115 страниц V  « < 13 14 15 16 17 > »
Closed TopicStart new topic
> Вопросы начинающих 2015г
Владимир
сообщение Mar 6 2015, 17:10
Сообщение #211
Пользователь №: 3 671
Цитата(Zandy @ Mar 6 2015, 19:53) *
В правилах выставлен зазор 0.2мм. Ширина дорожки 0.2 мм. Если дорожки прямые, то все хорошо. Зазор между ними 0.2мм. Если дорожка загибается, то там где этот угол загиба дорожки, невозможно соседнюю дорожку провести на расстоянии 0.2 мм. Образуется такой выдавленный пузырь. К чему бы это? Раньше что-то такого не замечал. Как избавиться от трабла?
[attachment=90772:__________2.jpg]
Ищите в угле Arc или другую "гадость" до которой больший зазор
Zandy
сообщение Mar 6 2015, 18:41
Сообщение #212
Пользователь №: 3 098
Ничего криминального в правилах не нашел. Решил удалить и нарисовать заново. Вроде пропало, но не сразу! А ведь это не в одном месте было. Самое интересное, что даже там, где все было нормально (без пузыря), после движения дорожки туда-сюда образовывался такой пузырь. Наверное глюк.
А произошло это, припоминаю, после того, как воспользовался авторазводчиком локально в выделенной области. Он мне развел, а я потом руками решил поправить-поравнять. Тут и заметил появление таких пузырей. Еще вроде-бы угол загиба трассы после авторазводчика был не 45 гр. Но почему такие пузыри появились на трассах, которые чисто руками рисовал (без авторазводчика)?
Короче, непонятное явление. И непонятно почему появилось и пропало потом.
Владимир
сообщение Mar 6 2015, 19:37
Сообщение #213
Я за то, чтобы его из меню удалили,как страшный сон. Формально чтобы был, но чтоб добраться до него-- 5 раз плюнуть захотелось
termik
сообщение Mar 11 2015, 07:38
Сообщение #214
Пользователь №: 76 196
Цитата(MrShoor @ Feb 27 2015, 02:20) *
Проблема скорее всего проявляется, когда область платы превышает 2048 пикселей по какому либо измерению. Зачастую это особенность реализации в драйверах. Видеокарта у вас достаточно мощная. Попробуйте скачать последние драйвера с amd.com на вашу видеокарту. Если после этого проблема не уйдет - можно попробовать уменьшить проблему (возможно вы это уже сделали, имея ввиду мгновенную подсветку). Preferences -> PCB Editor -> Board Insight Display, Ramp Up Time и Ramp Down Time установить в 0.
p.s. Технические особенности проблемы:
Видеократы для эффективного кеширования, работы с mip уровнями и прочим - используют текстуры степени двойки. Т.е. размеры текстур могут быть 512, 1024, 2048, 4096, 8192 пикселей. Если нам нужна текстура в 2049*2049 пикселей, то нам придется создать текстуру 4096*4096 пикселей. Подствека работает через рендер в текстуру. Таким образом когда вы наводите мышкой на треки на большом мониторе - дизайнеру приходится создавать в памяти текстуру размером в 4096*2048 пикселей и рисовать в нее хайлайт. Я неоднократно сталкивался с ситуацией, когда из-за драйверов работа с текстурами больше 2048 была очень медленной. К сожалению я не могу сказать решится ли ваша проблема установкой официальных драйверов, потому что Altium использует DirectX9, а на DirectX9 все начинают потихоньку забивать. А во времена DirectX9 такие разрешения были фантастикой.
quadro k600 не решила проблему.
еще умные люди подсказали, что альтиум не умеет использовать много ядер, поэтому упирается в производительность одного.
и еще я обнаружил, что у меня не i5, а i3, буду пробовать проц помощнее
peshkoff
сообщение Mar 11 2015, 09:59
Сообщение #215
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
да альтиуму плевать на вашу производительность.
у меня i7 3.2GGz а толку 0
Uree
сообщение Mar 11 2015, 10:10
Сообщение #216
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Наверное все-таки не совсем так. Ему плевать на многопоточность/ядерность(кроме DRC кажется). А вот по однопоточной производительности отличия видны. Поэтому не важно кол-во ядер(относительно, конечно...), а важен свежий проц + высокая частота(с турбобустом и подобными фичами) + объем кэша(возможно, не уверен).
Поэтому при равной частоте на ядро производительность i3 - i5 - i7 будет возрастать, но на единицы процентов, что на глаз вряд ли удастся заметить.
peshkoff
сообщение Mar 11 2015, 10:31
Сообщение #217
Цитата(Uree @ Mar 11 2015, 13:10) *
... на глаз вряд ли удастся заметить.
и я про то же.
Можно чисто нахрапом производительность повысить, тупо частотой. Но никакие новые технологии альтиум не интересуют
v-vovchek
сообщение Mar 11 2015, 11:44
Сообщение #218
Из: Одесса
Пользователь №: 51 805
У меня k2200. таких проблем нет. Однако денег отвалил 560 баксов!
Хотя я брал платку графики больше под Солидворк и Архикад. Там это принципиальный момент.
Сам проводил тест. Для Альтиума от скорости проца больше толку, чем от количества ядер.
Кстати, от К620 больше толку, чем от К600.
Сообщение отредактировал v-vovchek - Mar 11 2015, 11:45
termik
сообщение Mar 11 2015, 12:52
Сообщение #219
У вас альтиум не тормозит на 4к разрешении?
MiklPolikov
сообщение Mar 12 2015, 11:50
Сообщение #220
Пользователь №: 24 702
Коллеги, подскажите :
В редакторе PCB создаю класс компонентов, для того что бы сделать для него правило для тепловых барьеров. Но при обновлении платы из редактора схемы ( Design - > Update PCB document ) этот класс компонентов удаляется . Как сделать так, что бы он не удалялся ? Быть может, класс компонентов можно задать в редакторе схемы ?
Заранее спасибо !
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
Владимир
сообщение Mar 12 2015, 12:25
Сообщение #221
Заранее спасибо !
1. В либо в ECO настройках проекту убрать флаг удаления классов
2. Но Лучше на схеме у этих компонентов задать класс. Тогда и класс будет автоматически сделан и компоненты туда попадут сами. Правда стервис указания классов компонентов на схеме не совсем дружественный
Nde
сообщение Mar 12 2015, 12:57
Сообщение #222
Пользователь №: 75 698
Добрый день! ткните носом, пожалуйста! Где в схематике задать приоритет отображения ? Суть вопроса: если на wire поместить порт, порт закроет wire, но если порт сдвинуть и вернуть на место, то wire будет отображаться поверх порта. Хочется управлять этим моментом. Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал Nde - Mar 12 2015, 13:01
Владимир
сообщение Mar 12 2015, 13:08
Сообщение #223
Edit/Move там есть меню перемещения наверх, вниз
Dmitry Dubrovenk...
сообщение Mar 12 2015, 14:47
Сообщение #224
Из: Санкт-Ленинград
Пользователь №: 21 949
А как?
Тоже интересуюсь этим моментом.
Пока делаю, как выше сказано, запрещаю классы удалять.
Obligatus servus.
Владимир
сообщение Mar 12 2015, 15:52
Сообщение #225
Цитата(Dmitry Dubrovenko @ Mar 12 2015, 17:47) *
А как?
Добавить к компоненту параметр ClassName значение которого и будет определять название класса компонентов
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 05:51
Страница сгенерированна за 0.01539 секунд с 7
