> Ищу рабочий пример FatFs SD STM32F103, Или ошибки в схеме ;-)
misyachniy
сообщение Mar 10 2015, 17:01
Из: Kyiv
Пользователь №: 5 454
Для проверки взял пример USB Mass Storage для STM32F103.
Выловил ошибку в схеме - не подтянутую линию CMD.
Пример компилируется и под Windows, успешно детектируется и SD читается/пишется.
Нашел пример
https://bitbucket.org/antlabs_dev/fatfs-sd-stm32f103/src
В примере в файле sdcard.c зависает функция переключения ширины шины: SD_EnableWideBusOperation(SDIO_BusWide_4b); точнее FindSCR(RCA, scr);
Карточка не выходит на готовность.
В примере USB Mass Storage переключение на 4 битную шину происходит в файле sd_card_mode.c
  if(DiskMMC != _SdDskCtrlBlk.DiskType)
    // Use wide bus for SD
    res = _CardRCA;
    if((_SdSendCmd(CMD55,&res) != SdOk) ||
       !(res & 0x100))
      return(SdCardError);
    // Set bus width 4bits
    res = 2;
    if(_SdSendCmd(ACMD6,&res) != SdOk)
    SDIO->CLKCR |= 1UL << 11;
По отладчику видно что функция переключение происходит успешно.
Пробовал в примере от bitbucket убирать переключение на 4 битную шину.
DMA не завершает операцию.
Подтягивать все выводы интерфейса как-то не хочеться.
Ведь проект USB Mass Storage работает.
Может есть гдето заведомо рабочий проект под FatFs с SD для STM32F103?
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 09:14
Страница сгенерированна за 0.01356 секунд с 7
