2 страниц V  < 1 2
> STM32L151 + SDIO + FreeRTOS, BusFault после выхода из прерывания SDIO
MiklPolikov
сообщение Feb 28 2015, 14:36
Сообщение #16
Пользователь №: 24 702
Картина проясняется.
Есть две задачи.
Есть два несвязанных друг с другом прерывания. Первое прерывание выдаёт симафор в первую задачу, второе эвенты во вторую.
И время от времени из-за какого-то наложения прерываний друг на друга возникает BusFault.
Бит 9 в CFSR говорит о том что : "PRECISERR Precise data bus error . A data bus error has occurred, and the PC value stacked for the exception return points to
the instruction that caused the fault" Т.е. речь как раз о проблеме при выходе из прерывания, из стека в PC загружается неправильное значение !!!!
В регистр SCB->AIRCR есть поле PRIGROUP , в котором задаётся, какие из 8и битов обозначают приоритет а какие субприоритет.
Раньше это поле было 0, хотя такого значения в документации нету, непонятно что это значит.
Сейчас пишу значение 3, т.е. 4 старших бита означают приоритет, субприоритетов нет.
Проверяю что записалось и что больше никогда не меняется.
Для конфигурации прерываний использую стандартные Кейловские NVIC_SetPriority и NVIC_EnableIRQ. Они пушут приоритет в старшие 4 бита, как и надо.
Вроде бы теперь настроил правильно, но глюк остался.
Вопрос: где в операционке настраивается то же самое ? Каким образом операционка понимает, в какие биты нужно писать её приоритеты ?
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
aaarrr
сообщение Feb 28 2015, 15:01
Сообщение #17
Пользователь №: 1 448
Совсем не так. Случилась ошибка доступа к данным (скажем, обращение по несуществующему адресу), сохраненное значение PC содержит адрес инструкции, вызвавшей исключение.
Проверьте значения непосредственно в регистрах NVIC. В ОС нигде не настраивается, просто задается число для записи в регистр.
MiklPolikov
сообщение Feb 28 2015, 15:27
Сообщение #18
А какие вообще прерывания использует ОС и зачем ? Помимо системного тика. Зачем ей прерывания приоритетом выше чем configMAX_SYSCALL_INTERRUPT_PRIORITY 0x60 (т.е. 6) , и почему это значение разрешается устанавливать самому ?
aaarrr
сообщение Feb 28 2015, 15:59
Сообщение #19
С приоритетом KERNEL_INTERRUPT_PRIORITY работают все прерывания ОС: SysTick, PendSV и SVCall.
Уровнем MAX_SYSCALL_INTERRUPT_PRIORITY задается максимальный приоритет, на котором может быть осуществлен системный вызов. Понятно, что в системе могут быть прерывания с более высоким приоритетом, которые не используют сервисы ОС. Для них и предусмотрено конфигурирование.
MiklPolikov
сообщение Feb 28 2015, 17:13
Сообщение #20
SysTick, PendSV в SCB_SHPR ОС устанавливает самые низкие, 0xF0 . Приоритет SVCall самый высокий 0 , и я не вижу места, где бы он устанавливался.
aaarrr
сообщение Feb 28 2015, 17:54
Сообщение #21
SVCall действительно не устанавливается, но он и используется однократно, так что все равно.
MiklPolikov
сообщение Feb 28 2015, 21:32
Сообщение #22
Поэкспериментировал ещё :
Оказывается, если заменить выдачу из прерывания эвента на симафор, то всё работает. Причём дело даже не в выдаче эвента из прерывания, а просто в том, что использование функции ожидания эвента каким-то неудачным образом накладывается на момент прерывания, и вот при этом происходит Bus Fault . Что-то не так именно с эвентами !
aaarrr
сообщение Feb 28 2015, 22:22
Сообщение #23
Сломается точно так же и с семафорами в конце концов. Смысл экспериментов в чем?
Ключи все у Вас в руках:
1. Имеем Precise data bus error
2. Есть адрес инструкции, его вызвавшей
3. Известны ошибочные адреса (BFAR), по которым было обращение
Порой достаточно даже одного п.3: по характеру данных можно установить виновника.
Попробуйте своим прерываниям выставить минимальный приоритет (0xF0), посмотрите, будут ли воспроизводится проблемы.
MiklPolikov
сообщение Mar 1 2015, 04:47
Сообщение #24
Проблема решилась.
После перехода с версии FreeRTOS 8.0.0 на 8.2.0 её не стало.
Выходит , что 8.0.0 была с глюком.
В общей сложности потратил на ковыряние недели 2 чистого времени. Причём начал тратить ещё тогда, когда версия 8.2.0 ещё и не вышла.
aaarrr
сообщение Mar 1 2015, 11:57
Сообщение #25
Из первого, увы, никак не следует второе. В history ничего похожего нет.
kan35
сообщение Apr 8 2015, 17:30
Сообщение #26
Пользователь №: 14 594
у меня аналогичное случалось при банальном переполнении стека, по умолчанию в кейле, например не достаточно для такого примера
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 19:47
Страница сгенерированна за 0.01421 секунд с 7
