукции.
Хотя, при нынешних ценах...
mantech
сообщение Mar 7 2015, 18:55
Из: Киров
Кто это сказал?? Открытый дизайн, все доки и пр... Применяйте там, где захотите biggrin.gif
Golikov A.
сообщение Mar 7 2015, 19:09
можно модуль купить, типа www.ebay.com/itm/261059242475?_trksid=p2057872.m2749.l2648&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
много разных вариантов есть, дешевле, и маленькие...
то что вы протестировали в -45 и все сработало - это не верное решение... Так можно и нагореть, но это избитая тема...
mantech
сообщение Mar 7 2015, 19:54
Из: Киров
В любом случае это надежнее непонятно где сделанной китайской платы на х86, которая ставилась ранее wink.gif
Че-то с китаезами неладное стало, хз где сделанная, урезанная до невозможности плата, с дешевым процом стоит на 200 рэ дороже, чем официальная дискавери на элитане!!! УжОс.
Golikov A.
сообщение Mar 7 2015, 20:57
ну это де хобби цена...
adnega
сообщение Mar 8 2015, 04:50
ST сказал.
LICENSE
STMicroelectronics (“ST”) grants You the right to use the enclosed Evaluation Board offering limited features only to evaluat
e and test ST products solely for Your evaluation and testing purposes in a research and development setting. The Evaluation
Board shall not be, in any case, directly or indirectly assembled as a part in any production of Yours as it is solely developed
to serve evaluation purposes and has no direct function and is not a finished product. If software and/or firmware is accompanied
by a separate end user license agreement (“EULA”), then such software and/or firmware shall be governed by such EULA.
EVALUATION BOARD STATUS
The Evaluation Board offers limited features allowing You only to evaluate and test the ST products. The Evaluation Board is not
intended for consumer or household use. You are not authorized to use the Evaluation Board in any production system
, and it may
not be offered for sale or lease, or sold, leased or otherwise distributed for commercial purposes. If the Evaluation Board is incorporated
in an evaluation system, the evaluation system may be used by You solely for Your evaluation and testing purposes. Such evaluation
system may not be offered for sale or lease or sold, leased or otherwise distributed for commercial purposes and must be accompanied
by a conspicuous notice as follows:
This device is not, and may not be, offered for sale or lease, or sold or leased or otherwise distributed for commercial purposes”.
Вольный перевод ключевых мест: для домашних целей и изучения - пользуйтесь без ограничений. Использовать в конечной продукции - нельзя.
Использовать в коммерческих целях - нельзя.
mantech
сообщение Mar 8 2015, 06:22
Из: Киров
Она у нас доработанная, в "чистом" виде не устанавливается, так что это уже не совсем ст...
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 18:27
Страница сгенерированна за 0.01583 секунд с 7
