> На сколько хватит батрейки.
Jenya7
сообщение Mar 10 2015, 12:11
Пользователь №: 71 075
Есть батарейка 1А/Ч = 1000мА/Ч. Среднее потребление системы 20uА. К тому же периодически есть пульсы 10 ма в течении 50 мs.
Я думал раз в час подсчитывать количество пульсов и суммарный ампераж.
Miliampers = (10mA * 50 mS * количество пульсов) + (0.020mA * количество часов)
Что то туплю, не соображу. Количество израсходованого ампеража нужно отнять от общего количества? 1000 – Miliampers?
Егоров
сообщение Mar 10 2015, 12:21
Пользователь №: 76 048
Импульс, ток, но не пульс и ампераж. Либо мс, либо ms, но не мs.
Вам размерности нужно уравнять - единое исчисление - секунды, амперы и т.д.
Да. умножаем 0.01 А на 0.05 с и на количество импульсов. Получим амперсекунды.
Емкость батарейки 1 А х 3600 с =3600 амперсекунд. Вот отсюда и вычитать.
CrimsonPig
Пользователь №: 81 502
"Количество израсходованного ампеража" называется "электрический заряд". Проинтегрируйте свою кривую потребления тока по времени и все.
Да, кстати, вы думаете, что кривая разряда батарейки прямогугольная, типа выбрали из нее 1A*Ч и напряжение резко падает от номинального до нуля ? sm.gif
Оно может прекратить функционировать задолго до "теоретического окончания заряда в батарейке", особенно при потреблении импульсами.
Импульс потребления -> напряжение просело (хотя заряд на работу в standby еще есть) -> контроллер сбросился.
На eevblog несколько лет назад была пара неплохих видеолекций по батарейкам, кривым разряда и пр..
Сообщение отредактировал CrimsonPig - Mar 10 2015, 12:22
Jenya7
сообщение Mar 10 2015, 12:38
а постоянное среднее потребление надо учитывать?
да я понимаю что это не линейно но так хотя бы будет общее представление сколько энергии израсходовано.
Егоров
сообщение Mar 10 2015, 12:44
Да, конечно, я просто опустил для упрощения.
Главное - приведите все к одной размерности - или часы, или секунды, или микросекунды. Или амперы, или микроамперы.
Jenya7
сообщение Mar 10 2015, 13:05
спасибо.
чтобы работать с целыми числами я решил привести к милиамперам
3600 амперсекунд = 3600000 ампермилисекунд.
Тогда 3600000 – (( (10mA * 50 mS * количество пульсов) + (0.020mA * количество часов * 3600 * 1000))
по моему так.
CrimsonPig
сообщение Mar 10 2015, 14:12
Цитата(Jenya7 @ Mar 10 2015, 13:05) *
спасибо.
по моему так.
alexvu
сообщение Mar 10 2015, 16:39
Пользователь №: 68 299
Да, и еще саморазряд, и изменение емкости и тока потребления в диапазоне температур, и разброс их в разных экземплярах и т.д.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 03:09
Страница сгенерированна за 0.02563 секунд с 7
