> Кто как паяет кварцевые резонаторы и чем отмыть платы
RKS
сообщение Feb 14 2015, 10:13
Пользователь №: 9 599
Вопрос первый. Монтажники посадили резонатор "на пузо". Паяли его видимо с кислотным флюсом (водосмываемым). Флюс попал в отверстие а припой вытеснил его в полость между корпусом резонатора и платой. Смыть его оттуда в ванне у них не получилось. Дошло до ржавчины. Генератор стал запускаться нестабильно. Пришлось руками поднимать и промывать. Хочу понять как этот вопрос решается нормально.
Вопрос второй. Сейчас пользуемся ацетоном для промывки локальных загрязнений после ремонта. Слишком много вони - требуется вытяжка. Не смог найти спирт - исчез отовсюду. Кто чем пользуется? Еще интересуют ультразвуковые ванны небольших размеров (площадь корыта 100 на 100 мм) и жидкости для них.
ZZmey
сообщение Feb 14 2015, 10:28
Пользователь №: 13 804
Начну со второго. Изопропил достать не составляет труда. Выбор ванн огромный, как и жидкостей. Мы используем отмывочную жидкость Zestron FA+, модель УЗ ванны не помню, но поболе, чем Вы хотите, где-то 300х200.
Вытяжка нужна в любом случае, независимо от применяемых материалов.
По пайке - вопрос к Вашим технологам. Либо в требованиях к пайке компонента закладывать зазор до платы, либо оптимизировать технологию процесса отмывки. Либо и то и другое sm.gif.
gte
сообщение Feb 14 2015, 10:52
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
Если паяли кварц после отмывки платы, то зачем такой агрессивный флюс? Лучше флюс не требующий отмывки, а для очистки локальных пятен попробуйте flux-off. Он очень хорошо удаляет остатки флюcа, в том чиcле и канифольного. Даже если очень крупные засохшие капли после геля. Его запах не такой резкий как ацетон. После смытия основного загрязнения спирто-бензиновая смесь или изопропиловый спирт. А что, спирт с Митино исчез?
RKS
сообщение Feb 14 2015, 11:49
Ванна мне нужна для мытья образцов и серийных изделий после ремонта. Ванны большого размера это для монтажного производства. Нам контрактники собирают. Это их забота была....
Изопропил действительно достать несложно но мне больше медицинский спирт нравится - кто бы мне его продал. Мне локальные точки отмывать надо. Иногда много.
Зазор до платы - наверное самое правильное. Вот бы понять как его сделать гарантированным. Интересует найти спецательные прокладки/подкладки/подставки под корпус HC49.
В Митино съезжу, идея мне нравится - лишь бы там было. А FLUX OFF есть в балоне - но воняет он еще хуже (на мой взгляд ) - он дольше не выветривается. Правда ацетон быстрее вштыревает wacko.gif
Сообщение отредактировал RKS - Feb 14 2015, 11:52
RKS
сообщение Feb 14 2015, 13:56
мне вот такая штука нужна только на 3 отверстия (земляной контакт по центру). Может кто встречал что-нибудь подобное?
POLL
сообщение Feb 14 2015, 14:09
Пользователь №: 65 640
если изделий не много, сделайте сами.
купите пленку, вырежьте по габаритам, наделайте шылом/иголкой дырок.
или приклейте капельку термоклея на подошву кварца, а уже потом делайте монтаж sm.gif
RKS
сообщение Feb 14 2015, 18:09
Цитата(POLL @ Feb 14 2015, 18:09) *
если изделий не много...
Corvus
сообщение Feb 14 2015, 18:23
Из: Зеленоград
Пользователь №: 37 056
http://www.dart.ru/cataloguenew/fixture/ho...s/html/qw.shtml
RKS
сообщение Feb 14 2015, 20:02
Цитата(Corvus @ Feb 14 2015, 22:23) *
gte
сообщение Feb 16 2015, 10:38
Уже ответили, не внимательно читал.
харик
сообщение Mar 4 2015, 17:55
Пользователь №: 65 671
а мы брали отходы от резисторов или конденсаторов smd 0805/1206-картонки в полосках.и с них вырезали ножницами часть с отверстиями-как раз под шаг кварцов... и безплатно...
ENIAC
сообщение Mar 6 2015, 09:37
Из: София
Пользователь №: 20 103
Если Вы готовы бесплатно трудиться, то никто Вам запретить не сможет. Но зачем добровольно брать на себя головную боль, если есть производимые промышленными методами прокладки?
Невозможное я делаю сразу, а невероятное - чуток подумав.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 04:32
Страница сгенерированна за 0.02081 секунд с 7
