> вопрос по LNA
hik
сообщение Feb 27 2015, 16:00
Из: SPB
Пользователь №: 62 850
Доброго дня!Смотрю на LNA mga-87563,и вижу максимальная входная мощность +13dBm,КУ 14.6dB, P1dB -2dBm?!Смотрю и чего-то недопонимаю.как +13 вяжется с -2.у меня два варианта или это указано просто то, что выдерживает микросхема,либо это усилитель режет мощность до -2. Может я не внимательно прочитал datasheet,но что будет если на вход LNA к примеру попадет +10dBm.Что будет с сигналом?
Белый дед
сообщение Feb 27 2015, 16:17
Пользователь №: 48 727
Там же ясно написано: +13dBm - Absolute Maximum Ratings
Это максимальная неповреждающая мощность на входе.
Сообщение отредактировал Белый дед - Feb 27 2015, 16:18
hik
сообщение Feb 27 2015, 16:31
Из: SPB
Так, что будет если 10dBm подать на такой усилитель?вопрос то интересный.
AFK
сообщение Feb 27 2015, 16:35
Пользователь №: 42 200
Цитата(hik @ Feb 27 2015, 19:00) *
...и вижу максимальная входная мощность +13dBm,КУ 14.6dB, P1dB -2dBm?!Смотрю и чего-то недопонимаю.как +13 вяжется с -2.у меня два варианта или это указано просто то, что выдерживает микросхема,либо это усилитель режет мощность до -2. Может я не внимательно прочитал datasheet,но что будет если на вход LNA к примеру попадет +10dBm.Что будет с сигналом?
А с чего это Вы решили увязать максимальную мощность по входу с уровнем на выходе, соответствующим однодецибельной компрессии усиления? Разберитесь в понятиях. Превышение Pin.max, очевидно, грозит выходом из строя усилителя, а превышение P1dB к заметной нелинейности - росту гармоник, шума и неприменимости малосигнальных S-параметров.
silantis
сообщение Feb 27 2015, 18:48
Пользователь №: 81 504
Потребляет он 3V 4.5mA, мощность потребления 13.5mW, КПД пускай 50%, следовательно максимальная выходная мощность 6mW или 8dBm.
Вот это и будет на выходе, когда Вы подадите 10dBm на вход. Искаженная фигня мощностью 8dBm.
Jurenja
сообщение Feb 27 2015, 19:23
Пользователь №: 28 262
Топикстартеру необходимо изучение термина "compression point".
Человек учится говорить два года, а молчать - всю жизнь
saab
сообщение Feb 28 2015, 13:16
Пользователь №: 81 284
Откомпреcсит.
P1 по выходу -2dBm. Есть еще saturated, еще 3dB компрессия.
Так шта выбирай. Если обрабатываемый сигнал представляет собой углол - фаза модуляции это одно. Там
можно работать и в компресии а если QAM, то там нужно держаться подалее от P1, ибо crestfactor в полный рост.
Выводы: подав 10dBm на вход то на выходе ~0dBm и gain -10dB, остальное от лукавого.
Enjoy
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 23:41
Страница сгенерированна за 0.01589 секунд с 7
