3 страниц V   1 2 3 >
> Датчик КСВ диапазона VHF и UHF, для понимания подключена антенна или нет..
Serj78
сообщение Feb 28 2015, 19:35
Из: СПб
Пользователь №: 17 499
Стоит задача не спалить пятиваттный каскад портативной станции ( 144 +430 Мгц)при отключенной антенне..
Как правильно решить задачу в минимальных габаритах? ( хотелось бы по 1 кв.см платы с каждой стороны...)
Направленный ответвитель? нашел у mini-circits НО на балуне 12x10mm, но это все- таки измеритель, а мне достаточно датчика, чтобы не спалить усилитель.
Ну и ценник с доставаемостью ясное дело, не блещет( хотя потери там треть децибелла sm.gif
Была еще мысль измерять ток выходного каскада за первые 5-10 мкс работы..но не пробовал пока..
Белый дед
сообщение Feb 28 2015, 19:46
Пользователь №: 48 727
Схемотехнику портативок нормальных производителей вам нужно изучить.
Они от рассогласования не сгорают.
Aner
сообщение Feb 28 2015, 20:27
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Даже старенькие транзисторы типа RD06, RD15; ксв 1:20 держат. Вот и прикиньте сколько это, в случае оторванной антенны. А измерение тока мало что дает, хотя как элемент защиты используется у многих.
Genadi Zawidowsk...
сообщение Feb 28 2015, 22:31
Из: Санкт-Петербург, Россия
Пользователь №: 28 634
В случае модулей с гарантированной работой при SWR 1:20 можете быть спокойны и так - но если надо отчитаться о мерах - поставьте резистор на 510 ом параллельно выходу модуля. Но на этих частотах что КЗ что обрыв после пары сантиметров проводника уже не ноль и не бесконечность, а примерно те самые сотни ом и окажется.
saab
сообщение Feb 28 2015, 23:00
Пользователь №: 81 284
Мотороллы аккурат 5W и крайне дуракоустойчивы laughing.gif не горят с антенной и без антенны. Использование FET ов повышает надежность на порядок. Отсутсвует вторичный пробой.
Serj78
сообщение Mar 1 2015, 05:58
Из: СПб
Ну так оно в штатных условиях и так не выгорает sm.gif ( просто выходной каскад в насыщении до 10 вт может дать, гармоник правда больше получается, но хочется заложить возможность полного использования )
Хотелось иметь параллельно бонус- информацию- подключена антенна или нет, если станция используется удаленно и управляется компом.
vadimp61
сообщение Mar 1 2015, 09:04
Из: Ростов папа
Пользователь №: 39 872
Сделайте ответвитель из коаксиального кабеля, наподобие как в ксв метре.
Вам же точно мерять не надо?
Сигнал FORWARD подайте на АЦП, например AD7476.
Прикрепленный файл  ___________.pdf ( 17.49 килобайт ) Кол-во скачиваний: 88
Aner
сообщение Mar 1 2015, 10:18
Из: СПБ
QUOTE (vadimp61 @ Mar 1 2015, 13:04) *
Это из коаксиального кабеля на кв можно, на этих VHF и UHF проблемно с самоделками. Есть нормальные производители ответвителей с малыми потерями, их и используйте. Иначе никак. Начнёте сами выдумывать, потребуется настройка, измерение. И не факт что получится с нужной широкополосностью и потерями и тд. Если дорого, то есть хочется но нельзя, тогда ... ничего не пользуйте. Ксв 1:20 достаточно. И что на выходе у вас стоит?
Белый дед
сообщение Mar 1 2015, 10:41
Обычный детектор, подключенный к выходу передатчика, прекрасно покажет отключение антенны.
Serj78
сообщение Mar 1 2015, 12:28
Из: СПб
Вот это отличное решение, спасибо! Почему-то думал над уменьшением размеров классического НО, пусть и с неприемлемыми для измерителя характеристиками... накопал даже НО в корпусе sot23-6 sm.gif
А так - ADхххх логарифмический детектор , или просто диодный, ставим 2 Вт мощности на 50 мкс, измеряем, если не то-принимаем меры...
khach
сообщение Mar 1 2015, 12:34
Пользователь №: 1 741
Тот же minicircuits, Bi-Directional Couplers • Surface Mount • High Power, up to 100 Watts например SYDC-20 серия. До 500 Мгц, на 15, 25 и 50 Ватт проходной мощности. А датчиками- или диоды шоттки типа тех же BAS70 или AD8310 или подобные, но это уже почти измеритель получится. Можно самому намотать на ферритовом бинокле
serega_sh____
сообщение Mar 1 2015, 16:20
Из: с Урала
Пользователь №: 38 578
обьясните пожалуйста Вашу мысль поподробнее.
Aner
сообщение Mar 1 2015, 16:38
Из: СПБ
Детектировать наличие антенны проще, если она петлевая, понятно, пропуская постоянный малый ток например через петлю. Если штырь то, тоже можно, через резистор после разъема на соответствующий ток. Таких решений также много.
tsww
сообщение Mar 2 2015, 10:21
Пользователь №: 65 864
Как вариант - датчик ВЧ тока в выходном тракте. Нет антенны, нет и тока. От КЗ конечно не защитит.
serega_sh____
сообщение Mar 2 2015, 15:56
Из: с Урала
Помоему Вы неправы. На НЧ такое возможно. На СВЧ немного подругому. Открытый конец может быть как КЗ, так и ХХ всё зависит от длинны коаксиала.
На эту тему почитайте книжку фуско СВЧ цепи в разделе 4.5 Согласующие шлейфы
Да и транзисторы помоему при ХХ нагрузки перегреваются.
А про петлю и "Контроль Стыковки" понял....
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 17:48
Страница сгенерированна за 0.01515 секунд с 7
