115 страниц V  « < 12 13 14 15 16 > »
Closed TopicStart new topic
> Вопросы начинающих 2015г
Владимир
сообщение Feb 27 2015, 14:13
Сообщение #196
Пользователь №: 3 671
Год два назад проверял. Работало толи namedifpair[1..20]_N То ли namedifpair_N[1..20]. Для другой половинки аналогично.
За не востребованностью ни раза не применял
Alex471
сообщение Feb 27 2015, 14:35
Сообщение #197
Пользователь №: 80 450
Спасибо, попробую.
peshkoff
сообщение Feb 27 2015, 15:15
Сообщение #198
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
Цитата(Alex471 @ Feb 27 2015, 17:03) *
...не редактировать же их вручную....
Конечно не вручную. Для этого нужно использвать SmartEdit
Еще можно excel заюзать.
Но даже если вручную вписать это все равно будет быстрее, чем городить шины, а потом искать в них бесконечные ошибки (в названиях, в offgrid-ах бесконечных и т.д...)
Владимир
сообщение Feb 27 2015, 15:56
Сообщение #199
Цитата(Alex471 @ Feb 27 2015, 17:35) *
Спасибо, попробую.
Пробуйте. Но лучше бы поинтересовались, по чему не востребованным оказалось
Цитата(peshkoff @ Feb 27 2015, 18:15) *
Конечно не вручную.
Вот истина.
на схеме хоть раз нужно поставить вручную.
В правилах как вы будете разделять? если так они в один класс попадают, а вам нужно в разные
А при изменение название ROOM и вообще могут изменить.
В общем кажущееся простота превратится в гемморой для вас и в абсолютно не читаемую схему для других, а в абсолютною сложность разгребания этого стороннему дизайнеру PCB если он есть.
Alex471
сообщение Feb 27 2015, 16:24
Сообщение #200
Спасибо. Буду думать.
MrShoor
сообщение Feb 28 2015, 00:00
Сообщение #201
Пользователь №: 82 579
Цитата(v-vovchek @ Feb 27 2015, 07:06) *
У меня была подобная проблема . Вылечилась заменой карты GT760 на Quadro K2200. Там совсем другие драйвера (и совсем другие деньги!).
С разрешением 3840*2160 мы вторгаемся в область профессиональных решений. Соответственно фирмы-производители карт решают эти проблемы только для проф карт и никак не хотят решать для геймерских карт.
Ну сегодня разрешение в 4к я бы не назвал профессиональным. Просто старое железо и драйвера под старые графические апи никто не оптимизирует под новшества типа 4k. У меня например на AMD R9 260 под DirectX10 нет проблем с 4k текстурами. А Quadro K2200, даже по сравнению с той же GT760 - это почти в 2 раза худшая производительность за в два раза большие деньги.
V_G
сообщение Mar 2 2015, 22:14
Сообщение #202
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
Как можно сформировать реперные знаки на плате, чтобы они автоматом включались в BOM для Pick&Place автомата? Сейчас дописываю информацию вручную. Понимаю, что можно завести фиктивный компонент в схеме, привязав к нему футпринт репера, но может, существует официальный путь?
А если фиктивный компонент (текст какой-нибудь), то какова практика?
Zandy
сообщение Mar 3 2015, 15:38
Сообщение #203
Пользователь №: 3 098
Запущены 2 альтиума одновременно в разных окнах. В обоих открыты схемные редакторы (схемы разные). Как скопировать что-либо из одного в другой через буфер обмена? Не копируется. Такое ощущение, что у каждого свой буфер обмена.
Владимир
сообщение Mar 3 2015, 15:48
Сообщение #204
запускайте 1, открывайте разные схемы и копируйте на здоровье
Только не фиктивный, а Standart No BOM
Zandy
сообщение Mar 3 2015, 18:12
Сообщение #205
Спасибо, но это для меня не новость. Нужно именно так, как я описал. В 1 невозможно открыть свойства разных компонентов. (не советуйте использовать открытие свойств в инспекторе, это я тоже знаю).
Все-таки должно быть прямое решение, я думаю. Может какой-нибудь менеджер clipboard?
Владимир
сообщение Mar 3 2015, 19:09
Сообщение #206
Ну так вы больше 2 тоже не откроете. А чтобы скопировать--- еще и закрыть их надо все равно.
COpy Screen тут лучше работает для сравнения. и помнит. и много на копировать можнно
Zandy
сообщение Mar 5 2015, 16:34
Сообщение #207
А вот, как выключить появление этого дурацкого белого окна при наведении курсора на объект схемы. Обыскался - не нашел. Очень мешает.
Владимир
сообщение Mar 5 2015, 17:47
Сообщение #208
Preferenve/system/Design Inside Поубирать ненужное
Zandy
сообщение Mar 5 2015, 17:59
Сообщение #209
Спасибо большое. Сколько раз мимо проходил, но попробовать не удосужился.
Zandy
сообщение Mar 6 2015, 16:53
Сообщение #210
В правилах выставлен зазор 0.2мм. Ширина дорожки 0.2 мм. Если дорожки прямые, то все хорошо. Зазор между ними 0.2мм. Если дорожка загибается, то там где этот угол загиба дорожки, невозможно соседнюю дорожку провести на расстоянии 0.2 мм. Образуется такой выдавленный пузырь. К чему бы это? Раньше что-то такого не замечал. Как избавиться от трабла?
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 03:09
Страница сгенерированна за 0.01766 секунд с 7
