2 страниц V  < 1 2
> STM32F103 - как получить на выходе пина меандр в половину тактовой частоты?
zheka
сообщение Mar 3 2015, 20:15
Сообщение #16
Пользователь №: 13 164
иными словами, при каскадировании второй таймер будет работать минимум в 4 раза медленней, чем первый?
я что хочу получить в идеале - функцию вида : void ДатьОчередьКлоков( unsigend int количество_клоков).
Сообщение отредактировал zheka - Mar 3 2015, 20:18
SSerge
сообщение Mar 3 2015, 20:30
Сообщение #17
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Ну так TRGO-то можно по-разному формировать.
Например, 100: Compare - OC1REF signal is used as trigger output (TRGO)
тогда на TRGO будет импульс совпадающий по форме с OC1REF.
Пока он ==1 на ведомый таймер поступает его нормальный клок, как стал 0 - так клок запрещается.
Далее, если выходной сигнал формировать как toggle, то этот выход сможет переключаться только каждые 2 такта. Период на OCx будет 4 такта. А можно использовать PWM1 или PWM2, тогда минимальный период на выходе OCx уже 2 такта.
Исходную задачу вообще можно решить только с TIM1 или TIM8 в качестве ведомого, потому что только они сидят на более быстрой шине APB2 и могут тактироваться 64МГц.
Этим таймером формировать OCx в режиме PWM (1 или 2), получится как раз 32МГц.
На вход ITRx ему давать сигнал длительностью 2048 его клоков, он за это время сформирует 1024 импульса на выходе OCx.
Russia est omnis divisa in partes octo.
zheka
сообщение Mar 4 2015, 03:43
Сообщение #18
Я правильно понял, вы хотите ведомым, то есть контролирующим количество клоков, таймером останавилвать ведущий? Если да, и это возможно, то идея хорошая.
Я Вас наверное запутал. Мне не надо на ведомом 32 МГц.
Давайте еще раз по полочкам:
1. Нужна функция SendSomeClocks(unsigned int Clocks_count);
При вызове она должна сформировать на выходе таймера импульсы в количестве, обозначенном Clocks_count c частотой 32 МГц.
Как мне это видится (схематично):
void EXT_FrequencyCounterConfig(void)
// Настраиваем ведущий таймер, формирующий клоки. Выбор таймера, источника тактирвоани, а также настройки периода и делителя должны обеспечить 32МГц
TIM_TimeBaseStructInit(&TIM_InitStructure);
  TIM_InitStructure.TIM_Prescaler = 1-1;
  TIM_InitStructure.TIM_Period = 1;
  TIM_TimeBaseInit(TIM2, &TIM_InitStructure);
// Настраиваем канал, с которого будем снимать клоки.
  TIM_OCStructInit(&TIM_OCConfig);
  TIM_OCConfig.TIM_OCMode = TIM_OCMode_Toggle;
  TIM_OCConfig.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable;
  TIM_OC1Init(TIM2, &TIM_OCConfig);
// Настраиваем ведомый таймер. Он должен подсчитывать количество генерируемых ведущим клоков. Обратите внимание - не количество смен состояния, а именно количество импульсов. То есть если при каскадировании каким-то образом, если я правильно понял Ваше описание, частота делится на два - отлично, если нет, то нужно учесть это в настройках таймера
  TIM_InitStructure.TIM_Prescaler = 1-1;   // или  2-1, в зависимости от пути решения проблемы, обозначенной выше.
  TIM_TimeBaseInit(TIM3, &TIM_InitStructure);
// ВРЕМЕННО настраиваем выход, просто чтобы осциллографом проконтролировать результат.
  TIM_OC1Init(TIM3, &TIM_OCConfig);
// В вышеописанной функции я пока не описывал настройку связей между таймерами, нужно определиться с режимами.
//По задумке, таймер 3 (ведомый) должен переполняться как раз тогда, когда все клоки протикали.
//Обрабатываем прерывание по переполнению
void TIM3_IRQHandler(void)
TIM_Cmd(TIM3, DISABLE); //Выключили
TIM_Cmd(TIM2, DISABLE); //Выключили
TIM3->SR &= ~TIM_SR_UIF; //reset interrupt flag
Ready_FLAG=1; // Доложили об исполнении
// СОБСТВЕННО ФУНКЦИЯ SendSomeClocks
void SendSomeClocks (unsigned int Clocks_count)
// Сообщаем Ведомому, когда же он должен остановиться, перенастраиваем и запускаем
  TIM_InitStructure.TIM_Period = Clocks_count;
TIM_Cmd(TIM3, ENABLE); // таймер работает, но не тикает, пока не получены сигналы от TIM2
TIM_Cmd(TIM2, ENABLE); //Включили, пошли клоки.
// Пока тикает таймер, контрллер идет заниматься богоугодными делами.
Что скажете насчет режимов, каскадов, выбора таймеров и шины тактирования?
Сообщение отредактировал zheka - Mar 4 2015, 05:50
zheka
сообщение Mar 4 2015, 16:48
Сообщение #19
Скажите, а у TIM1 есть какие-нибудь особенности в режиме OC_Toggle?
У меня почему-то не получается запустить.
Поменял в коде номер, настроил нужную ножку. ТАймер тикает, это точно, проверял отладчиком. Но на выходе ноль.
TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_InitStructure;
TIM_OCInitTypeDef TIM_OCConfig;
    RCC->APB1ENR |= RCC_APB1ENR_TIM3EN | RCC_APB1ENR_TIM4EN | RCC_APB1ENR_TIM2EN;//
   RCC->APB2ENR |= RCC_APB2ENR_TIM1EN;//TIM1
//GPIO_PinRemapConfig(GPIO_FullRemap_TIM1, ENABLE);
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = (GPIO_Pin_6 | GPIO_Pin_0 | GPIO_Pin_8 | GPIO_Pin_9 | GPIO_Pin_1 );
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
  TIM_InitStructure.TIM_Prescaler = 10000-1;
  TIM_InitStructure.TIM_Period = 10;
  TIM_TimeBaseInit(TIM1, &TIM_InitStructure);
    TIM_OC2Init(TIM1, &TIM_OCConfig);
    TIM_Cmd(TIM1, ENABLE);
    TIM1->CNT=0;
zheka
сообщение Mar 4 2015, 18:08
Сообщение #20
Тихо сам с собою....
В принципе, нужную конструкцию я сварганил:
  TIM_SelectMasterSlaveMode(TIM2, TIM_MasterSlaveMode_Enable);
    TIM_SelectOutputTrigger(TIM2, TIM_TRGOSource_Update);
  TIM_InitStructure.TIM_Prescaler = 2-1;
  TIM_InitStructure.TIM_Period =10;
    TIM_SelectSlaveMode(TIM3, TIM_SlaveMode_Gated);
    TIM_SelectInputTrigger(TIM3, TIM_TS_ITR1);
    TIM_SelectMasterSlaveMode(TIM3, TIM_MasterSlaveMode_Enable);
    TIM_SelectOutputTrigger(TIM3, TIM_TRGOSource_Update);
  TIM_ITConfig(TIM3, TIM_DIER_UIE, ENABLE);
    ClockON_FLAG=0;
while(1) // ЭТО ВМЕСТО ФУНКЦИИ. ПОКА ПРОСТО ЗАЦИКЛИЛ ЗАПУСК ТАЙМЕРА
       ClockON_FLAG=1;
    TIM_Cmd(TIM2,ENABLE);
    while(ClockON_FLAG);
    delay_ms(5);
Осталось понять что не так с TIM1. Он работает, генерирует прерывания, но не дергает ножкой. Сама ножка в режиме OUT_PP выдает импульсы. НИкакая другая перферия не включена.
У меня контроллер STM32F103RET6, если что...
Сообщение отредактировал zheka - Mar 4 2015, 18:35
SSerge
сообщение Mar 4 2015, 20:31
Сообщение #21
Из: Novosibirsk
У TIM1 есть ещё регистр BDTR и бит MOE.
zheka
сообщение Mar 4 2015, 20:44
Сообщение #22
Сделал, клоки пошли. Но все равно не 36 Мгц а вдвое меньше
SSerge
сообщение Mar 5 2015, 00:55
Сообщение #23
Из: Novosibirsk
Если вместо TIM_OCMode_Toggle применить TIM_OCMode_PWM1, будет вдвое быстрее.
zheka
сообщение Mar 5 2015, 04:39
Сообщение #24
Спасибо! РАботает. 36 МГц!
Остается непонятным не до конца проясненный ранее момент - ставлю период 10 - дает 11 импульсов.
Да, мне кто-то сказал, что считает от 0 до 10 включительно, потому и 11.
Но - я не могу получить один импульс - ставлю ноль, генерации нет вообще.
Вот таймеры
CODE
TIM_InitStructure.TIM_ClockDivision = 0;
TIM_InitStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;
TIM_BDTRStructInit(&bdtr);
bdtr.TIM_AutomaticOutput = TIM_AutomaticOutput_Enable;
TIM_BDTRConfig(TIM1, &bdtr);
TIM_OCConfig.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM1;
TIM_OCConfig.TIM_Pulse = 1;
TIM_OCConfig.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High;
TIM_OC1Init(TIM1, &TIM_OCConfig);
TIM_OC1PreloadConfig(TIM1, TIM_OCPreload_Enable);
TIM_ARRPreloadConfig(TIM1, ENABLE);
TIM_SelectMasterSlaveMode(TIM1, TIM_MasterSlaveMode_Enable);
TIM_SelectOutputTrigger(TIM1, TIM_TRGOSource_Update);
TIM_InitStructure.TIM_Period =1;
TIM_OC1PreloadConfig(TIM3, TIM_OCPreload_Enable);
TIM_ARRPreloadConfig(TIM3, ENABLE);
TIM_SelectInputTrigger(TIM3, TIM_TS_ITR0);
TIM3->CNT=0;
А вот осциллограмма - красный график - выход таймера 1, синий - выход таймера 3
Сообщение отредактировал zheka - Mar 5 2015, 04:40
SSerge
сообщение Mar 5 2015, 12:08
Сообщение #25
Из: Novosibirsk
А как иначе?
В одном такте переключаемся туда, в другом обратно, меньше двух никак не получается.
zheka
сообщение Mar 5 2015, 13:28
Сообщение #26
Подождите...
Ведь импульс это и есть -туда плюс обратно. И у меня получается два раза по туда и по обратно.
По Вашей логике, я могу получить только четное число импульсов. А у меня и нечетное число выходит.
Сообщение отредактировал zheka - Mar 5 2015, 17:15
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 01:58
Страница сгенерированна за 0.03452 секунд с 7
