> Folded Dipole на 2,4ГГц с импедансом отличным от 50Ом
Tahoe
сообщение Mar 1 2015, 23:42
Пользователь №: 15 600
Имеется трансивер с импедансом 15 + j85 Ом. Хочу вместо связки балун + single-ended антенна, подключить диполь, выполненый на PCB. Поскольку в антеннах я, практически, полный лох, планирую сделать две вещи:
1. Оценить, насколько вообще подходит укороченный диполь для трансивера с таким импедансом.
2. Если более-менее подходит, сформулировать требования и плавно переместиться в ветку "Предлагаю работу". sm.gif
На данный момент, вижу AN040 от TI. Габариты антенны более-менее устраивают. Но она расчитана под импеданс 110 + j130 Ohm, т.е. активное сопротивление на порядок выше. Это и смущает. Насколько вообще реально в таких габаритах получить требуемые 15 Ом? Вопрос эффективности/д.н., конечно, тоже волнует, но сначала хочу понять, получится согласовать антенну или нет.
Neznayka
сообщение Mar 2 2015, 08:01
Пользователь №: 6 787
Полоса частот у вас какая?
Tahoe
сообщение Mar 2 2015, 10:35
Порядка 100 МГц. Плюс, нужен некоторый запас, из соображений, что на реальной PCB все немного уплывет. Насколько именно уплывет, сказать затрурняюсь, потому беру "с потолка" еще 100-200 МГц, но готов "подвинуться". Итого, выходит, полоса 200-300 МГц.
Proffessor
сообщение Mar 2 2015, 11:30
Из: г.Николаев, Украина
Пользователь №: 66 305
Странный какой-то трансивер. Обычно у всех антенный порт рассчитан на стандартную нагрузку 50 (75) Ohm активного. Ваш вопрос очень похож на студенческую задачку на засыпку.
Сообщение отредактировал Proffessor - Mar 2 2015, 11:32
Tahoe
сообщение Mar 2 2015, 11:37
Почему бы, сначала, не ткнуть в ссылку, что я привел выше? Да посмотреть на пример трансивера. К тому же, упоминание, что антенна предполагается на PCB, отчасти, тоже "кагбэ намекает"(с) на интегральный трансивер.
Proffessor
сообщение Mar 2 2015, 11:49
Да, посмотрел, действительно цифровые трансиверы имеют так называемое оптимальное сопротивление нагрузки. Здесь можно попробовать выполнить элементы согласования на отрезках микрополосковых линий, если Вы только приступаете к разработке печатной платы. Важно также какой антенный порт - симметричный или несимметричный относительно земли.
Еще один путь (если плату разрабатываете вместе с антенной), укоротить длину исходного петлевого диполя так, чтобы понизить его активную часть импеданса до 15 Ohm и если реактивность его будет отличная от j85, скомпенсировать/добавить реактивность дополнительными полосковыми шлейфами.
Сообщение отредактировал Proffessor - Mar 2 2015, 12:03
Tahoe
сообщение Mar 2 2015, 12:10
Вот именно по такому пути и пошли в вышеназванной аппликухе. Индуктивность, параллельно выходу, как раз согласует реактивную составляющую.
Вопрос в том, насколько надо укоротить диполь, что бы получить активное сопротивление на порядок ниже. Я, конечно, в антеннах лох, но базовые принципы понимаю. Например, что чем меньше размеры антенны, тем меньше ее эффективность. Если ради уеньшения активной чати сопротивления, диполь надо укоротить настолько, что его эффекитвность станет сравнимой с гвоздем...
Proffessor
сообщение Mar 2 2015, 12:25
Индуктор 27nH параллельно антенному порту скорее доводит реактивную составляющую до требуемого значения j130 Ohm.
Активное сопротивление диполя уменьшается намного быстрее, чем его длина. Эффективность (КПД) диполя определяется тем, насколько близко его сопротивление излучения близко к сопротивлению тепловых потерь, которое определяется потерями в меди и PCB-диэлектрике. Если материал с малыми потерями, то КПД существенно не понизится. Проще всего смоделировать такой диполь и оптимизировать его геометрию в 2D-симуляторе MWO/AWRDE.
Tahoe
сообщение Mar 2 2015, 12:33
Это понятно. Я сейчас хочу понять оценочно - вдруг мне "захотелось странного"(с). В то же время, тот, кто уже решал подобную задачу, примерно представляет ответ на мой вопрос.
EVS
сообщение Mar 2 2015, 13:54
Евгений
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 2 115
Активное сопротивление с уменьшением длины практически совсем не уменьшается вплоть до частоты первого посл.резонанса.
Ниже резонанса - да, уменьшается, но при этом диполь вообще перестает быть диполем, превращаясь в обычную петлю.
Proffessor
сообщение Mar 2 2015, 14:29
В данном случае диполь длиной 46мм (при длине волны 125мм), описанный в http://www.ti.com/lit/an/swra093d/swra093d.pdf находится явно в районе первого (полуволнового) резонанса и согласитесь, его укорочение должно существенно уменьшить R. И не существует четкой границы превращения петлевого вибратора в "обычную петлю". Если укороченный петлевой вибратор согласован с передатчиком по мощности и сопротивление активных потерь меньше 1 ома при сопротивлении излучения 15 ом, куда будет деваться мощность? Конечно же, уходить в излучение. Другой вопрос - какая будет ДН.
Сообщение отредактировал Proffessor - Mar 2 2015, 14:41
EVS
сообщение Mar 2 2015, 16:15
Евгений
Из: С.-Петербург
Цитата(Proffessor)
В данном случае диполь... находится явно в районе первого (полуволнового) резонанса
Нет, не находится. Первый резонанс с огромной акт.частью будет на частоте примерно в 1.5 раза меньше там, где длина всего излучателя от ноги до ноги равна полволны.
Цитата(Proffessor)
согласитесь, его укорочение должно...
Нет, не должно. Согласовать петлевой вибратор там, где акт.сопр. будет 15Ом, на таких частотах возможно только теоретически.
Tahoe
сообщение Mar 2 2015, 17:17
Мне рассматривать это заявление, как приговор?
Что есть "обычная петля"? По сути рамка, оно же loop? Если да, то, видимо, сильно укороченная?
Aner
сообщение Mar 2 2015, 18:33
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Да не понятно, почему выбрали петлевой вибратор для этого решения, у него всегда ( в разы) сопротивление выше, чем у не петлевого или смешаного типа вибратора. А тут еще выход почти 1/3 от многими любимых 50 Ом. Возможно выбор из-за каких то статических разрядов только. Вообщем не понятно. Да и с его подгонкой, подстройкой тоже проблемы в обеспечении высокой точности для этих частот. Для кита то сойдёт, но не для юзания. Пытаться согласовать трансформаторами различными тоже думаю лишнее. А с сокращением длины петлевого вибратора все только усложнится. Да и материал платы FR4 для этих частот очень капризен. Правильнее использовать наверное PIFA, IFA, SIFA и тп антенны. У RF чипов от TI частенько проблемы то с согласованием, то с антеннами. Вот народ, что видит то что в китах, или к ним (всякие студенческие поделки, рекомендации) то и пользует. А неправильно это ведь.
Tahoe
сообщение Mar 2 2015, 19:30
Так никто, ничего не выбрал. Наоборот, эту ветку создал.
Почему именно диполь, так в первом сообщение обозначил - рассматриваю антенну, симметричную по своей природе. Не то, что бы прям так сильно балуны не люблю, но если есть симметричный I/O, грех не рассмотреть варианты.
С удовольствием послушаю про другие типы симметричных антенн. Подходящих к данному случаю, разумеется - возможность реализовать на PCB, относительно низкое сопротивление...
Я, конечно, в антеннах лох, но делать выводы о сложностях согласования, в отрыве от полосы антенны, по-моему, довольно поспешно. wink.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 03:04
Страница сгенерированна за 0.03282 секунд с 7
