> Я в тупике. IAR C., может кто подскажет ниточку ...
SasaVitebsk
сообщение Jul 6 2006, 21:46
Пользователь №: 11 521
Проблема такая.
Прога в JTAG MK2 работает. Выключаешь/включаешь питание - нет. Точнее почти полностью работает.
Причина выяснена. Имеется одна переменная, которая объявлена в начале файла таким образом:
uint8_t static NumbActiveKom=0; // Текущее число активных команд
Эта переменная в голове инкрементируется в виде:
NumbActiveKom++; // Ввод команды завершён
А в прерывании декрементируется типа:
NumbActiveKom--; // Сократить число активных команд
Дальше я с помощью отладочного вывода выяснил, что в прерывании она уменьшается (и сохраняется от прерывания к прерыванию), а в голове увеличивается. Короче ведёт себя так, как будто это две различных переменных. Даже не совсем так. Сначала всё нормально в голове она увеличивается до 10. Потом в прерывании она должна уменьшатся и по мере уменьшения в голове должны подгружаться новые команды, а переменная должна увеличиваться. Но этого не происходит. Переменная уменьшается и в прерывании читается правильно 10,9,8,7... а в голове читается 10 на постоянку! Как будто значение переменной с прерывания не передаётся в голову.
Я попробовал остановить в JTAG прогу в нулевом адресе и "загадить" всё озу "FF". А потом запустить прогу на отладку в JTAG. Не помогает. Работает прекрасно. Как будто в JTAG своя прога, а так - своя. Пересбрасывать тоже не помогает. Надо вкл./выкл. МК. Причём на такое время, чтобы озу похезалось.
Может кто подскажет как такую хрень вычислить? Вся остальная прога работает как часы. Одна переменная только. sad.gif
- SasaVitebsk   Я в тупике. IAR C.   Jul 6 2006, 21:46
- - GetSmart   Вообще-то такие переменные объявляются через volat...   Jul 6 2006, 23:19
- - arttab   Ескузми, а почему static? раз она меняется, то это...   Jul 7 2006, 01:18
- - beer_warrior   ЦитатаЕскузми, а почему static? раз она меняется, ...   Jul 7 2006, 06:02
- - vet   Хинт: почти все проблемы с языком программирования...   Jul 7 2006, 06:13
- - dRaider   Я тоже сталкивался с подобной лажей(точно до причи...   Jul 7 2006, 06:45
|- - Old1   Цитата(dRaider @ Jul 7 2006, 09:45) Я тож...   Jul 7 2006, 07:10
|- - IgorKossak   Цитата(Old1 @ Jul 7 2006, 10:10) Для того...   Jul 7 2006, 07:45
|- - rezident   Цитата(IgorKossak @ Jul 7 2006, 13:45) Ци...   Jul 7 2006, 09:05
|- - Сергей Борщ   Цитата(IgorKossak @ Jul 7 2006, 10:45) Хо...   Jul 7 2006, 09:26
|- - IgorKossak   Цитата(Сергей Борщ @ Jul 7 2006, 12:26) Ц...   Jul 7 2006, 12:30
|- - SasaVitebsk   Спасибо всем за ответы, но к сожелению Вы меня не ...   Jul 7 2006, 18:36
|- - rezident   ЦитатаПричина выяснена. Имеется одна переменная, к...   Jul 7 2006, 19:19
|- - SasaVitebsk   Цитата(rezident @ Jul 7 2006, 22:19) Цита...   Jul 7 2006, 22:48
- - _Bill   Цитата(SasaVitebsk @ Jul 7 2006, 00:46) П...   Jul 7 2006, 06:58
- - Alex11   У IAR'а есть проблемы с оптимизатором - шибко ...   Jul 7 2006, 07:06
- - SasaVitebsk   Ошибку не нашёл. Чем бы я не забивал озу в JTAG вс...   Jul 8 2006, 18:01
- - sensor_ua   Может, просто debug-версия с точками останова, а В...   Jul 8 2006, 21:25
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 21:45
Страница сгенерированна за 0.01354 секунд с 7
