> Горят ST1S10
Misha_Traktorist
сообщение Mar 2 2015, 14:08
Пользователь №: 75 111
Доброго времени суток!
Есть плата GSM модуля на базе SIM900, для питания которого используется ST1S10.
MINISMDC110F-2 - самовостанавливающиеся предохранители на 1,1А. SMAJ5 - сапресор на 5В. В инете читал, что когда ST1S10 сгорает то вместе с ней сгорает всё, что она питает, поэтому предусмотрел такую защиту.
Плата:
Выделил саму микру и резисторы, задающие напряжение.
Там ещё на выходе питания с микры подпаян электролит Low esr на 3300мкф/6,3В, на схеме и плате нет.
Сначала, припаял всё кроме sim900 - на выходе было нужное напряжение, припаял sim900, немного поработало и ST1S10 сгорела (не помню, через какое время). Припаял другую ST1S10 - тоже сгорела. Раньше использовал эту же микру и таким же дросселем и по такой же схеме, ничего не сгорело. Но там даже плата была односторонняя, из-за чего не передавала тепло на обратную сторону, при этом работало нормально.
Подскажите, пожалуйста, где я ошибся?
Файлы DipTrace прикрепил.
Плата заводская. Если отпаять микру и после дросселя подключить источник питания 4,2В, то SIM900 работает.
Сообщение отредактировал Herz - Mar 3 2015, 19:24
Прикрепленный файл  GSM_GPRS_module.rar ( 34.41 килобайт ) Кол-во скачиваний: 19
Aner
сообщение Mar 2 2015, 14:47
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Вот причина ---> (.. Там ещё на выходе питания с микры подпаян электролит Low esr на 3300мкф/6,3В, на схеме и плате нет.) Он и убивает ваш импульсник. Смотрите даташит на импулсник и какие там капсы.
Oxygen Power
сообщение Mar 2 2015, 16:26
Из: Севастополь-Воронеж
Пользователь №: 58 571
Проверьте параметры дросселя.
Когда SIM900 переходит в активный режим скорее всего магнитопровод дросселя входит в насыщение это и приводит к выходу из строя микросхему.
Сообщение отредактировал Oxygen Power - Mar 2 2015, 16:28
ivanoffer
сообщение Mar 2 2015, 16:47
Пользователь №: 66 348
На входе стоит 0,1мкФ. При достаточно большой емкости по выходу и могу предположить относительно длинных проводах
питания неизбежны большие пульсации по входу, что и приводит к выходу микросхемы. Работа в жестких условиях.
сообщение Mar 2 2015, 17:17
Пользователь №: 45 710
Очередная тема-близнец, каковых здесь уже целая куча — разводка не имеет ничего общего с требованиями производителя.
сообщение Mar 2 2015, 21:17
Пользователь №: 11 287
По крайней мере, самую первую картинку перезалейте. Такой формат избыточен.
drum1987
сообщение Mar 3 2015, 06:28
Из: Омск
Пользователь №: 44 323
На сколько я помню в даташите на st1s10 есть специальный раздел "работа с нагрузкой большой емкости" и там есть некие отличия в номиналах. Попробуйте посмотреть.
ISK2010
сообщение Mar 3 2015, 07:33
Из: г.Зеленоград
Пользователь №: 59 631
А еще на практике выяснено, что ST1S10 с легкостью горят при малейшем превышении допустимого напряжения. И этому виной неправильный выбор схемы и её разводки.
Например, по входу в обсуждаемой схеме нет никакой защиты. Из ёмкости на входе только керамика 0.1мкФ, поэтому при подключении к источнику 12В или сбросе нагрузки (SIM900 в импульсе потребляет 1.6А) может быть выброс >18В (см. Linear Technology Application Note 88). Разводка вывода VIN_SW добавляет еще выбросов на переключении транзистора.
Сообщение отредактировал ISK2010 - Mar 3 2015, 07:33
jartsev
Из: Новосибирск
Пользователь №: 45 805
Пользую эту микросхемы года 2. Спалить эту микросхемы нужно постараться. На входе питания у меня стоят 470 мкФ электролит + 0.1 мкФ керамика + TVS стабилитрон. Vin и Vsw свои индивидуальные конденсаторы как и рекомендовано в даташите.
ISK2010
сообщение Mar 3 2015, 07:35
Из: г.Зеленоград
Да, спалить сложно, если всё рассчитано.
Aner
сообщение Mar 3 2015, 10:24
Из: СПБ
Ранее отписал в теме питания по SIM900, что ST1S10 крайне не надежная по многим причинам, до сериного выпуска (>1000+ шт) ни в одно изделие не пошла эта ST1S10.
L5973 другое дело. В замен ST1S10 STM предлагает ST1S14, улучшенный вариант. Но тоже проигрывает в испытаниях L5973.
wla
сообщение Mar 3 2015, 12:02
Из: e-burg
Пользователь №: 49 318
Не думаю, что ST1S10 ненадежная, В одном из заказов используются...Выпущено свыше 2000 изделий. Выхода из строя нет..
Corvus
сообщение Mar 3 2015, 15:37
Из: Зеленоград
Пользователь №: 37 056
Цитата(wla @ Mar 3 2015, 15:02) *
Не думаю, что ST1S10 ненадежная.
Можно переформулировать "недуракоустойчивая" biggrin.gif Т.е. при соблюдении всех параметров, она работает надёжно, но ошибок при проектировании не прощает. Ни на один импульсник не попадалось столько жалоб, как на ST1S10/
Aner
сообщение Mar 3 2015, 17:10
Из: СПБ
QUOTE (wla @ Mar 3 2015, 16:02) *
Вы так пишите, наверное продаете их.
wla
сообщение Mar 3 2015, 17:27
Из: e-burg
Нет, я просто их использовал. Сейчас необходимость отпала. По базе прошло 2350 шт. микросхем.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 19:16
Страница сгенерированна за 0.02395 секунд с 7
