> Высокольтная развязка, Как реализовать?
Evgenius_Alex
сообщение Feb 26 2015, 14:21
Пользователь №: 32 103
Доброго времени суток!
Столкнулся с проблемой развязки высоковольтного сигнала (два состояния сигнала- 0В или от 80В до 150В).
Если развязывать через оптрон, то на токоограничительном резисторе рассеивается большая мощность.
Какой метод развязки нужно использовать в таких случаях?
Заранее благодарен!
_pv
сообщение Feb 26 2015, 15:15
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
насколько быстро оно должно работать?
Evgenius_Alex
сообщение Feb 26 2015, 16:01
до 10 миллисекунд (допустимо несколько десятков миллисекунд)
Егоров
сообщение Feb 26 2015, 16:09
Пользователь №: 76 048
150 мВт много?
Похоже, на порядок лучшего ничего нет лобовым решением. Можно раз в 10-15 уменьшить, но это уже узелок посложнее.
alexvu
сообщение Feb 26 2015, 16:31
Пользователь №: 68 299
Поискать высокочувствительный оптрон?
Или сделать самому из светодиода (есть такие, что неплохо светят уже при 100 мкА) и фототранзистора?
_pv
сообщение Feb 26 2015, 17:26
Из: Nsk
ADUM1240 пары десятков мкА хватит для работы.
соответственно запитать можно от стабилитрона и резистора на несколько МегаОм.
Evgenius_Alex
сообщение Feb 26 2015, 17:33
но там же питание ещё необходимо для него, т.е. ещё DC-DC к нему нужен.
Может есть какие-то 1 мА оптроны по разумным ценам.
_pv
сообщение Feb 26 2015, 18:06
Из: Nsk
с какой стороны?
от сигнала через стабилитрон ему надо всего десяток мКа. никакой DC-DC при этом не нужен
Егоров
сообщение Feb 26 2015, 19:52
Берите самый дешевый и самый дохлый оптрон, на 1мА он работать будет,
РС817 (дешевле трудно найти, наверное) при указанных Вами скоростях и на токе в 0.1 мА работать будет. Посмотрите даташиты на него разных изготовителей, не везде графики для токов менее 1мА приведены.
Падает только коэффициент передачи до 20-40%
Сколько конкретно Вам по мощности хотелось бы затратить? А то, может и вопроса нет?
Alex11
сообщение Feb 26 2015, 22:49
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Берите штатно работающий от 0.5 мА 6N139.
syoma
сообщение Mar 3 2015, 06:00
Пользователь №: 25 368
Единственное, по поводу выбора раздела - для кого-то может высоковольтная электроника и начинается от 80В, но для многих это от киловольт и выше. Поэтому вашу тему мало кто увидит. Может перенести ее в более подходящее место?
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 05:51
Страница сгенерированна за 0.01965 секунд с 7
