9 страниц V  « < 6 7 8 9 >
> MT-Link. Первый опыт использования.
zltigo
сообщение Jul 7 2006, 18:22
Сообщение #106
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(DASM @ Jul 7 2006, 19:57) *
net - а чего мне рожать, у меня с полпинка с Keil пошло. Но в Keil я не работаю
Все абсолютно аналогично - работаю с Keil изредка интереса ради. Все более чем прозрачно. RDI заработал сразу без каких-либо "специальных кейловских" напрягов.
DASM
сообщение Jul 7 2006, 18:31
Сообщение #107
Пользователь №: 5 493
Единственное - он упорно отказывался писать R13 кажется в режиме супервизора. Почему - не знаю. В IAR такого не замечал
net
сообщение Jul 9 2006, 21:10
Сообщение #108
Пользователь №: 473
да уж - а уменя гад упорно не работает sad.gif - но при этом утиллиты от сегерра пашут на ура
мде... задачка - ну хорошо что у вас работает - значит будем искать и исправлять кривизну своих рук blink.gif
DASM
сообщение Jul 9 2006, 22:15
Сообщение #109
а дрова и прочее новое ?
net
сообщение Jul 10 2006, 04:22
Сообщение #110
Пользователь №: 473
если имеется в виду от драйвера от сеггера то 3.30 стоят
кейл тоже mdk301d стоит
я поизучаю внимательно все это - но с полпинка не заработало - и главное что внешне она говорит что все нормально
делает вид что грузит приложение, когда начинаешь по шагам отладку итди то делает вид что делает шаги - но на точку останова не встает и память на самом деле не программирует
и когда читаешь пзу то она не зависимо от адреса показывает что там должно лежать с 0 адреса
воообщем буду искать волшебные пузырьки biggrin.gif главное что у вас работает - значит можно починить cheers.gif
vesago
сообщение Jul 10 2006, 08:07
Сообщение #111
Тутэйшы
Пользователь №: 1 263
Я кстати в кейле жтагом не шью. Заливаю через бутлодер, а мтлинком дебажу. Залить тоже не вышло. Разбираться не стал почему. По поводу точек останова. Как правило если поставить оную без бубнов, то процесс гарантированно не становится на ней. Надо остановить, поставить брэкпоинт, потом пройтись трохи по шагам, может пустить, потом стпорнуть и снова пройтись по шагам и только после этого запускать. Часто вылетает и приходится убивать все брэкпоинты. В общем дело это не тривиальное. Может из-за моей версии 1.6. А по поводу инструкции - если ты не тусуешься на электрониксесахаретелесистемах, то инсталяция мтлинка только на основе соответствующего даташита мне кажется довольно затруднительной. Хотя, конечно, наш бизнес вообще не для слабонервных. Хотел спросить - ULINK самопальный или покупной - как работает? Охота ради спортивного интереса попробовать состряпать типа того, что Елисеев любезно выложил.
Alex B._
сообщение Jul 10 2006, 08:26
Сообщение #112
Пользователь №: 274
У меня никаких проблем не возникло - запустил в IAR и KEIL через RDI и в Crossworks как JLINK с полпинка. Изначальные версии прошивки MTLINK и всего остального сейчас не помню, но потом обновлялся - не было проблем.
net
сообщение Jul 10 2006, 10:51
Сообщение #113
Пользователь №: 473
все дело было в волшебных пузырьках !!!
не поставили вторую галочку в прошивке FLASH
тоесть саму прошивалку разрешили но вторую галочку которая стоит ниже и написано что отвечает за прошивку флеш из программы не поставили и поэтому нефига не работало !!!
причем делало вид что все работает - но поскольку во флешь не прошивала то отлаживала только в том случае если программа была зашита во флешь - вообще короче надо ставить ДВЕ ГАЛОЧКИ НА странице отвечающей за флешь и все работает без проблем !!!
так что инструкция просто необходима - потому как фраза которая написана около 2 галочки как то не привлекает внимание хотя когда уже поняли в чем дело то написано там именно про это !!!!
короче KEIL пищет и отлаживает через flash без проблем - все точно также как и ULINK только благодаря DASM стоит намного дешевле cheers.gif cheers.gif
at90
сообщение Jul 10 2006, 17:29
Сообщение #114
Из: Краснодар
Пользователь №: 3 814
чё за галочки. можно по подробней?
<<Первая производная от чужой идеи - уже твоя идея.>>
DASM
сообщение Jul 11 2006, 01:35
Сообщение #115
net - может пришлешь проектик, выложить бы его где, да и ссылать на него всех кейловцев ?
net
сообщение Jul 11 2006, 05:07
Сообщение #116
Пользователь №: 473
вот картинка настройки flash для кейл в mt-link
нужно обязательно две галочки
когда не было второй галочки то делало вид что работает но не работало
после установки обеих галочек все работает и прошивает flash и отлаживается
[attachment=6239:attachment]
elantra
сообщение Jul 11 2006, 15:10
Сообщение #117
Пользователь №: 7 162
2DASM. А вообще МТ-системы продают МТ-линк? А то от них уже 3 недели счет на него, при этом звоним каждые 3-4 дня
at90
сообщение Jul 11 2006, 17:19
Сообщение #118
Из: Краснодар
а у меня чё то не хочет во флэше отлаживаться.
выскакивает на этапе прошивки флэша. галки в кейле выставил.
скорость поставил маленькую. в рам нормально отлаживает
net
сообщение Jul 11 2006, 17:22
Сообщение #119
Пользователь №: 473
с доставкой в москву - без проблем
позвонил в понедельник а в среду уже в москве было
тип процессора правильно прописал?
драйвера у меня последние стоят типа 330к
скорсоть поставил на автоопределение
проект взят из примера кейл для арм где диодиком мигает
все работает на ура
zltigo
сообщение Jul 11 2006, 17:48
Сообщение #120
Из: Riga, Latvia
Что значит "выскакивает"? Если IDE падает, то, пожалуй, знаю в чем дело.
А если нормально ругается на ошибки, то тогда следовало-бы о них сообщить при постановке вопроса.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 03:55
Страница сгенерированна за 0.01534 секунд с 7
