> Обратноходовый преобразователь для HV, + и - тех или иных способов управления источником для HV нагрузка C
ffilin
сообщение Feb 26 2015, 19:20
Пользователь №: 25 852
В старых номерах журнала Приборы и Техника эксперимента приводилась схема с помощью которой можно было "выжать" максимум из трансформатора. Схема управляла обратноходовым преобразователем в режиме автогенерации отслеживала ток через входной транзистор при определённом токе (близком к насыщению трансформатра) выключала транзистор, после чего отслеживала ток через выходной диод. Частота, естественно, зависела как от входного так и от выходного напряжения. Переключение осуществлялось при 0 тока диода, по этому даже кремниевый высоковольтный диод не грелся на высокой частоте переключения. Из недостатков схемы то что ток через транзистор отслеживался с момощью токоизмерительного (так же как на UC384x) сопротивления, при низких входных напряжениях и больших токах на этом сопротивлении теряется много энергии. Если отказаться от измерения тока и подавать на транзистор импульс определённой длительности, то при повышении напряжения трансформатор будет входить в насыщение. Чтобы трансформатор не входил в насыщение нужно пропорционально уменьшать длительность импульса управления транзистором при увеличении входного напряжения. схемы, графики, осцилограммы приведу позднее если это кому интересно.
Сообщение отредактировал ffilin - Feb 26 2015, 19:21
- ffilin   Обратноходовый преобразователь для HV   Feb 26 2015, 19:20
- - Егоров   Хм.. ток измерялся токоизмерительным резистором и ...   Feb 26 2015, 19:39
|- - ffilin   Цитата(Егоров @ Feb 26 2015, 22:39) Хм.. ...   Feb 26 2015, 20:35
|- - Егоров   Цитата(ffilin @ Feb 27 2015, 00:35) однак...   Feb 26 2015, 20:59
|- - ffilin   Цитата(Егоров @ Feb 26 2015, 23:59) Резон...   Feb 26 2015, 23:41
|- - Егоров   Цитата(ffilin @ Feb 27 2015, 02:41) но зд...   Feb 27 2015, 10:42
- - wim   Цитата(ffilin @ Feb 26 2015, 22:20) Чтобы...   Feb 27 2015, 06:35
|- - ffilin   Цитата(wim @ Feb 27 2015, 09:35) Это назы...   Feb 27 2015, 17:38
|- - wim   Цитата(ffilin @ Feb 27 2015, 20:38) оглас...   Feb 27 2015, 18:46
|- - Егоров   Цитата(wim @ Feb 27 2015, 21:46) Однако, ...   Feb 27 2015, 21:29
- - Plain   NCP1207, TOPSwitch серии GX, NCP1294, UCC25705 и т...   Feb 27 2015, 22:40
- - Егоров   Если это зарядник фотовспышки, то проще всего авто...   Feb 28 2015, 00:03
- - sasha klimov   А кто мешает добавить обмотку на пару витков и отс...   Feb 28 2015, 16:40
|- - ffilin   Цитата(sasha klimov @ Feb 28 2015, 19:40)...   Feb 28 2015, 20:41
|- - Егоров   Цитата(ffilin @ Mar 1 2015, 00:41) С моей...   Mar 1 2015, 08:04
|- - Plain   Цитата(Егоров @ Mar 1 2015, 11:04) Почему...   Mar 1 2015, 13:36
|- - Егоров   Цитата(Plain @ Mar 1 2015, 17:36) Насколь...   Mar 1 2015, 16:27
|- - ffilin   Цитата(Plain @ Mar 1 2015, 17:36) Насколь...   Mar 2 2015, 01:18
|- - Егоров   Цитата(ffilin @ Mar 2 2015, 04:18) Есть е...   Mar 2 2015, 03:24
|- - Herz   Цитата(ffilin @ Mar 2 2015, 03:18) Если в...   Mar 2 2015, 08:21
|- - ffilin   компаратор нужен с малой задержкой иначе ток, кото...   Mar 2 2015, 23:33
|- - Herz   Цитата(ffilin @ Mar 3 2015, 01:33) компар...   Mar 3 2015, 12:39
|- - Егоров   Цитата(ffilin @ Mar 3 2015, 03:33) компар...   Mar 3 2015, 14:21
- - Plain   Ваш путь по-прежнему непонятно извилист. От низко...   Mar 3 2015, 00:21
|- - ffilin   Цитата(Plain @ Mar 3 2015, 04:21) Ваш пут...   Mar 4 2015, 02:17
|- - Егоров   Цитата(ffilin @ Mar 4 2015, 05:17) Сегодн...   Mar 4 2015, 02:41
||- - ffilin   Цитата(Егоров @ Mar 4 2015, 06:41) Похоже...   Mar 4 2015, 03:53
||- - Herz   Цитата(ffilin @ Mar 4 2015, 05:53) ... то...   Mar 5 2015, 12:08
||- - ffilin   Herz смотри выше Plain предлагал простым и нерегу...   Mar 5 2015, 15:20
||- - Егоров   Цитата(ffilin @ Mar 5 2015, 18:20) форма ...   Mar 5 2015, 16:06
||- - Herz   Цитата(ffilin @ Mar 5 2015, 17:20) Herz с...   Mar 5 2015, 20:40
|- - Plain   Цитата(ffilin @ Mar 4 2015, 05:17) каков ...   Mar 5 2015, 22:25
|- - ffilin   Цитата(Plain @ Mar 6 2015, 01:25) Может и...   Mar 12 2015, 03:26
|- - ffilin   Схема заряда конденсаторов. заряжает 1000мкФ до 40...   Mar 13 2015, 05:28
- - Егоров   Хорошо, если Вам это нравится. Используйте.   Mar 13 2015, 07:11
- - MikeSchir   ЦитатаЕсли кому интересно позже вылажу схемы и осц...   Mar 13 2015, 07:30
|- - ffilin   Цитата(MikeSchir @ Mar 13 2015, 10:30) Во...   Mar 13 2015, 08:44
|- - MikeSchir   Цитата(ffilin @ Mar 13 2015, 11:44) Можно...   Mar 13 2015, 09:17
- - rudy_b   Да, про многое поговорили, а про очень важный факт...   Mar 13 2015, 16:20
- - ffilin   Цитата(rudy_b @ Mar 13 2015, 19:20) Да, п...   Mar 14 2015, 00:35
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 01:31
Страница сгенерированна за 0.01415 секунд с 7
