> Ищу рабочий пример FatFs SD STM32F103, Или ошибки в схеме ;-)
misyachniy
сообщение Mar 10 2015, 17:01
Из: Kyiv
Пользователь №: 5 454
Для проверки взял пример USB Mass Storage для STM32F103.
Выловил ошибку в схеме - не подтянутую линию CMD.
Пример компилируется и под Windows, успешно детектируется и SD читается/пишется.
Нашел пример
https://bitbucket.org/antlabs_dev/fatfs-sd-stm32f103/src
В примере в файле sdcard.c зависает функция переключения ширины шины: SD_EnableWideBusOperation(SDIO_BusWide_4b); точнее FindSCR(RCA, scr);
Карточка не выходит на готовность.
В примере USB Mass Storage переключение на 4 битную шину происходит в файле sd_card_mode.c
  if(DiskMMC != _SdDskCtrlBlk.DiskType)
    // Use wide bus for SD
    res = _CardRCA;
    if((_SdSendCmd(CMD55,&res) != SdOk) ||
       !(res & 0x100))
      return(SdCardError);
    // Set bus width 4bits
    res = 2;
    if(_SdSendCmd(ACMD6,&res) != SdOk)
    SDIO->CLKCR |= 1UL << 11;
По отладчику видно что функция переключение происходит успешно.
Пробовал в примере от bitbucket убирать переключение на 4 битную шину.
DMA не завершает операцию.
Подтягивать все выводы интерфейса как-то не хочеться.
Ведь проект USB Mass Storage работает.
Может есть гдето заведомо рабочий проект под FatFs с SD для STM32F103?
kan35
сообщение Mar 14 2015, 18:48
Пользователь №: 14 594
Есть гарантированно рабочий пример в STM32СubeMX.
kleverd
сообщение Apr 14 2015, 21:29
Пользователь №: 81 525
Если есть сомнения в схемотехнике, подключения платы к USB можно проверить плату прошив бутлоадер, который прикидывается флешкой.
А обмен данными с SD картой можно проверить, прошив контроллер чем-нибудь типа Бутлоадера Maple - ардуиноподобной среды с кучей примеров работы с ФАТ.
И вообще складывается впечатление, что дело не в прошивке. Возможно помехи лезут.
Можно еще посмотреть здесь - _ttp://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=103917
Сообщение отредактировал kleverd - Apr 14 2015, 21:51
misyachniy
сообщение Apr 18 2015, 04:31
Из: Kyiv
В схеме я оставил подтяжку только на линию CMD.
Чтение заработало. Использован файле cd_card_mode.c из проекта USB Mass Storage.
При пошаговом проходе было замечено, что монтирование fat, открытие файла и чтение из него происходит успешно.
Пришлось установить задержку short_delay(); //vovka, в функции
static inline SdState_t _SdRead(pInt8U pData, Int32U Add, Int32U Length)
    // wait receive complete
    while (DMA_GetFlagStatus(DMA2_FLAG_GL4) == RESET)
      StatusReg = SDIO->STA;
      if(StatusReg & (  SDIO_IT_DTIMEOUT
                      | SDIO_IT_STBITERR
                      | SDIO_IT_DCRCFAIL
                      | SDIO_IT_RXOVERR))
        break;
    if(DMA_GetFlagStatus(DMA2_FLAG_TE4))
      return(SdDmaError);
Думал, когда разберусь с записью, то расскажу о результатах или весь проект выложу.
Но пока до этого не дошел.
Решал и решаю другие вопросы.
Запись отложена на будущее.
Как бы стек отложенных задач не переполнился ;-)
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 01:27
Страница сгенерированна за 0.01441 секунд с 7
