> Запись в DDR2, NIOS II
x66
сообщение Mar 3 2015, 09:17
Пользователь №: 57 122
Написал простенькую прогу по записи данных в ОЗУ.
int main()
unsigned long *data_inp;
unsigned long *ddr_addr;
data_inp=(unsigned long*)0x4030000;
ddr_addr=(unsigned long*)0x2000003;
while (1)
*ddr_addr=*data_inp;
iprintf("input %08x %03i\n", data_inp, *data_inp);
iprintf("ddr %08x %04i\n", ddr_addr, *ddr_addr );
ddr_addr++;
Результаты в консоли
input 04030000 255
ddr 02000003 0255
input 04030000 255
ddr 02000007 0255
input 04030000 255
ddr 02000203 0255
input 04030000 255
ddr 02000207 281018391
input 04030000 255
ddr 0200020b -524288489
в начале пишет нормально в ОЗУ, а потом после адреса 02000203 начинает писать всякую ерунду. Что надо прописать в проге, чтобы нормально происходила дальше запись?
Сообщение отредактировал x66 - Mar 3 2015, 10:37
doom13
сообщение Mar 3 2015, 10:22
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 63 539
Цитата(x66 @ Mar 3 2015, 12:17) *
Что-то результат работы вообще не соответствует приведённому коду, где у Вас там инкремент указателя? Как оно работает если указатель не изменяется? Должно писать одни и те же данные по одному адресу.
x66
сообщение Mar 3 2015, 10:30
При инкременте адреса увеличиваются не на 1, а на 4 (может и на другое число увеличиваться в зависимости от типа данных). Вот в консоли ddr 02000003 0255; ddr 02000007 0255 ..., первое число это адрес, а второе это содержимое по адресу.
Сообщение отредактировал x66 - Mar 3 2015, 10:30
doom13
сообщение Mar 3 2015, 10:34
Из: Минск, Беларусь
А где инкремент адреса в коде:
int main()
      while (1)
x66
сообщение Mar 3 2015, 10:37
Извиняюсь, подчищал код от других записей случайно удалил, подправил код в 1 сообщени. Инкремент делаю ddr_addr++;
Сообщение отредактировал x66 - Mar 3 2015, 10:38
Golikov A.
сообщение Mar 3 2015, 10:50
Пользователь №: 14 454
ну остается узнать, вы точно по DDR идете а не по внутреннему раму с зациклом адресов?
x66
сообщение Mar 3 2015, 10:52
в QSYS адреса DDR выставлены от 0x2000000 до 0x3ffffff.
#define ALTMEMDDR_0_BASE 0x2000000
#define ALTMEMDDR_0_SPAN 33554432
Сообщение отредактировал x66 - Mar 3 2015, 10:57
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 18:22
Страница сгенерированна за 0.01547 секунд с 7
