269 страниц V  « < 203 204 205 206 207 > »
> MG Expedition ликбез ...
kappafrom
сообщение Feb 26 2015, 13:13
Сообщение #3061
Из: Msk
Пользователь №: 74 056
Цитата(ClayMan @ Feb 26 2015, 15:55) *
Можно попробовать использовать команду ms dx=x,y чтобы сместить группу объектов. Либо можно сместить саму точку начала координат (origin) вместо пинов.
а где подробнее узнать синтасис команды?
ps нашел в тренинге
Command not implemented for this mode
fill
сообщение Feb 26 2015, 13:15
Сообщение #3062
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(kappafrom @ Feb 26 2015, 15:46) *
как эту матрицу сместить, интересно.
или сделать базовый пин для ряда, а потом массив пинов создать с указанным от него шагом. не вижу, чтобы можно было указать координаты базового пина
а, кажется импорт координат это Die Wizard в Cell Editor
- в таблице выбрать пины верхнего ряда и разместить в 1 ряд и 20 колонок (Parameter Place)
- в таблице выбрать остальные пины и разместить в 5 рядов и 20 колонок
При выполнении, когда пины на курсоре нажать F3 и ввести координаты.
В ходе выполнения можно также:
а) менять координаты Cell Origin - чтобы например всегда размещать в 0,0
б) использовать команды ПКМ> Snap>... и клавишу Tab для попадания в нужную точку фигур (например у окружности есть точки 0-90-180-270-центр).
Для перемещения группы пинов:
- выбрать их в топологии
- щелкнуть иконку Move_Pins
- нажать F3 и ввести координаты или см. выше
Т.е. задачу можно реализовать десятком разных способов\последовательностей.
www.megratec.ru
kappafrom
сообщение Feb 26 2015, 13:36
Сообщение #3063
Из: Msk
секрет раскрыт, большое спасибо!
только периодически произвольным образом объединяются одинаковыми цепями некоторые пины при вставке рядов, хотя пины названы по-разному
fill
сообщение Feb 26 2015, 13:41
Сообщение #3064
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
На будущее, при выполнении команды посмотрите на строку функциональных клавиш внизу экрана - они меняются в зависимости от выполняемой команды и содержат наиболее часто используемые (для нее) опции.
www.megratec.ru
kappafrom
сообщение Feb 26 2015, 14:25
Сообщение #3065
Из: Msk
хорошо, первым делом буду смотреть туда
kappafrom
сообщение Mar 3 2015, 11:32
Сообщение #3066
Из: Msk
вопрос по Padstack Editor. Импортровал Custom Pad из dxf. как заполнить металлом область внутри квадрата и вне кругов? Нашел только опцию Fill для каждого примитива. Могу залить квадрат, но не получается сделать вырез из кругов. помогите, пожалуйста
ClayMan
сообщение Mar 3 2015, 11:45
Сообщение #3067
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 59 267
А пробовали воспользоваться функцией subtract (кнопочка "-") чтобы вырезать круги из квадрата?
kappafrom
сообщение Mar 3 2015, 11:51
Сообщение #3068
Из: Msk
да я тупица. спасибо!
milien
сообщение Mar 10 2015, 11:20
Сообщение #3069
Пользователь №: 77 470
Добрый день!
Такой вопросик. У меня, видимо по умолчанию, соединения nets происходят по совпадению имен, даже между страницами. А разработчик хочет, чтобы цепи с одинаковыми именами но из разных страниц не соединялись потом физически на плате. Где можно такое включить/выключить?
Версия EE7.9.4. Спасибо.
upd.: Нашла в видео обучающих любопытную функцию Sketch Routing. В своей версии пакета вижу только Sketch plane, неплохо, но совсем не то. Нужна новая версия или где-то галочку включить?
Licenced Modules выглядят так:
ClayMan
сообщение Mar 10 2015, 12:07
Сообщение #3070
Из: Беларусь, Минск
milien
сообщение Mar 11 2015, 12:45
Сообщение #3071
Цитата(milien @ Mar 10 2015, 14:20) *
Добрый день!
Актуальный вопрос...
ClayMan
сообщение Mar 11 2015, 13:35
Сообщение #3072
Из: Беларусь, Минск
Похоже, что так сделать нельзя
http://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...st&p=853118
milien
сообщение Mar 11 2015, 15:50
Сообщение #3073
Спасибо большое, это конечно упрощает в большинстве случаев жизнь, но не в этот раз...
Тут как раз разработчик хочет, чтобы одноименные нэты с разных листов не были одной глобальной цепь. Когда речь идет об одинаковых массивах, например DDRпамять, тобы не замыкало шины по всей плате. Может, есть какой-то способ так сделать? Назначить локальной цепь например, или где-то суффикс/префикс поставить...? Что вы можете посоветовать? Были ли у вас похожие ситуации, и как вы с ними справлялись? Поделитесь опытом rolleyes.gif
Заранее благодарю!
ClayMan
сообщение Mar 12 2015, 07:21
Сообщение #3074
Из: Беларусь, Минск
Если у вас несколько интерфейсов памяти на одной схеме, то мне кажется проще всего будет просто их пронумеровать каким-то образом чтобы имена цепей не совпадали (например 1DDR_D0, 2DDR_D0 и тп). Можно воспользоваться инструментами Edit-Replace или Add Properties.
fill
сообщение Mar 12 2015, 10:06
Сообщение #3075
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Заранее благодарю!
Ну так сделайте иерархическую схему, а не много листовую. Уберите каждый такой канал в отдельную подсхему (блок).
www.megratec.ru
2329 чел. читают эту тему (гостей: 2329, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 19:38
Страница сгенерированна за 0.02353 секунд с 7
