> Atmega8 - контроль по тахометру
Jipper
сообщение Mar 2 2015, 07:36
Из: РБ
Пользователь №: 85 435
Машина ВАЗ 2110. Делаю автозапуск на atmega8. При написании кода на СИ зашел в тупик, а именно при написании алгоритма контроля работы двигателя по тахометру. Сигнал буду брать с приборной панели с контакта, приходящий от ЭБУ.
Счетчик 16-битный, тактовая частота контроллера 4МГц, предделитель 64(может можно взять другой). Алгоритм такой: Стартером начинает крутить двигатель и как только двигатель завелся обороты поднимаются и нужно отпустить стартер. Предлагаю, при первом получении импульса с ЭБУ на тахометр, запускать счетчик и считать до тех пор, пока он не насчитает некое число(которое соответствует 400об/мин) между импульсами. Как только он насчитывает больше - отпускать стартер и переходить к контролю работы двигателя. Контроль заключается в следующем: Счетчик считает между импульсами и сравнивает полученное значение с условием( если например кто то нажал на педаль газа и обороты повысились выше 2000 об/мин). Если условие выполнилось - машина глохнет.
Подскажите как это организовать грамотно? Я только начинаю осваивать это все, без помощи трудновато написать самому
pfc
сообщение Mar 2 2015, 10:42
Из: Украина
Пользователь №: 51 059
запоминаешь счётчик между импульсами холостого хода прогретого двигателя. При запуске если счётчик меньше запомненного - отпускаешь стартер.
Jipper
сообщение Mar 2 2015, 16:32
Из: РБ
Это я понимаю, а как это будет выглядеть в коде?
megajohn
сообщение Mar 2 2015, 16:49
Из: СПб
Пользователь №: 1 143
а классически не катит ?!
starter_on();
for( int tout_s = 100; tout_s; tout_s-- )
   measure_start();
   wait_1sec();
   int impulses = measure_stop();
   if( impulses > 2000 )
      break;
starter_off();
void measure_start()
  timer_clear();
  timer_start();
int measure_stop()
  timer_stop();
  return timer_value();
Марс - единственная планета, полностью населенная роботами (около 7 штук).
alexeyv
сообщение Mar 3 2015, 04:06
Из: Пермь
Пользователь №: 43 940
У меня возникли следующие вопросы/замечания к Вашему проекту:
1. Как вы будете обходить иммобилайзер/сигнализацию?
2. Необходимо предусмотреть ограничение на время работы стартера (не более 10 сек), а также время простоя между попытками (более 30 сек)
3. Насколько я помню, для заводки а/м не достаточно крутить ТОЛЬКО стартером, минимум необходимо включить бензонасос
4. Я бы еще контролировал напряжение на АКБ, а то можно добиться полного разряда
5. Ну я надеюсь вы предусмотрели развязку между мегой и стартером
6. То что Вы не хотите купить сигналку с автозапуском и смонтировать ее на а/м, я понимаю - хотите сами разобраться..........
Jipper
сообщение Mar 3 2015, 04:29
Из: РБ
Отвечу по всем вопросам)
1. Иммобилайзера нету, как обойти сигналку я уже сделал.
2. все временные задержки тоже в коде будут
3. Включаю зажигание и кручу стартер(как будто ключом завожу)
4. Вот это можно, чтобы автозапуск не сработал если на АКБ менее 10,5-11В
5. Развязка на 30А реле
6. Сигналку я купил с обратной связью в том году с мыслю что автозапуск нафиг не нужен, а сейчас что то загорелся желанием)
Сообщение отредактировал IgorKossak - Mar 3 2015, 15:39
Причина редактирования: бездумное цитирование
alexeyv
сообщение Mar 3 2015, 04:51
Из: Пермь
хорошо.
Я посоветую сделать так.
1. тахометр завести на пин внешнего прерывания, где сделать простой инкремент счетчика
2. включить таймер в режиме СТС примерно на 250/500 мсек
3. в основной программе, если подан сигнал включается реле стартера (напр выходной пин=1)
4. в прерывании таймера постоянно отслеживается показания тахометра (счетчик) и если он выше ЗНАЧЕНИЯ, то выключается реле стартера (соот выходной пин=0). после счетчик обнуляется
5. 400 об/мин - это мало, лучше контролировать 700..800 об/мин
Это процедура самого запуска
Есть еще основной алгоритм работы (упрощенный):
1. сидеть на связи и контролировать напряжение АКБ, температуру в салоне и на улице
2. Получив разрешение на запуск - отключить сигналку, проверить допустимые условия - напряжение, нейтраль на коробке передач, постановка на ручник, возможно температуру
3. включить главное реле и включить фары примерно на 10 сек
4. выключить фары и через примерно 10 сек пройти к процедуре запуска ДВС
5. При не успешной процедуре запуска, выключить стартер через 10 сек и подождать 30 сек, после - повторить запуск. Общее количество попыток - не более ТРЕХ
6. При успешном запуске - контролировать условия останова - температура ДВС, температура салона, время работы ДВС
7. При останове ДВС - включить сигналку
Jipper
сообщение Mar 3 2015, 06:00
Из: РБ
Цитата(alexeyv @ Mar 3 2015, 09:51) *
Все что Вы описали это я и так учитываю..
Я делаю процедуру выхода из машины(поднят ручник, выключено зажигание-двигатель продолжает работу, ввыхожу из машины и ставлю на сигналку - двигатель глохнет, разрешение на автозапуск есть)
по части автозапуска я делаю так: по доп каналу сигнализации(открытие багажника) поступает сигнал на МК, замыкаю концевик багажника(как будто он открыт, тем самым отключается датчик удара), обхожу все блокировки, включаю зажигание и моргаю дальним, включаю стартер - машина завотидся..
Мне нужно только разработать контроль работы двигателя и контроль запуска. С таймерами и счетчиками пока только на Вы, поэтому трудности))
Jipper
сообщение Mar 6 2015, 04:05
Из: РБ
[code][/code]
Скажите пожалуйста этот код Вы сами написали или выдернули откуда то? мне бы полный вариант и чтоб понятней было, тяжело разобраться самому
Abell
сообщение Mar 6 2015, 06:22
профессиональный дилетант
Из: Шебекино - Лысьва - Тюмень
Пользователь №: 15 292
Все правильно, считать интервал между импульсами.
Когда насчитает меньше - тогда отпускать стартер. Больше частота - меньше период.
Скоро дело сказывается, да не скоро сказка делается, или тише будешь - дальше уедешь...
Jipper
сообщение Mar 6 2015, 06:34
Из: РБ
Да, да.. это я и имел ввиду, чем выше обороты тем чаще импульсы проходят, соответственно между импульсами меньше насчитает. Алгоритм понятен, я не могу это реализовать в програмном коде.
Не могли бы Вы помочь?
Abell
сообщение Mar 6 2015, 11:46
Можно, например, использовать Т1 с прерыванием в режиме захвата по внешнему фронту laughing.gif
P.S. Кстати, всю эту систему надо будет еще отключать при ручном включении зажигания. alexeyv примерно все правильно посоветовал, только контролировать нейтраль и ручник надо ДО постановки на автозапуск.
Сообщение отредактировал Abell - Mar 6 2015, 11:57
Jipper
сообщение Mar 6 2015, 12:13
Из: РБ
Abell,если бы этот код был более менее понятен, то вопросов не было бы)
Система будет отключаться автоматически,это предусмотрел уже
Сообщение отредактировал Jipper - Mar 6 2015, 12:17
Abell
сообщение Mar 6 2015, 19:03
Jipper, конфигурацию таймера Т1 уже сделали?
Теперь разрешаем прерывания по переполнению и захвату.
Пишем функции обработки прерываний.
Если интервал между импульсами недопустимо велик - таймер переполняется, вызывается обработка прерывания по переполнению, это состояние ошибки.
Если импульс с тахометра пришел вовремя - вызывается прерывание по захвату, содержимое таймера сохраняется в регистре, функция обработки обнуляет таймер и сравнивает регистр захвата с предыдущим значением из предварительно заданной глобальной переменной.
Если результат больше - сохраняет регистр захвата в глобальную переменную.
Если результат намного меньше - двигатель завелся, стартер можно отпустить.
Как-то так, один из вариантов решения, если я все правильно понял и нигде не ошибся laughing.gif
Повторю - проверять состояние нейтрали, закрытых дверей и ручника надо ДО постановки на автозапуск, это тоже та еще задачка wink.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 16:40
