> "Курсовой макет"
Dj Kitt
сообщение Jun 3 2006, 12:31
Из: Краснодар
Пользователь №: 17 736
Доброго времени суток господа!!!
Делаю велокомпьютер(Скорость, лаг)
хочу использовать графический lcd от трубки Ericsson A2618s....
В самом толстом месте ЖК-матрица имеет толщину ~2.17 мм, выполнена она на стекле в следствие
чего "просвечивается" насквозь....
Сверху нанесено напыление 6-ти контактов
Сообщение отредактировал Dj Kitt - Jun 3 2006, 12:33
Да, мы такая нация! Мы и Гитлера до самоубийства довели!
Rst7
сообщение Jun 3 2006, 12:54
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Dj Kitt
сообщение Jun 3 2006, 13:29
Из: Краснодар
Так делал бы прямо из Эрика, там внутри AVR
Не ответ....
Anton_13
сообщение Jun 4 2006, 09:20
Пользователь №: 17 412
Цитата(Dj Kitt @ Jun 3 2006, 16:31) *
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...0&gopid=117480&
Nanobyte
сообщение Jun 4 2006, 16:12
За битами по регистрам гоняюсь
Из: Таганрог
Пользователь №: 16 446
Прикрепленный файл  LCD_Ericsson_2618_Pinout.zip ( 13.36 килобайт ) Кол-во скачиваний: 270
Прикрепленный файл  LCD_Ericsson_2618_Signals.zip ( 65.92 килобайт ) Кол-во скачиваний: 251
Курсор влево, курсор вправо - считается хакерством. FORMAT C: производится без предупреждения
Dj Kitt
сообщение Jun 10 2006, 15:38
Из: Краснодар
Всем спасибо за памощь!!!!
Сейчас осваиваю I2C.... Скоро будут еще вопросы
Dj Kitt
сообщение Jun 21 2006, 18:33
Из: Краснодар
Всем доброго временеи суток!!!!
Появились вопросы, блин....
CVAVR материться при упоминании разряда TWINT, регистра TWCR, главное- все остальные разряды CVAVR понимает....
Чем лечиться????
SergSit
сообщение Jun 21 2006, 19:36
Пользователь №: 12 031
Можно решить проблему двумя способоми.
1сп. В своей программе написать #define TWINT 7; 7 это номер разряда в регистре TWCR по даташиту на контроллер.В данном случае для ATmega16
2сп. Дописать этот разряд в ****.h файле на данный контроллер. Структура этого файла простая
Сообщение отредактировал SergSit - Jun 21 2006, 19:37
Dj Kitt
сообщение Jun 22 2006, 04:12
Из: Краснодар
SergSit, спасибо!!!!!
Dj Kitt
сообщение Jun 22 2006, 09:53
Из: Краснодар
Блин.... в файле *****.h не прописан ни один разряд ни одного регистра TWI, как их прописать?????
Пришлите кто-нить файл с прописанными разрядами!!!!!
Или обясните на конкретном примере как их прописывать!!!!!
Заранее спасибо!
otrog
сообщение Jun 22 2006, 10:28
Из: Воронеж
Пользователь №: 14 589
Заранее спасибо!
Можно поступить так:
Берется *.h на нужный контроллер из IAR-а.
Копируются все определения битов в буфер обмена.
Вставляются в *.h от CVAVR.
Истина рождается в спорах; но когда страсти кипят, истина испаряется.
WHALE
сообщение Jun 22 2006, 18:17
Из: Краснодар
Пользователь №: 12 768
Заранее спасибо!
И так 30 раз подряд для всех чипов,имеющих TWI.Имхо,лучше создать свои или взять готовые библио-
течные файлы twi master,twi slave и использовать их.
А разряды прописываются так:
#define TWIE 0
#define TWEN 2
#define TWWC 3
#define TWSTO 4
#define TWSTA 5
#define TWEA 6
#define TWINT 7
"Hello, word!" - 17 errors 56 warnings
Dj Kitt
сообщение Jun 25 2006, 08:12
Из: Краснодар
Огромное спасибо всем, кто отозвался!!!
Для определения скорости и всего остального я буду использовать проверенный способ - геркон и магниты.
1)Как я понял, мне необходимоо этот геркон вещать лапу внешнего прерывания INT0/INT1, если не прав - поправте.
2) пришло прерывание, счетчик прибавил в к пройденному пути Х.ХХ метров, а как мне засечь время между пришедшими импульсами(вопрос ламерский,Т.К. это принцип частотомера для до 100-150 гц, я так и не понял как они работают...( на колесе будут несколько магнитов))???
Разложите пожалуйста этот вопрос по полочкам, очень прошу!
Заранее спасибо!
Сообщение отредактировал Dj Kitt - Jun 25 2006, 08:14
AndyBig
сообщение Jun 25 2006, 09:00
Иногдящий
Пользователь №: 2 931
В принципе, верно, хотя при необходимости можно повесить его на любую ногу контроллера, а состояние этой ноги считывать программно в основном цикле. 100 Гц - достаточно маленькая частота для программной обработки smile.gif.
Завести таймер на отсчет, скажем, миллисекунд и по прерыванию от геркона считывать и обнулять этот таймер. А дальше элементарная математика.
Dj Kitt
сообщение Jun 25 2006, 19:03
Из: Краснодар
Спасибо, но это ответ не совсем для ламера.....=)
Т.е. таймер считает например 10 мс, когда приходит прерывание, отсчитанное значение уходит в переменную, а сам счетчик сбрасывается, я правильно понял??? Поправте....
И еще, опишите плиз на С алгоритм обработкий таймера.
( на форуме порылся, там почти всё на АСМе)
Сообщение отредактировал Dj Kitt - Jun 25 2006, 19:04
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 13:34
Страница сгенерированна за 0.01514 секунд с 7
