> 0603 и 0805, или только 0603?, Что луше с точки зрения монтажа?
turnon
сообщение Mar 11 2015, 10:10
Пользователь №: 83 207
Подскажите пожалуйста, что лучше с точки зрения монтажа (ручной монтаж, профессиональные монтажники).
0603 и 0805 на одной плате, или только 0603. Или все равно? Увеличение ассортимента за счет разных корпусов (0603, 0805) можно не брать во внимание.
V_G
сообщение Mar 11 2015, 10:20
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
0603 хуже с точки зрения сохранения зрения у монтажниц.
Velund
сообщение Mar 11 2015, 12:34
Пользователь №: 1 177
В общем то если глазки людей (монтажников) жалко и есть техническая возможность - 0805 по максимуму используйте.
Dissid
сообщение Mar 11 2015, 13:37
Пользователь №: 65 839
Я правильно понимаю, одинаковые номиналы в разных корпусах?
andron86
сообщение Mar 11 2015, 13:44
Пользователь №: 14 821
О чём Вы говорите, проблемы начинаются с 0402 и ниже, а если монтажникам проблема с 0603, то место их работы должно быть в автомастерской с ключом на 19 :-))))
vicnic
сообщение Mar 11 2015, 14:01
Из: Saint-Petersburg
Пользователь №: 7 318
У ТС вопрос был, что лучше для ручного монтажа. Очевидно, что лучше побольше корпус и однотипные элементы (корпуса).
Если кто-то может монтировать вручную 0402 - честь и хвала ему.
andron86
сообщение Mar 11 2015, 14:12
:-))) Если человек не выпивает то 0402 без проблем :-)))
Пы.Сы. Женщины лутчшие монтажники :-)))
POLL
сообщение Mar 11 2015, 14:49
Пользователь №: 65 640
Для ручного монтажа, проще и быстрее расставлять в корпусе, что по-больше.
В данном случае, 0805 будет лучше, чем 0603. Проще и быстрее.
turnon
сообщение Mar 11 2015, 16:16
Да.
V_G
сообщение Mar 12 2015, 03:44
Из: Владивосток
Если в вам фирму стоит очередь из "лутших" монтажников, давайте им паять вручную 0402 в больших объемах. Через полгода они потеряют зрение и уволятся, но у вас-то очередь!
life
сообщение Mar 12 2015, 06:41
Пользователь №: 70 194
Руками и 01005 паяется, только вот нужно ли так издеваться?
0805 лучше, чем 0603, при прочих равных.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 17:03
Страница сгенерированна за 0.01432 секунд с 7
