> STM32L151 + SDIO + FreeRTOS, BusFault после выхода из прерывания SDIO
MiklPolikov
сообщение Feb 26 2015, 15:55
Пользователь №: 24 702
Коллеги, добрый день.
Подскажите что-нибудь !
После выхода из обработчика прерывания SDIO программа оказывается в BusFault_Handler. Глюк происходит изредка и нерегулярно.
В окне Callstuck картина каждый раз одинаковая, глюк где-то в коде ядра ОС
Если установку эвентов в прерывании заменить на глобальную переменную, а ожидание эвентов на проверку этой переменной в цикле while , то глюка не происходит.
Приоритет прерывания 12.
FreeRTOS настроена так :
#define configKERNEL_INTERRUPT_PRIORITY         255
#define configMAX_SYSCALL_INTERRUPT_PRIORITY     191
#define configASSERT( x ) if( ( x ) == 0 ) { taskDISABLE_INTERRUPTS(); for(;; ); }  /*проходит не ругается  */
Обработчик прерывания
void SDIO_IRQHandler(void)
       static portBASE_TYPE xHigherPriorityTaskWoken;
       static unsigned int  SDIO_STA_MASK;
        xHigherPriorityTaskWoken = pdFALSE;
     SDIO_STA_MASK=SDIO->STA & 0x00ffffff; //т.к. в EventGroup можно передавать только 24 бита
     xEventGroupSetBitsFromISR(x_SDIO_Transmit_EventGroup, SDIO_STA_MASK ,&xHigherPriorityTaskWoken);
     portYIELD_FROM_ISR(xHigherPriorityTaskWoken == pdTRUE);
     SDIO->ICR= SDIO_STA_MASK; //сбрасываем флаги прерывания //
        xxxx=123; //Глобальная переменная для поиска места глюка
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
aaarrr
сообщение Feb 26 2015, 20:38
Пользователь №: 1 448
Смотрите значения BFSR и BFAR.
MiklPolikov
сообщение Feb 27 2015, 00:15
CFSR = 0x00008200 (во всех случаях)
То есть, стоят биты
15 BFARVALID BFAR holds a valid fault address.
9 PRECISERR Precise data bus error . A data bus error has occurred, and the PC value stacked for the exception return points to
the instruction that caused the fault.
BFAR=0xE000ED00 или 0xC0008830
Что по этим адресам, показано на картинках.
Мне не приходит в голову, что со всем этим делать.
Ещё, заметил, что глюк происходит не в одном месте, а в двух: а)во время ожидания эвента из прерывания(чаще) , и б) во время ожидания другого эвента просто из задачи. Т.е. вроде как и с прерыванием не связано, а связано только с эвентом. Множество других эвентов работают без проблем.
aaarrr
сообщение Feb 27 2015, 09:29
Надо найти инструкцию, вызвавшую исключение, затем посмотреть, откуда в ней мог взяться левый адрес и кто его мог испортить.
Для начала можно проверить простые варианты, вроде нехватки стека задачи или выхода за границы буфера при чтении карты.
MiklPolikov
сообщение Feb 27 2015, 10:48
Вот такой массив их эвентов и такое обращение к нему причиной проблемы быть не может ?
Я что-то засомневался, ведь EventGroupHandle_t это указатель.
Получается объявление аналогичное
char *x[2];
#define SD_CARDS_COUNT 2
#define SD1 0
#define SD2 1
EventGroupHandle_t xSD_State_EventGroup[SD_CARDS_COUNT];
xSD_State_EventGroup[SD1]=xEventGroupCreate();
xSD_State_EventGroup[SD2]=xEventGroupCreate();
char sd_n = SD2;
xEventGroupClearBits(xSD_State_EventGroup[sd_n], INIT_COMPLETE);
AHTOXA
сообщение Feb 27 2015, 11:05
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
А где циферка-то? Чему равно SD_CARDS_COUNT?
MiklPolikov
сообщение Feb 27 2015, 11:08
Опечатка, в коде #define SD_CARDS_COUNT 2
kolobok0
сообщение Feb 27 2015, 19:43
практикующий тех. волшебник
Пользователь №: 8 417
Цитата(MiklPolikov @ Feb 26 2015, 18:55) *
...Если установку эвентов в прерывании заменить...
если мозговой штурм возможных вариантов болезни не поможет - то предлагаю тупо отключать куски кода методом комментирования, оставляя
только функционал замеченный в траблах. тем самым вы сможете а) сделать рабочую рыбу для выкладывания на форум и
детального ковыряния в нём с лупой в дальнейшем. б) наберёте большую статистику по отказам и бОльше инфы для анализа.
муторно конечно же, но причину отроете обязательно в конце концов.
можно конечно же сделать "ход конём" и полностью сэмулировать взаимодейтвие прерывания от карточки, оси и потоков. если
рыба упадёт - то это уже гораздо меньше кода. если нет - идём уже от меньшего к большему - копируем околотемный функционал,
пытаясь проявить бяку. ну и т.д...
MiklPolikov
сообщение Feb 27 2015, 20:12
Уже двинулся по этому пути.
Но проблема в том, что глюк уж больно хитрый, то он есть, то нет, и если убираешь одно стабильно-глючное место, то стабильно-глючным становится другое.
Я-то надеялся, что мне сейчас скажут какую-нибудь хитрость про настройку FreeRTOS , которую я не знал, и проблема легко решится : )
MiklPolikov
сообщение Feb 27 2015, 21:45
Другой вопрос:
Делаю xTimerResetFromISR , после этого программа попадает в функцию таймера, и в это время в окне Call Stack появляется prvTaskExitError . Откуда эта ошибка ? Она означает, что программа где-то вышла из бесконечного цикла внутри задачи, так ? Для чистоты эксперимента, никаких задачь нету. есть только функция таймера и прерывание (от кнопки).
///функция таймера
void vTimerCallback_Buttons( TimerHandle_t  x_Timer)
   char result;
   result =1; // тут точка останова, на которой в Call Stack  уже появились   2шт  prvTaskExitError
//Прерывание от кнопки
void EXTI9_5_IRQHandler (void)
    EXTI->PR|=(1<<7);
    EXTI->PR|=(1<<9);
    xTimerResetFromISR(x_Timer_Buttons, &xHigherPriorityTaskWoken);
//так создаётся таймер
x_Timer_Buttons=xTimerCreate("x_Timer_Buttons", 1000/portTICK_RATE_MS, pdFALSE , ( void * )1,       vTimerCallback_Buttons);
aaarrr
сообщение Feb 27 2015, 22:18
Приоритеты прерываний настроены?
MiklPolikov
сообщение Feb 27 2015, 23:24
Вроде бы да :
#define configMAX_SYSCALL_INTERRUPT_PRIORITY 0xb0
Т.к. в STM32 для определения приоритета используются биты 7-4 , то это приоритет 0xB или 11.
Стало быть, те прерывания, где есть функции API , должны иметь приоритеты ниже, т.е. 15-11 включительно. У меня так и сделано.
Всё верно ?
aaarrr
сообщение Feb 27 2015, 23:55
Цитата(MiklPolikov @ Feb 28 2015, 02:24) *
Всё верно ?
Вроде так. А subpriority зарублены?
MiklPolikov
сообщение Feb 28 2015, 00:38
Не совсем понимаю вопроса. У меня у всех прерываний разные приоритеты. Вроде бы это означает, что о субприоритетах можно не думать.
aaarrr
сообщение Feb 28 2015, 01:02
Можно не думать, только если Вы не пользуетесь NVIC_Init() или установлен режим без субприоритетов - NVIC_PriorityGroupConfig( NVIC_PriorityGroup_4 ),
в противном случае приоритеты ОС (MAX_SYSCALL_INTERRUPT_PRIORITY) и прерываний, сконфигурированных вызовом NVIC_Init(),
окажутся в разных размерностях.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 11:32
Страница сгенерированна за 0.02403 секунд с 7
