> Определение момента стабилизации сигнала
MaxEngee
сообщение Mar 6 2015, 22:29
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 26 249
Hi
Есть задача как можно раньше определить момент когда сигнал на входе АЦП стабилизируется.
Один из вариантов сигнала на картинке.
Есть проблемы:
- сигнал может быть зашумлен, а может и нет и заранее невозвожно вывести критерий стабилизации, в одном случае он может калебаться в пределах пяти единиц, а во втором в пределе 20.
- сигнал может быть нисходящим
- во время стабилизации могут быть единичные скачки
Перепробовал различные алгоритмы с усреднением в плавающем окне и вычислением производной или дисперсии. Если окно ставить больше, уменьшается вероятность ложного срабатывания, но значительно затягивается время определения момента (на размер окна). А время нужно сократить!!
Когда смотрит человек на график то все очевидно, потому что учитывается вся история изменения сигнала.
Я в математике не силен. Может кто подскажет куда копать, наверняка есть уже нужные алгоритмы :-)
Tanya
сообщение Mar 7 2015, 06:45
Пользователь №: 12 883
Цитата(MaxEngee @ Mar 7 2015, 01:29) *
Hi
Математик(а) дает всегда абсолютно точный, но и абсолютно бессмысленный ответ - стабилизация не наступит никогда...
Чтобы правильно задать вопрос, нужно знать половину ответа.
smalcom
сообщение Mar 7 2015, 17:21
Пользователь №: 28 718
чуда не будет. там или, или. Но если вас устроит некоторая погрешность, то обратите внимание на величину первой производной. Так с некоторой погрешностью(задаваемой) вы сможете определять момент начала стабилизации сигнала.
зы. производная от усреднённого конечно, но с малым окном - для скорости.
SM
сообщение Mar 7 2015, 20:43
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Вот-вот. Так как человек видит сигнал из будущего, который за "красной чертой". А алгоритм-то не видит. Поэтому, чуда не будет, или долгое наблюдение, или повышение вероятности ложного срабатывания.
А есть ли какая нибудь априорная информация о сигнале? То есть, если сделать, например, некий алгоритм экстраполяции/предсказания, зная предысторию сигнала, выдающий, например, полином того порядка, какой ожидается от поведения сигнала, или другую функцию, минимально отличающуюся, например, по критерию минимума суммы квадратов отклонений, от имеющегося сигнала, и оценить точку нахождения на ней, вычислив производную (можно не только первую, но и вторую, чтобы оценить тенденцию, куда идет сигнал) уже аналитически из полученной ф-ции?
Это я к тому, что человек, глядя на график, еще и заранее знает, что можно ожидать от сигнала в ближайшем будущем, а чего ожидать нельзя. Если этой информацией будет обладать и алгоритм, то ему будет проще.
Егоров
сообщение Mar 7 2015, 22:06
Пользователь №: 76 048
Вообще-то это универсальный метод создания алгоритмов. Посади себя самого на место контроллера и попробуй управлять, опираясь на показания датчиков.
Если сможешь - просто зарисуй готовый алгоритм. Не сможешь - нечего за алгоритмы хвататься, разбирайся как это вообще можно сделать.
Как всегда, в формулировке задачи очень много неясностей. Что, для чего, как часто и быстро оно меняется и прочее.
Нормальный разработчик просто принял бы паспортное значение времени установления ЦАП и не маялся дополнительными анализами.
Если просто - при регулировании функция монотонно (или нелинейно, это детали) нарастает (убывает). Как только нарастание-убывание прекратится и приращение станет меньше какой-то величины или будет колебаться в пределах этой величины - есть стабилизация.
Smoky
сообщение Mar 8 2015, 07:32
Из: Оренбург
Пользователь №: 57 135
Я обычно за момент начала стабилизации принимаю появление заднего фронта.
Лень, оттвори дверь, сгоришь - а хоть и сгорю, но не оттворю.
AlexeyW
сообщение Mar 8 2015, 19:40
Пользователь №: 60 636
По-моему, нужно просто представлять математический вид фронта сигнала. То, что на рисунке, очень напоминает фронт фильтра Бесселя второго порядка. Во время фронта можно, опираясь на математическое вражение форм идеального фронта (без шума), получить его параметры (длительность и амплитуду), на основе длительности сделать вывод у времени установления до нужной точности (5%, 1% и т.д.). При этом повышение шума одновременно делает менее существенной и вносимую этим шумом ошибку.
Стоит также рассмотреть схему на входе АЦП - возможно, ее переходная характеристика и время установления прекрасно считаются и могут быть заложены в алгоритм априорно.
AndeyP
сообщение Mar 9 2015, 20:38
Пользователь №: 18 344
Как вариант: можно считать что сигнал стабилизировался, если локальный экстремум не обновлялся последние N отсчетов.
iDiode
сообщение Mar 10 2015, 03:02
Пользователь №: 58 360
Я тоже, но слыхал, что есть авторегрессии на них можно построить типа фильтра-предсказателя, дальше сравнивать текущее измерение с выходом фильтра и делать вывод.
SM
сообщение Mar 10 2015, 19:49
Из: Moscow, Russia
Сколько на этом биржевых игроков обанкротилось.... sm.gif sm.gif IMHO, это не тот случай. Здесь важна именно априорная информация о системе, как она себя повести может, а как - нет. А не линейное предсказание. Которое, кстати, при равномерном линейном увеличении уровня очень здорово предскажет весь сигнал вперед вплоть до его улета в бесконечность, и даст отличное "застабилизировано".
iDiode
сообщение Mar 11 2015, 00:25
Цитата(SM @ Mar 10 2015, 22:49) *
... линейное предсказание ...
Слышал, что регрессии бывают линейные и нелинейные, всякие, в общем. А без априорной информации т.е. ограничений конечно же никак, абсолютно с вами согласен.
ViKo
сообщение Mar 11 2015, 05:31
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Регрессии... прогрессии... заболтали простой вопрос.
Как только разница между максимальным и минимальным значениями на заданном интервале времени становится меньше заданной величины (уровня шума, например, с неким запасом), считайте, сигнал установился.
Onkel
сообщение Mar 11 2015, 12:42
Из: Чг
Пользователь №: 64 861
вычисляем постоянно экспоненциально взвешенную скользящую среднюю A, а критерий - сумма n квадратичных невязок (Ai-A)^2 меньше чего -то там , скажем sigmaMax, соответсвенно показатель экспоненты, SigmaMax и n - вам определять в конкретном вашем случае.
kolobok0
сообщение Mar 11 2015, 19:52
практикующий тех. волшебник
Пользователь №: 8 417
Вы уже ответили (почти) на свой вопрос. Осталось пол шажка сделать - почему человек видя историю могёт? Что он видит такого?
Правильно - угол наклона. Зачастую именно он является почти константой(за требуемый минимальный интервал) во мнооогих системах.
Сами градусы вам не нужны, но критериии направления и больше-меньше - потребуются. Из математики это производная.
Т.е. если она ноль - то возмущения нет и угол не меняется. По поводу "критерия стабилизации" - тут уже правильно прозвучала мысль
по поводу сопоставления уровня сигнала с уровнем шумов.
Hose
сообщение Mar 21 2015, 19:21
Пользователь №: 84 450
Копать нужно в сторону первой производной или перекинуть ацп с сигнала управления на сигнал ошибки (последнее предпочтительнее). Неплохо бы увеличить разрядность путем передискретизации и последующей фильтрации, тогда и шумов станет меньше.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 08:33
Страница сгенерированна за 0.01492 секунд с 7
