5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
> IGBT Максимальный средний и импульсный ток
Alex-GTU
сообщение Jul 5 2006, 13:49
Сообщение #31
Пользователь №: 5 318
Снижайте частоту, проробуйте в 2-3-4 раза. Но при этом и параметры трансф-ра то же нучно скорректировать.
В дебрях коры, в мозговой глубине, стремные мысли пригрезились мне.
DeXteR
сообщение Jul 5 2006, 15:29
Сообщение #32
Из: Одесса
Пользователь №: 7 287
Думаю если спалю завтра транзюки
то так и сделаю
Плохо что медь в окне непоместится
Дешевле для меня другие транзисторы купить
чем новый транс такого габарита
Может всетаки ктото знает как посчитать максимальный ток?
Уже готов в IR писать
Наверна так и буду делать если сгорит
Alex-GTU
сообщение Jul 5 2006, 16:12
Сообщение #33
Какая нагрузка, поподробнее, R, L и как конструктивно это оформлено (металлический кожух, что и как заземлено).
DeXteR
сообщение Jul 5 2006, 16:42
Сообщение #34
Из: Одесса
Плата сделана утюгои
2 стороны
Дорожки толстые (с палец)
Радиатор от атлона - большой квадратный
Много ребер
Обдуваеться вентилятором
Транзисторы - через слюду и термопасту
В нагрузке моста стоит трансформатор собраный на 4-х Ш образных
EE5529 из материала CF138 производства CosmoFerrites
Первичная обмотка содержит 8 витков жгутом по 5 проводов диаметром 0.8
Вторичная со средней точкой 6 витков по 6 такихже проводов
Дальше стоит 2 диода и 2-е емкости последовательно
с уравнивающими резисторами.
Нагрузка - 2 тена по 1.5 киловат гдето
Провод на них толстый - витков мало - думаю можно
считать ее чистоактивной
Пока ни L,С фильтров ни заземления ни кожуха нету
Ясно что без них необойтись в конечном итоге
но пока должно работать и без них.
Alex-GTU
сообщение Jul 7 2006, 06:38
Сообщение #35
Как успехи после снижения частоты?
Alex-GTU
сообщение Jul 7 2006, 08:12
Сообщение #36
На сайте https://www.semicon.melco.co.jp/dm/bin/u_als_form_e.pl есть программа моделирования, у семикрона то же есть прога "Семисел", у Инфинеона, но той надо осторожно пользоваться. Можно провести некоторые параллели с IR, по частотным свойствам.
jackBU
сообщение Jul 7 2006, 08:47
Сообщение #37
Пользователь №: 10 028
У слюды плохая теплопроводность, танзисторы могут быстро перегреться и сгореть, а радиатор даже не нагреется. А вообще, нужно смотреть ток транзистора и напряжение на транзисторе. Намотайте трансформатор тока и посмотрите, есть ли иголки тока.
DeXteR
сообщение Jul 7 2006, 08:49
Сообщение #38
Из: Одесса
Пока неснижал
Очень неохото перематывать транс
Пока делаю защиту от глюка атмеги которая всем управляет
Защита будет затыкать ключи если длительность откр. сост. привысит
период.
Поавилось куча мелкой работы - поэтому все двигается медленно
Как сделаю и испытаю - расскажу
DeXteR
сообщение Jul 7 2006, 15:39
Сообщение #39
Из: Одесса
Опять все бабахнуло у меня
Сделал 40 кГц
Сделал RCD снаберы
Включил на 220 В
Смотрел ток и напряжение
Выбросов напряжения небыло вообще
Помехи в токе были - шунт имеет индуктивность - а диоды - конечное быстродействие и падение
Ток в импульсе на скважности 0.45 - 25 ампер - Трапеция
Прямоугольная составляющая гдето 15 - 18 ампер
Транзисторы - 65 градусов (сам корпус)
Насышения транса нет
Ток красиво нарастает и никуда незагибается
Через минуту неприрывной работы пробился один из верхних транзисторов
Остальные живы - но всеравно придеться выкинуть
Печально
Буду искать транзисторы с бОльшим током
Может кто знает сколька этому
прибору можно давать в импульсе ?
Alex-GTU
сообщение Jul 7 2006, 16:04
Сообщение #40
На индуктивном шунте сложно померять ток, всю форму сигнала он исказит. Попробуйте тр-р тока, или на основе эффекта Хола датчики - LEM, Истринские, Хонивел. 600 амперный модуль *NFH* ф. Митсубиси на 40 кГц можно использовать только при 100 амперах -рекомендации самой фирмы. Попробуйте тр-ры с большим током.
Вместо слюды лучше использовать Номакон или что-то в этом роде. А по даташиту при 40 кГц ток не должен превыщать 10 ампер. А Вы завысили его в примерно 2 раза, хоть и скважность 0.5. Попробуйте - тр-р то же в корпусе ТО-247, но ток ампер 70 при 25С - IRG4PC71...
Удачи.
SmartRed
сообщение Jul 10 2006, 05:25
Сообщение #41
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5 466
Цитата(DeXteR @ Jun 29 2006, 14:28) *
Добрый день уважаемые специалисты
Помогите пожалуйста расчитать максимальный допустимый ток
прибора IRG4PC40UD на частоте коммутации 50 кГц
и темпиратуре корпуса 60 градусов
De}{teR
При данных условиях и напряжении питания 120В (ваш аварийный случай) этот прибор может коммутировать 30 А.
Так что дело скорей всего не в тепле а в грамотном управлении.
Хотя встает вопрос как вы измеряли температуру корпуса ?
Или вы всетаки мерили температуру радиатора ? Тогда это могут быть две большие разницы.
Посчитайте тепловое сопротивление вашей прокладки. У слюды теплопроводность порядка 0.4 Вт/(МхГрад).
Я не знаю толщины вашей прокладки.
Но для 100 микрон получается порядка 1.4 град/ватт
А с учетом монтажа транзистора еще +0.24, итого 1.65 град/ватт !
С учетом этого при температуре радиатора 60 град, допустимая мощность потерь понижается с
84 ватт до 27. А ток до ~11 А.
По поводу управления: делать такую машину на микроконтроллере без аппаратных защит от аварийных ситуаций полный бред.
В DSP для электропривода есть специальные ноги которые аппаратно выключает ШИМ выходы при наличии сигнала аварии. Плюс сильные ограничения в программировании ШИМ каналов при работе оных. Все можно менять только при инициализации ШИМ каналов до их включения.
Защита по току обязательна ! И категорически рекомендуется не шунт, а трансформатор тока в цепи первички трансформатора.
Также обязательны аппаратные методы предотвращения сквозняков в полумостах.
DeXteR
сообщение Jul 10 2006, 06:28
Сообщение #42
Из: Одесса
Это импульсный или средний ток ?
Расскажите пожалуйста как вы посчитали ?
Или Если есть источники в которых подробно описан расчет - покажите пожалуйста
Спасибо всем
De}{teR
SmartRed
сообщение Jul 10 2006, 06:48
Сообщение #43
Из: Новосибирск
Спасибо всем
De}{teR
Это амплитудное значение тока, при условии что он прямоугольный.
Как считать тепло посмотрите у Хорловица с Хиллом, помоему азы там даны, которых вполне достаточно для оценок.
Получаете максимальную рассеиваемую прибором мощность мощность.
По поводу методик расчета потерь в IGBT я затрудняюсь с ходу дать источник в котором все расписано, на досуге посмотрю у себя, а пока объясню на пальцах.
Смотрите в доку на прибор считаете отдельно статику, отдельно динамику. Для нескольких значений тока. Складываете и смотрите укладываетесь или нет.
В случае IR даются ПОЛНЫЕ потери в mJ на переключение при определенном напряжении питания в зависимости от тока ключа. Если напряжение другое, надо пропорционально пересчитать энергию переключения. Множите на частоту и получаете динамику.
Alex-GTU
сообщение Jul 11 2006, 03:53
Сообщение #44
"При данных условиях и напряжении питания 120В (ваш аварийный случай) этот прибор может коммутировать 30 А."
Уважаемый SmartRed. Поясните, пожалуйста, Ваше предположение. Оно только теоретическое или Вы на практике пробовали это? О какой частоте идет речь?
SmartRed
сообщение Jul 11 2006, 04:18
Сообщение #45
Из: Новосибирск
Я это посчитал исходя из документации на прибор при условиях:
температура кристалла 125, корпуса 60, напряжение 120 В, частота 50кГц, сопротивление в цепи затвора 10 Ом, работа в полумосте с такимже IGBT на индуктивную нагрузку.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 14:33
Страница сгенерированна за 0.01481 секунд с 7
