> Составить схему из логический элементов + Xilinx
IMNO
сообщение Mar 9 2015, 20:31
Пользователь №: 85 572
Здравствуйте! Дана формула:
(C and В) or (not (A or D)) or (A and not В)
Надо составить на её основе схему в Xilinx ISE. Вот, что получилось у меня:
Когда хочу запустить эмуляцию Simulate Post-Fit Model выдаёт ошибку. Пишет ERROR:Simulator:34 - Elaboration failed.. Подозреваю, что ошибка в схеме. Если не размножать входы А и В, то симуляция запускается. Исправьте пожалуйста!
vladec
сообщение Mar 10 2015, 07:24
Пользователь №: 9 158
Добавте в схему входные буфера IBUF (сразу после входных пинов IPAD)
Vacik
сообщение Mar 10 2015, 10:18
Пользователь №: 59 883
Мне кажется, у вас неправильно нарисован: (A and not В).
IMNO
сообщение Mar 10 2015, 14:28
Не помогло.
Исправил. Посмотрите пожалуйста.
И ещё: при симуляции Simulate Behavioral Model не отображается сигнал с выхода V. Я так понимаю его просто нету поэтому он не отображается?
Сообщение отредактировал IMNO - Mar 10 2015, 14:30
Vacik
сообщение Mar 12 2015, 15:59
Давайте проект.
Посмотрю, чего там не работает.
И еще, в каком ISE пытаетесь работать.
egorman44
сообщение Mar 13 2015, 07:32
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 74 507
а входные то воздействия у вас имеются ? тестбенч писали ?
UPD: хотя,и без написания тестбенча Вы просто можете в симуляторе Isim, принудительно присвоить значение на выводе (Force constant...),благо у Вас их не очень много, затем нажать на кнопку Run for the time specified on the toolboar, затем опять принудительно присвоить значения на ваших входах, и опять запустить симуляцию,и так по кругу пока не переберете все интересующие Вас значения.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 19:58
Страница сгенерированна за 0.01398 секунд с 7
