> AVR Toolchain - как работать с __flash?
ARV
сообщение Mar 1 2015, 20:12
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 40 581
Не едут лыжи, помогите понять, почему происходит следующее.
есть такая структура
typedef struct{
    uint8_t        prev_ch;            // предыдущий символ
    uint8_t        curr_ch;            // текущий символ
    uint8_t        auto_eq;            // автовставка TOC_EQUAL
    uint8_t        can_ok;                // разрешено нажатие ОК (конец редактирования)
    uint8_t        approved_begin;        // индекс первого разрешенного следующего символа
    uint8_t        approved_end;        // индекс последнего разрешенного следующего символа
} smart_rule;
делаю массив таких структур в адресном пространстве __flash, которое как бы поддерживается AVR Toolchain (и для обычных строк действительно поддерживается!)
const smart_rule __flash rules[RULES_CNT] = { тут инициализирую все структуры }
затем есть код, с которым дикие проблемы:
uint8_t find_rule(uint8_t pos, char *s){
    uint8_t i;
    for(i=0; i < RULES_CNT; i++){
        if((rules[i].prev_ch == NO_CHAR) && (pos == 0)){
            if((rules[i].curr_ch == NO_CHAR) && (s[pos] == ' ')) break;
            if((rules[i].curr_ch == ANY_VAR) && (s[pos] >= TOC_WDAY) && (s[pos] <= TOC_QUART)) break;
            if(rules[i].curr_ch == s[pos]) break;
        if(rules[i].prev_ch == ANY_CHAR){
        if((rules[i].prev_ch == ANY_DIG) && (s[pos-1] >= '0') && (s[pos-1] <= '9')){
            if((rules[i].curr_ch == ANY_DIG) && (s[pos-1] >= '0') && (s[pos-1] <= '9')) break;
    return i;
проблемы следующие:
1. в том виде, как описано, Eclipse категорически отказывается понимать обращение к массиву типа такого rules[i].prev_ch - пишет, что Field 'prev_ch' could not be resolved, аналогично и на все другие поля. при этом компиляция идет без ошибок.
2. Eclipse перестает ругаться, если меняю определение массива на такое: __flash const smart_rule rules[RULES_CNT]
3. ладно, пусть я не понимаю, как правильно определить массив во flash, НО!!!! в итоговом коде нет тела вышеприведенной функции find_rule - если отключаю оптимизацию, остается ПУСТОЙ ЦИКЛ, а при включенной оптимизации даже нет обращения к функции!
ПОЧЕМУ?
почему компилятор считает, что ни один if не сработает? что я делаю не так? почему если я задаю опции -fdata-sections и -Wl,-gc-sections, то мой массив rules исчезает из кода?! я же делаю к нему обращения!
Я бы взял частями... но мне надо сразу.
smalcom
сообщение Mar 1 2015, 20:54
Пользователь №: 28 718
AVR имеет девственную гарвардскую архитектуру. Для чтения данных из памяти программ используется набор ф-й pgm_read_xxx.
Посмотрите примерчики avrlib и макрос PGM_P.
Сергей Борщ
сообщение Mar 1 2015, 22:30
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Вы отстали от жизни. Уже довольно давно в avr-gcc в режиме C зявлена поддержка различных адресных пространств и квалификатор __flash.
smalcom
сообщение Mar 1 2015, 23:32
https://gcc.gnu.org/onlinedocs/gcc/Named-Address-Spaces.html
действительно отстал))
ARV
сообщение Mar 2 2015, 04:49
Из: Новочеркасск
я перешел с WinAVR на AVR Toolchain практически только из-за этой самой поддержки __flash, ибо реализация вышеупомянутой функции при помощи pgm_read_xxxx - это не геморрой даже, это ужас нерожденного...
так что по существу моего вопроса скажете, уважаемые коллеги? неужели никто с массивами структур во flash не работает?!
Сергей Борщ
сообщение Mar 2 2015, 07:34
Из: Рига, Латвия
Увы, не использую эти квалификаторы. Когда только появлялась поддержка этого квалификатора, ее автор писал что не будет добавлять ее в режиме С++, потому что он не использует плюсы и вообще адресные пространства добавлены только в стандарт С, но не в С++. А поскольку я пишу только на С++ - приходится по старинке, pgm_read_xxx(). Пользуюсь компилятором из репозитория убунты. Под виндовсом после смерти WinAVR использовал сборки отсюда.
ARV
сообщение Mar 2 2015, 08:18
Из: Новочеркасск
pgm_read_xxx - это кошмар sad.gif проще будет перенести массив в ОЗУ.
перенес массив в ОЗУ... складывается впечатление, что что-то у меня не то записано в условиях внутри цикла, потому что компилятор упорно выбрасывает все if-ы - видно, считает, что условия никогда не выполняются. но я не вижу этой однозначности... может, со стороны виднее: ткните носом!
Сергей Борщ
сообщение Mar 2 2015, 08:53
Из: Рига, Латвия
Так с наскока тоже не вижу. А чему равны константы ANY_CHAR, NO_CHAR, ANY_DIG, ANY_VAR?
ARV
сообщение Mar 2 2015, 08:58
Из: Новочеркасск
#define NO_CHAR        -1
#define ANY_VAR        -2
#define ANY_DIG        -3
#define ANY_CHAR    -4
в массиве - набор правил, т.е. условий проверки пары символов в строке. должны совпасть оба символа в строке с тем, что задано в одной из структур массива. если задано prev_ch = NO_CHAR - предыдущий символ не проверяется, потому что это ситуация начала строки и предыдущего символа просто нет. если curr_ch = NO_CHAR - в строке должен быть на текущей позиции пробел. ANY_VAR - символ в строке должен лежать в некоем диапазоне значений. ANY_DIG - символ должен быть цифрой. все остальное - прямое равенство. номер структуры, для которой первой все условия совпадут и есть номер правила.
demiurg_spb
сообщение Mar 2 2015, 09:08
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
Цитата(ARV @ Mar 2 2015, 11:58) *
Какую версию компилятора используете?
http://sourceforge.net/projects/mobileches...hots%20(Win32)/
- c этим (avr-gcc-4.9.2 (prerelease)) тулчейном у меня всё отлично работает.
Во всю использую __flash...
Сергей Борщ
сообщение Mar 2 2015, 09:20
Из: Рига, Латвия
Цитата(ARV @ Mar 2 2015, 10:58) *
#define NO_CHAR        -1
#define ANY_VAR        -2
#define ANY_DIG        -3
#define ANY_CHAR    -4
Тогда компилятор сделал все правильно. Согласно integer promotion rules ваш rules[i].prev_ch перед сравнением приводится к int и он никак не может быть равным отрицательному числу. Надо или в #define или в условиях явно привести эти константы к uint8_t.
ARV
сообщение Mar 2 2015, 09:24
Из: Новочеркасск
скачал с сайта Атмела текущую версию тулчейна для AVR8... ща попробую рекомендованную Вами скачать.
еще раз и помедленнее, пожалуйста. в моем понимании беззнаковый байт -1 это всего-навсего 0xFF, и потому должен сравниваться...
demiurg_spb
сообщение Mar 2 2015, 09:27
неотягощённый злом
hint:
#define NO_CHAR        -1U
#define ANY_VAR        -2U
#define ANY_DIG        -3U
#define ANY_CHAR    -4U
ARV
сообщение Mar 2 2015, 09:29
Из: Новочеркасск
блин, Сергей, ну спасибо Вам! как я лоханулся-то! действительно, переделал константы на 0xFF, 0xFE и т.д. - появились проверки!!!
спасибо огромное!
этого самого integer promotions в данном месте и не увидел вообще, незаметно подкрался...
demiurg_spb
сообщение Mar 2 2015, 09:30
неотягощённый злом
А какая версия последняя?
Наберите в консоли:
avr-gcc --v
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 11:07
Страница сгенерированна за 0.01673 секунд с 7
