> Прозрачный режим SPI1 to SPI2 или то же с UARTами, Как обеспечить максимальную скорость передачи данных?
Make_Pic
сообщение Mar 9 2015, 12:09
Из: Россия, Пермь
Пользователь №: 828
Хочу написать подпрограмму поддержки прозрачного режима по SPI1 to SPI2 или то же с UARTами
Как обеспечит максимальную скорость передачи данных?
Напрашивается делать обмен в прерывании - какой нибудь есть алгоритм - пример?
aaarrr
сообщение Mar 9 2015, 12:13
Пользователь №: 1 448
На сферическом ARM'е в вакууме (да и не только на нем), максимальную скорость передачи данных можно обеспечить только внешними коммутаторами.
Make_Pic
сообщение Mar 9 2015, 13:22
Из: Россия, Пермь
Пользователь №: 828
Сферический ARM это STM32F103. Скорость несколько гигабайт (аналогично уточнение с сарказмом), хотя много, достаточно максимальной - несколько сот килобод.
aaarrr
сообщение Mar 9 2015, 13:36
Если речь о UART, то да, пересылка в прерывании будет более похожа на прозрачный режим, если, конечно, обеспечивается низкая латентность.
Что касается SPI, то тут все зависит от протокола слейва. Во многих случаях такой режим программно недостижим в принципе.
Сергей Борщ
сообщение Mar 9 2015, 14:40
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Мне казалось, что DMA будет пошустрее прерываний.
aaarrr
сообщение Mar 9 2015, 14:53
Дело не столько в "шустрости", сколько в обеспечении прозрачности. Хотя если есть P2P DMA или возможность оперировать однобайтовыми посылками без вмешательства процессора, тогда конечно DMA предпочтительнее.
mantech
сообщение Mar 9 2015, 16:13
Из: Киров
Пользователь №: 73 143
При частоте проца 70+МГц и скорости уарта сотни килобод - на прерываниях разницы никакой, а реализовать проще...
Сообщение отредактировал mantech - Mar 9 2015, 16:13
Make_Pic
сообщение Mar 10 2015, 07:41
Из: Россия, Пермь
Пользователь №: 828
Golikov A.
сообщение Mar 10 2015, 09:05
Пользователь №: 14 454
схема про UART
Прерывание от UART пришел символ
SMB = UART_1_R;
UART_2_T = SMB;
с SPI примерно тоже самое,
aaarrr
сообщение Mar 10 2015, 09:26
Ой ли? Как будет выглядеть, например, чтение статусного регистра 25-й памяти?
Golikov A.
сообщение Mar 10 2015, 12:53
про заморочки организации слейв - мастер, чипселектов и прочей байды вы уже сказали выше, не видел смысла повторять...
Единственное надо было, наверное, отметить, что полностью прозрачный SPI невозможен, потому что проц не может начать отправлять первый бит ответа, пока не получит целый ответный байт, то есть возникает лаг минимум в 1 байт, и без контроля потока всему конец...
SSerge
сообщение Mar 10 2015, 13:00
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Почему-то никто пока не вспомнил о самом главном - возможном несовпадении скоростей удалённого и своего локального передатчиков.
UART, например сохраняет работоспособность при рассогласовании скоростей до 4%.
Рассмотрим самый тяжёлый случай, когда удалённый передатчик немного быстрее.
При непрерывном потоке входящих данных неизбежно будет накапливаться рассогласование.
Понятно, что такая система сможет работать без потери данных только если во входящем потоке будут присутствовать паузы, позволяющие компенсировать рассогласование.
Накапливающиеся "лишние" байты придётся временно сохранять в FIFO буфере.
Несложно прикинуть необходимый для этого размер буфера - максимальная длина пакета умножить на максимальное относительное отклонение скоростей.
Для того-же UART-а потребуется буфер размером порядка 5% (чтобы уж наверняка хватило) от максимального размера пакета.
Известные реализации (большинство из них) могут работать когда и запись и извлечение из буфера производится в обработчиках прерываний, при условии что этим прерываниям назначены приоритеты из одной группы (важно для кортексов-М), так что они не смогут прерывать друг друга.
Russia est omnis divisa in partes octo.
mantech
сообщение Mar 10 2015, 15:48
Из: Киров
Хм.. Тута только буферированный ввод\вывод, плюс, если транслирующий передатчик медленнее, еще и сигналы передающей строне, что буфер переполнен - ждите!! Если наоборот, то все куда проще biggrin.gif
Make_Pic
сообщение Mar 12 2015, 06:45
Из: Россия, Пермь
Пользователь №: 828
Где можно посмотреть эти реализации?
mantech
сообщение Mar 12 2015, 06:51
Из: Киров
STSW-STM32068 - Там есть примеры работы с уартами, сам брал оттуда, когда изучал стм...
http://www.st.com/web/en/catalog/tools/FM1...chtype=keyword#
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 05:22
Страница сгенерированна за 0.01481 секунд с 7
