2 страниц V  < 1 2
> Нестабильно работает трансивер Kintex7, Нужен свежий взгляд на проблему
silantis
сообщение Feb 27 2015, 18:56
Сообщение #16
Пользователь №: 81 504
Я предлагаю ТС не слушать горячих русских парней у которых все пашет на столе, а задать вопрос напрямую компании Xilinx, подтверждают ли они полную поддержку спецификации SATA, а лучше SATA-II на своих трансиверах в Kintex7. Можно завести SATA через задницу и он даже будет работать с SSD Intel, но это именно через задницу и без гарантии полной совместимости. Если Вас такое устроит, ребята из Ленинграда подскажут Вам как заделать корку SATA на плате ML605 с проводами на соплях.
А если серьезно, как выясните у Xilinx, не поленитесь сюда выложить официальный ответ.
VladimirB
сообщение Feb 27 2015, 20:17
Сообщение #17
Из: рядом с Москвой
Пользователь №: 50 219
А чего оно может не поддерживать?
Физический уровень - CML. Джиттер определяется в основном внешним источником тактирования.
Скорость - см. даташит и еррату, если написано 6Gb/s - значит тянет.
Кодирование 8/10 ? - оно бы и PCI-E не работало.
Что есть в SATA такого особенного, чего нет в Serial RapidIO и PCI-E. Остальное всё программируется.
Вот всякие визарды могут косячить, опять же с программируемыми настройками.
Вот ещё некий пруфлинк
http://www.xilinx.com/products/intellectua...4.html#overview
А разве в компьютерном ширпотребе есть гарантии совместимости и безглючной работы?
Совместимость это наверное когда SSD глючит и внезапно падает, т.к. у него прошивку не обновили вовремя, а SATA у него продолжает работать.
dm.pogrebnoy
сообщение Feb 28 2015, 07:32
Сообщение #18
Пользователь №: 26 933
Нет, у ребят из Ленинграда может и без соплей.
silantis
сообщение Feb 28 2015, 08:55
Сообщение #19
Картинка красивая, представляю сколько крови потрачено чтобы оно вот так получилось. Вызывает искреннее уважение.
Молодцы.
Сообщение отредактировал silantis - Feb 28 2015, 08:56
alexadmin
сообщение Mar 2 2015, 09:17
Сообщение #20
Из: СПб, Россия
Пользователь №: 10 965
Они, собственно, сами же на вопрос в доках и отвечают: не подтверждают, т.к. трансиверы как минимум не умеют spread-spectrum clock. Если пошаманить, то приемник должен уметь цепляться за такой клок, а вот выдавать такой сам передатчик не умеет.
Рассказываю дальше:
в самом первом сообщении писал, что у меня в упор не хочет работать IBERT на плате, хоть убейся. Добрался, наконец, до другой платы, попробовал на ней - работает. Зато мой рабочий проект работает еще хуже. [обсценная лексика пропущена]. Начинаю грешить на качество клоков, но как их вывести на чистую воду - пока непонятно.
DmitryR
сообщение Mar 6 2015, 13:12
Сообщение #21
Из: Siegen
Пользователь №: 2 770
Цитата(alexadmin @ Feb 26 2015, 14:04) *
Плата самопадельная, что вносит некоторые опасения.
Ну так возьмите кит и попробуйте на нём. По крайней мере сразу станет ясно, в коде косяк или в железе. А так как второе, на мой взгляд, более вероятно, ибо с кодом вы уже похоже хорошо наигрались - дадите потом схему кита срисовать разработчику платы.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 06:25
Страница сгенерированна за 0.01326 секунд с 7
