> Указатель на структуру, правильно-ли?
otrog
сообщение Jul 7 2006, 11:52
Из: Воронеж
Пользователь №: 14 589
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста допустимо-ли так делать на C(CodeVision)?
Объявлена структура:
struct TParameters
  unsigned int ADC_Value;
  unsigned int temperature[2];
  unsigned long suit;
  unsigned int CRC16;
struct TParameters Parameters;
В main-е есть вот что:
// передача данных в комп
ptr = &Parameters;
Parameters.CRC16 = CRC16(ptr, sizeof(Parameters) - 2);
for (i=0;i<sizeof(Parameters);i++) { USART_Transmit(*ptr++); } // передать результаты измерений в УАРТ
Интересует применимость работы со структурами через указатели.
И еще CodeVision выдает warning"(358): suspicious pointer conversion" на строку "ptr = &Parameters;".
Что это может означать?
Истина рождается в спорах; но когда страсти кипят, истина испаряется.
_Bill
сообщение Jul 7 2006, 11:59
Из: Челябинск
Пользователь №: 16 219
Цитата(otrog @ Jul 7 2006, 14:52) *
Здравствуйте.
struct TParameters
  unsigned long suit;
  unsigned int CRC16;
ptr = &Parameters;
Нет, неправильно. Вы должны объявить ptr как указатель на char и явно задать преобразование типа:
   ptr = (char *)&Parameters;
otrog
сообщение Jul 7 2006, 12:04
Из: Воронеж
Спасибо
помогло cheers.gif .
указатель объявлен так:
  unsigned char *ptr;
И всеже при обращении к структуре через указатель не будет-ли нарушаться порядок передачи байтов?
beer_warrior
сообщение Jul 7 2006, 12:42
Из: Kiev, UA
Пользователь №: 9 380
Нет не будет. Но надо учитывать, что при разнотипных данных, они могут быть выровнены по длине наибольшего. Т.е. если между двумя int16 затешеться int8 компилятор дополнит его до 16 бит нулями.
Обычно это некритично, но при обмене по последовательному каналу может неожиданно измениться длина посылки и смещение от начала. Следите за настройками компилятора.
И вопрос от себя:
Кто бы напомнил финт - читаю из внешней EEPROM, задавая адрес начала чтения. Хотелось бы описать содержимое EEPROM структурой и получать адрес чтения (смещение) из ее объявления.
Вони шукають те, чого нема,
Щоб довести, що його не існує.
IgorKossak
сообщение Jul 7 2006, 12:51
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Только не с AVR. Это семейство 8-битное и выравнивания данных в структурах не осуществляется.
Вот с ARM - другое дело.
unichorn
сообщение Jul 7 2006, 12:54
Пользователь №: 8 901
Цитата(beer_warrior @ Jul 7 2006, 16:42) *
И вопрос от себя:
Насчёт такого финта незнаю blink.gif , для этих целей я использую макросы.
GetSmart
сообщение Jul 7 2006, 13:08
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Я не очень понял, что надо beer_warrior, но может это:
x = offsetof(__struct__, __field__);
__struct__ => структура типа
__field__ => поле внутри этой структуры
beer_warrior
сообщение Jul 7 2006, 15:11
Из: Kiev, UA
Не знаю как где, а gcc запросто - накалывался.
Есть и второй момент - приведенная структура явно описывает данные для обмена, и скорее всего с писюком, для которого это актуально.
Совершенно верно, только как это ручками написать? Когда-то, где-то подсмотрел, но уже забыл sad.gif
GetSmart
сообщение Jul 7 2006, 15:14
Из: Россия
Ничё не знаю. Я прямо так и пишу в ИАРе под АРМ.
А вот как это описано в файле stddef.h
#ifndef offsetof
  #define offsetof(T, member)     (__INTADDR__((&((T *)0)->member)))
#endif /* offsetof */
Тока не пойму зачем там лишняя пара скобок? Вторая, если считать снаружи.
Сообщение отредактировал GetSmart - Jul 7 2006, 15:26
beer_warrior
сообщение Jul 7 2006, 15:34
Из: Kiev, UA
Именно то спасибо. А скобки... Это же весьма навороченный макрос, при вставке в текст приоритет операций может поменяться.
GetSmart
сообщение Jul 7 2006, 15:40
Из: Россия
А вот и нет. Не внешние скобки. А сразу за внешними стоят двое подряд скобок. В этом какой-то смысл есть?
defunct
сообщение Jul 9 2006, 22:24
кекс
Пользователь №: 12 326
При беглом просмотре вроде нет в ней никакого смысла.
Попробуйте убрать ;>
otrog
сообщение Jul 11 2006, 06:31
Из: Воронеж
Спасибо всем ответившим.
Но сомнения остались:
Кстати в моей структуре смешаны unsigned int и unsigned long
struct TParameters
  unsigned long suit;
  unsigned int CRC16;
Это вызовет выравнивание до unsigned long?
Т.е. если я одинаковую структуру подсуну разным компиляторам(для разного железа, напр. AVR и IBM PC), то при обмене структурами через UART посредством указателя, я получу несовместимые друг с другом системы?
Как же тогда быть?
unichorn
сообщение Jul 11 2006, 07:04
Заменить их на другой тип.
Сообщение отредактировал unichorn - Jul 11 2006, 07:05
vet
сообщение Jul 11 2006, 07:07
Из: Казань
Пользователь №: 32
Прочитать хелп по #pragma pack и использовать любые типы, какие заблагорассудится.
Главная линия этого опуса ясна мне насквозь!
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 07:01
Страница сгенерированна за 0.02872 секунд с 7
