> __attribute__((at(address))), не пойму, как правильно
toweroff
сообщение Mar 3 2015, 13:47
Пользователь №: 20 514
Добрый день
пытаюсь сделать следующее:
Вне зависимости от размещения, переменная должна располагаться в коде (const uint32_t) с фиксированным смещением относительно от начала LoadRegion
Само начало экспортируется из стартапа в виде __Vectors
                AREA    RESET, DATA, READONLY
                EXPORT  __Vectors
__Vectors       DCD     __initial_sp             ; Top of Stack
                DCD     Reset_Handler            ; Reset Handler
                DCD     NMI_Handler              ; NMI Handler
                DCD     HardFault_Handler        ; Hard Fault Handler
#define FW_OFFSET 500
extern const uint32_t __Vectors;
const uint32_t    fw_version    __attribute__((at(__Vectors+FW_OFFSET))) = FW_VERSION;
на что получаю:
App\boot.c(29): error:  #28: expression must have a constant value
компилятор не понимает, что оба значения (__Vectors и FW_OFFSET) -- константы?
или я вообще неправильно делаю и нужно как-то по-другому?
редактор
сообщение Mar 4 2015, 08:57
Пользователь №: 28 315
Скорее всего __Vector не видится в данном файле.
Хорошую систему делают из стандартных блоков нестандартно мыслящие инженеры.
adnega
сообщение Mar 4 2015, 09:23
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
Может, правильнее выделить для этих целей секцию?
aaarrr
сообщение Mar 4 2015, 09:36
Пользователь №: 1 448
А почему бы не положить fw_version сразу после __Vectors, обеспечив ему тем самым фиксированное смещение? В чем сакральный смысл FW_OFFSET?
toweroff
сообщение Mar 4 2015, 12:47
Здесь идея относительности вот в чем - допустим, я хочу поменять размещение. Я это делаю один раз в одном месте
Если бутлоадеру что-то нужно узнать, он просто лезет по фиксированным смещениям от начала и все, мне же не придется помнить все места, где я забыл поправить абсолютные адреса на новые
aaarrr, а я именно так и сделал, практически. Я импортирую в стартап имя таблицы, размещаю адрес таблицы сразу за векторами (то есть точно знаю расположение от начала), а уже в таблице имею и константы, и указатели на некоторые функции приложения. В принципе да, сакрального смысла в FW_OFFSET никакого, главное - точное расположение относительно начала (не абсолютное). В ASM я такое могу сделать, а вот в С - решение не нашел
да через секцию-то не проблема. Я думал, что есть возможность через __at сделать, не трогая скаттер
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 22:08
